Общие вопросы
ViViseKtor, если Вас не затруднит, пожалуйста, изменяйте нумерацию при выходе новой версии программы.
Ну скажем так. Новой версии не выходило :) Пока последняя версия 1.1 Правились некоторые небольшие баги по отдельным блокам. Не очень принципиальные, но неприятные. Но если пользователям так будет удобнее буду прибавлять по 1 при каждом исправлении багов. :))))))
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 274,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Добрый вечер Виктор!
Собственно еще вопрос :А на сколько реально в программе сделать контроль ДПКВ и ДФ(графики работы этих датчиков) или эбу не отдают по диагностике эти данные ?Просто что-то я не видел не в одной из сторонних программ, чтобы были такие возможности .(а то тыкать осцилом не всегда удобно ,особенно ДПКВ)
Во во во и мне это очень интересно.
Хотя бы как это реализовано в многих программах диагностики иномарок, где можно посмотреть просто сихронизированы ли они или нет.
ViViseKtor, вчера испытывал новую бесплатную версию от 25того... нашел диалоговое окно с вводом значения оборотов ХХ.
Очень хочется что бы введенные значения применялись при нажатии кнопки Enter, а если передумал то по Escape окно закрывалось...
я думаю так будет более эргономичнее...
Если в настройках нажать клавишу escape то автоматически начинается поиск адаптера. Мне кажется было бы лучше если окно просто закрывалось...
Изменено пользователем hazadum
Блоки по диагностике таких данных не отдают, к сожалению. Так что без осцилографа тут не обойтись.
ОК. :)) Сделаю
а можно и я свои 5 копеек попрошу?.. :) можно ли в лог записывать системное время перед "Запрос" и "Ответ"?
С функцией синхронизации справляется вот такая штука: (см. видео) http://www.acelab.ru...as-express.php.
Изменено пользователем ВВГ
Это мы имеем, имелось в виду программно через диагностику, а с помощью мотортестера не новость.
Я понял о чем Вы спрашивали, просто доработка интересная.
Ну через диагностику форму импульсов не позволит посмотреть элементарно скорость диагностического обмена. :)))) Ну медленный он, тут уж никуда не денешься.
По протоколу между запросом сканера и ответом ЭБУ должно быть не меньше 55 мс :) Сравните это время с длительностью импульса зажигания. Так что без нормального мотортестера никуда.
Создавать на основе программы полноценный мотортестер по типу МТ10 или Мастер-Мотор пока в планах ближайших нет. Хотя мысли по этому поводу и посещают регулярно. Но здесь уже вопрос выливается не только в программу. Он тянет за собой и создание соответствующего оборудования.
Изменено пользователем ViViseKtor
А по CAN ???
К примеру у диагностического прибора OB-COM реализована функция проверки синхронизации при диагностике. Он просто после запуска авто пишет синхронизирован или нет.
А по CAN ???
Ну из российского автопрома КАН есть пока только на Гранте. Потом мне кажется что информацию о синхронизации выдает все-таки сам блок в виде синхронизирован/не синхронизирован. Так что это функция конкретного ЭБУ скорее всего. ЭБУ на наших машинах такой инфы вроде как не выдают.
А скорости КАНа думается мне тоже не хватит чтобы наблюдать полноценную картину формы импусльсов. Просто диагностические протоколы не предназначены для этого.
Здравствуйте, Виктор.
Вот какой вопрос, планируется ли дальнейшая работа с блоком ABS, более конкретно, интересует управление механизмами для прокачки тормозной системы.
Изменено пользователем AlexVS
А не у кого не возникало проблем с запуском на нетбуках - программа просто не запускатеся и не выдает никаких ошибок. Нет ли hgj,ktv с подстройкой под разрешение экрана?
Доброй ночи а не пытались почитать проект опен диаг прежде чем писать здесь всё расписано где в чём какая проблема. Проблема только в том чтобы внимательно прочитать
Спасибо за неоценимую помощь
Прежде всего неплохо бы заполнить профиль полностью.
Потом не надо обижаться. Подобные Вашему вопросы возникают регулярно. И каждый раз отвечать одно и то же смысла мало. Есть специальная тема по этим вопросам. Может быть действительно стоит сначала прочитать ее, а потом уже если вопрос останется, задать вопрос, указав какой у Вас адаптер, компьютер, операционная система. А так как Вы задали вопрос - напоминает принятие родов по телефону.
А вообще программа изначально писалась под нетбук, так что никаких ограничений в этом вопросе нет.
