Общие вопросы
А чо та эта прога вообще не качается у меня. 20% скачивает , потом скорость останавливается , и всё.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 269,1 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Антивирус попробуй отключить.
Проверка SP2: Я511-71 Р83
1.адаптер определился автоопределением, связь установилась методом 1. раньше только по методу2 связывался
2.блок определился автоматом, определение доп.оборудования прошло быстрее и верно
3 перехода к диагностике из главного окна не произошло
При диагностике с показаниями СО происходит что-то непонятное: при установленном коэф.СО +0.07 показывает -0.48. При попытке подвинуть его в плюс ничего не меняется. Отрицательные значения коэф.СО не вводятся. при вводе нуля коэффициент перескочил по показаниям программы в +0.25 :AllSmail (25): , хотя на самом деле оказалось при просмотре МТ он равен -0.23! В общем с этим полная ж... :emot97: Лог сего процесса прилагаю.
120312_CO.rar
Изменено пользователем UNick
Добрый вечер! Сегодня попробовал SP2 - в общем всё лучше и лучше соединяется мой адаптер. Огромное спасибо автору!!! Но в последней версии у меня подушки не определились, в SP1 и более ранних версиях они определялись.
Напряжение борт сети показывало 18В. Многовато что то...
Подскажите пожалуйста, а с WinXP Home программа работает?
А то не могу никак на связь с блоком выйти.
Изменено пользователем AlexVS
Должна работать, На одном из компьютеров на которых тестируется программа стоит именно эта система
Что-то никак не удается наладить регулировку СО. Буду дальше пытаться ;))))
У меня работает на ура!
всем добрый день кого интересует проэкт была проблема с запуском программы решил. Может кому пригодится мучился долго решил одним движением руки поднял по выше и резко опустил снёс всю опер систему вндоус хкспи установил по новой удалил все программы с которыми не работал оставил опен диаг сканматик сканмастер елм и ваг ком все заработало и душа радуется Виктору хвала и уважение
Очевидно существуют конфликты... Crom блокировал запуск, ещё "кто-то".А если вы попробуете постепенно возвратить предыдущую конфигурацию... И "уловите" ту программу, которая вновь начнёт мешать работе OpenDiag. :noflood: Разработчику наверняка будет интересно. :36_1_37:
Я в компьютерах силен на уровне "юзера", так вот может кому пригодится.
По работе уменя очень много различных программаторов.
Мы занимаемся охранно пожарной сигнализацией.
Так вот, чтобы они нормально работали, пришлось установить на ноутбук на другой диск винду (независимую) т.е вторую операционку . Я только этим и спасаюсь. И OpenDiag работет без проблем.
Кто на "ты" с компьютерами не пиннайте. Но это мой проверенный вариант.
спасите помогите.куда копать кому сдаваться.
куда у меня на вин7 стартер подевались цифры из окошкек?связь есть графики рисует.а цыфр в окошках нет.нигде.в каналах ацп тоже.
даже пробелов нет.просто черный окошки.
на другом буке под вистой пробле в окошках есть.
Изменено пользователем Moiseikin
а шрифт Crystal.ttf у тебя стоит?
он в папке INI программы лежит...
фиг знает.
в обчем было обнаружен подло затесавшийся хром(нетбук жены)удален .и вуаля.все заработало
добрый вечер. ;) сегодня сохранял лог используя экранную клавиатуру ( ну комп у меня в машине и экран только сенсорный, нет клавы) , сохранил, клаву не закрыл, а свернул и вуаля, ком порт 1 необнаружен! закрыл клаву и оп-па, вот он ком порт 1 ! с чем бы это может быть связано?
вот логи, если не трудно, посмотрите есть ли косячки в машинке!??? температура двигателя мигает красным, может термостат или просто ЗИМА???
Archive.rar
Изменено пользователем gnom77
Приветствую. Насчет экранной клавиатуры. Сталкивался с такой штукой на промышленном планшетнике. Дело в том, что экранная клавиатура в ХР действительно использует СОМ1 порт по умолчанию (не помню, правда, нафига он ей там нужен), но чтобы работать и с клавиатурой и с портом, надо в недрах настроек экранной клавиатуры снять галочку с этой функции. <http://libro.0pk.ru/viewtopic.php?id=3> - во втором сообщении решение проблемы.
У меня OpenDiag начал запускаться при открытом Хроме, даже предыдущие версии которые раньше тормозили. Я сам офигел. Перепробывал все версии - работает. Win 7 максимальная х64.
И у мну при запущенном Хроме запускается! :ThanxSmiley:
Приветствую. Насчет экранной клавиатуры. Сталкивался с такой штукой на промышленном планшетнике. Дело в том, что экранная клавиатура в ХР действительно использует СОМ1 порт по умолчанию (не помню, правда, нафига он ей там нужен), но чтобы работать и с клавиатурой и с портом, надо в недрах настроек экранной клавиатуры снять галочку с этой функции. - во втором сообщении решение проблемы.
проверил на домашнем действительно работает! завтра в машинке поправлю! спасибо!!!
