Общие вопросы
Коммерческая версия программы не интересует по причине отсутствия ELM адаптера (пользуюсь K-Line) и в домашних целях. В свое время я оказывал Проекту материальную поддержку (коммерческой версии еще не было) и если бесплатная программа станет платной, то можно рассчитывать на скидку?
Попробовал новую версию. Приора-норма (кондей+АБС+штат. музыка), М-73 (Е-3), Win XP-3 (x86) подключился по второму методу.
Подушку программа не увидела. При диагностики эл. пакета программа нашла кучу (около 6) ошибок которых быть не должно.
Нет я имел ввиду, что обнвление пока только бесплатной версии готово :) Она как была бесплатной, так и остается.
Что значит не должно быть ошибок? :) Кидайте логи, посмотрим
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 283,1 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
доброе время суток! ребята, подскажите, может где пропустил, АБС приоры куда пропала?заранее спасибо! ;)
а ее еще нет .как и климата
Климат уже есть :)
Здравствуйте. Сегодня повторил тест. Ошибки, которые были в эл. пакете стер и повторил диагностику заново. В результате ошибки больше не появились! Вопрос снимается! Климат диагностируется (Halla)! Но почему программа не находит СНБ?
P.S. Вовремя определения комплектации, в низу окна все время надпись: "АПС не найден"!?
Изменено пользователем Addy71
Логи скиньте.
Логи скиньте.
Вот пожалуйста и пару скринов!
LOG.rar
С АПС понятно :) Ну с формальной точки зрения все верно. У Приоры нет отдельного АПС, поэтому прога и пишет это. Но систему сообщений в статусной строке доработаю. :)
А вот с ПБ непонятно. Такое впечатление, что их у Вас нет, либо какие-то проблемы с блоком управления. Странно.
Или что-то нестандартное стоит, неподдерживаемое программой. Они у Вас когда-либо чем-либо определялись?
Изменено пользователем ViViseKtor
На счет нестандартного наврядли! Машине год, брал новую в салоне! Кажется более ранними версиями Вашей программы подушка определялась, я еще помню побоялся ее диагностировать, что бы не сработала вдруг )))
P.S. Щас попробую, у меня остались старые версии....
Получилось! Версия программы 1.3.4 (не mod2). Прилагаю логи и пару скринов.
LOG.rar
Странно очень. Избирательно как-то. Остальные блоки выходят на связь с первого раза (судя по логам), а подушки никак не хотят. Попробуйте еще просто диагностику. Интересно выйдет на связь?
Соединение с блоком не удалось. Около 10-12 раз пробовал.
Хм. Буду думать. Вроде никаких изменений глобальных не делал.
И еще забыл сразу написать, именно при диагностике этого блока, окно раскрывается на весь экран не совсем корректно, со сдвигом в низ и поэтому нижнюю строку не видно. С другими блоками Ok. Просто напасть какая то с этим блоком :emot62:
Виктор привет!
Придиагностике блока М73 \Е-3\ на классике не совсем корректны выводимые параметры.
Пробовал версией 1.3.5\фри\ Обрати внимание, т.к. много этих ЭБУ и на ПП машинах.
Удачи!
Виктор привет!
Удачи!
Привет!
Какие именно :)
Виктор, здравствуйте. Пробовал новую версию. При попытке посмотреть ЭМУР, связь теряется. Все остальное работает.
Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55
Инициализация ЭМУР завершилась удачно
ОБРЫВ СВЯЗИ
Нет ответа ЭБУ
Точно не помню-машина уехала, но что запомнилось:
Сопротивления ДК1 и ДК2,
Нагрузка на двигатель.
Если возможность будет -рассмотрю подробнее!Удачи!
ОБРЫВ СВЯЗИ
Нет ответа ЭБУ
ЭМУР "Махачкала"
Приветствую всех. Виктор, КАН-шина поддерхивается проектом?
