Общие вопросы
Видел и я такие приколы с китайским адаптероом (синий корпус обдшного разъёма). Лечилось игрой со скоростью виртуального ком порта.
Не, адаптер с саита чипсофт.ру, вроде не китай. Игра со скоростью - это как? Блоки вроде только на 10400 работают или я ошибаюсь? И добавлю что прошивки по заявлению хозяев стоковые.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 289,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Сток или нет - без разницы. Кабели ВСЕ китайские. Либо самопальные. Если покупной - значит китайский. На чем собран? Вон мой с Ебея за 6 баксов пашет и не выделывается
Бывает так, если в ЭБУ стоит не заводская прошивка, а дешёвая чиповка, в которой програмный модуль диагностики просто отсутствует, то ЭБУ и не выходит на связь.
С Вашего позволения, поправлю: не обязательно "дешёвая чиповка", может стоять авторская прошивка, НО с защитой(а они бывают разные)...
У меня лично было такое: сразу после включения зажигания находит адаптор и подстройка инициализации происходит, а вот если после включения зажигания проходило 3-5 мин, но ЭБУ не выходил на связь...
Какой роскошный бред тут можно вычитать. Ребята, учите матчасть. А то ваши бурные фантазии могут навредить кому-нибудь. Сантехники.
Изменено пользователем serlach
А с МИКАС 7.1-7.2 , это программа будет работать?
недавно начала выскакивать такая ошибка 11,8 is not valide point value что сие означает кто знает
Вместо запятой ставить точку, или вообще должно быть целое число, ну примерно где то так.
Изменено пользователем Victor
При каких действиях вылазит эта ошибка? Посмотрим, подправим :)
при выборе блока выскакивает.. раньше не было...
err.rar
Здравствуйте, уважаемый автор программы!
Программа понравилась в плане удобства работы с точпадом на ноутбуке
Есть ряд недостатков, а именно:
1. До полного окончания процесса определения комплектации в главном фоновом окне в активном окне "Диагностика" невозможно открыть порт (нажатием F1 или кнопкой "Начать диагностику"). Это неудобно, поскольку определение полной комплектации занимает много времени. Хотелось бы отдельно кнопку определения ЭБУ двигателя и отдельную кнопку определения комплектации дополнительного оборудования. Или возможность одновременного открытия порта в окне Диагностики и определения комплектации.
2. В случае с ЭБУ Январь 5 с прошивкой J507I27 не срабатывает кнопка "Переход к диагностике блока". Кнопка нажимается, но окно Диагностика не открывается. Проверено, что в случае с Я7.2 E2 кнопка срабатывает нормально.
3. Во вкладке Параметры(график) в режиме "Обрыв связи.Восстановление" не обновляются поля со значениями переменных при выборе набора из раскрывающегося списка "Выбор отображаемых параметров" (возникает такая ситуация, когда подписи под данными не соответствуют самим данным: подписи - новые из нового набора, а данные - старые из предыдущего выбранного набора)
4. Во вкладке Доп.параметры в таблице Пропуски воспламенения при диагностике Я7.2 E2 наблюдалось самопроизвольное смещение желтого фона выделения ячейки от одной ячейки к другой в направлении снизу-вверх со скоростью примерно 2 ячейки в секунду
5. При "разворачивании" окна Диагностика в максимальный размер не всегда видна строка статуса внизу окна. Иногда она оказывается под полупрозрачной панелью задач операционной системы (Vista SP2). Также при "восстановлении" размера окна окно занимает положение приблизительно по центру экрана и большей частью внизу, что неудобно.
1. Сделал уже. Моюно будет делать определение только ЭБУ, или полную комплектацию. Также можно будет включить определение определение блоков Гранты. Одновременное открытие порта для двух процессов невозможно. Возникнут неизбежные конфликты, когда два процесса начнут ломиться в одни ворота :))))
2. Странно. Должна бы срабатывать. Посмотрю.
3. В режиме "Обрыв связи.Восстановление" и не может быть обновление данных :)))) В этот момент происходит попытка восстановления связи с блоком, т.е. данные параметров от блока не поступают.
4. Хм. Гляну.
5. По поводу панели задач. Программа разрабатывается в основном под ХР. Там панель задач программой отрабатывается корректно. На семерке - висте, к сожалению программа действительно не отслеживает панель задач. Ну что тут можно посоветовать пока. Поставить опцию автоматического убирания панели задач, наверное. Пока так. Вы не первый указываете на эту неприятность. Но пока так.
Добрый день,
Скачал OpenDiagPro(free)
контролер увидела М73
Хотел посмотреть параметры
Пишет "только в платной версии"
Изменено пользователем mike43
ELM 327
В настройках его и выбираю
Проверен на ScanMaster2.1
Может это демо-версия
А Вы чего-то другого ждали? Я с людей падаю, почитать что совсем никак? И станет ясным чем платная от бесплатной версии отличается.
Добрый день,
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239/page__st__540#entry312289
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос не планируется ли выпуск программы OpenDiag под Android?
Изменено пользователем rich
Добрый вечер! Программа супер, остается запатентовать. Вопрос на счет ABS 8.1 на приоре. На будущее есть в плане, программы, чтоб можно было настраивать размерность шин колес с 1900мм к 1840мм. (заводской парадокс с колесами).
наскока я понимаю там фиксированные размеры прошиты
2 позиции .
1 как на фото
2. 185\65R14
а в мм это как?что за размеры такие?
скорее всего в БК заложены данные для 2х типоразмеров
для трех.
