Общие вопросы
Привет всем! Датоша с новым обновлением может изменять размеры шин. А соотвествие размеров шин и дисков для авто вот здесь надо смотреть http://110km.ru/db/autoterms/razmeridiskovishin.html.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 269,6 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом?
Нет. Пока крайслеровского движка нет.
Добрый вечер! Программа супер, остается запатентовать. Вопрос на счет ABS 8.1 на приоре. На будущее есть в плане, программы, чтоб можно было настраивать размерность шин колес с 1900мм к 1840мм. (заводской парадокс с колесами).
БУдет такая возможность.
Всем привет! Не нашел в списке исполнительных механизмов реле включения бензонасоса. Виктор, будет ли в будущем сия опция? Еще хотелось бы стоп-кадры ошибок и печать графиков.
Здравствуйте. Прога пишет "Не удалось установить DCB для порта". Два месяца назад все работало нормально с версией 1.3.3. Сейчас не работает ни с новой, ни со старой версией.
Подскажите, где копать? Уже, кажется, все перепробовал...
Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB)
У меня были периодические провалы связи адаптера с контроллером. Все параметры в этот момент уходили на 0 или отрицательное значение. Адаптер K-Line Orion, контроллер M74, Windows XP SP3.
Проблему решил так: зашел в Параметры порта - Дополнительно, установил время ожидания 1 вместо 16 по умолчанию.
Спасибо. Попробую еще раз все перепроверить.
Сегодня выяснил еще один факт. Если начать определение комплектации, не подключая адаптер к машине, получаем ошибку 021. После этого подключаем разъем к машине, жмем ОК в окне ошибки и связь устанавливается, комплектация определяется.
При определении комплектации с подключенным к машине разъемом - по прежнему не устанавливается DCB для порта.
Может быть этот факт даст подсказку???
Всем привет! Кто-нибудь понял, почему параметры АЦП и доп. параметры не всегда записываются в лог, хотя отображаются при диагностике?
Все остальное в норме. Адаптер K-Line Orion, версия OpenDiagPro 1.1(free), M74 Ителма.
При определении комплектации все предыдущие и последняя версия OpenDiag определяют, что иммобилизатор активирован. Хотя это не так. Это, конечно, не параметр ЭБУ, но может для некоторых случаев это и введет в заблуждение специалиста. Приора 2008 г.в., Стандартное исполнение.
Производителя ЭУР - тоже не определяет.
Изменено пользователем bessw
Да, была такая проблема. Но сейчас уже поправил. :)
Спасибо, с выходом следующей версии проверю и результат сообщу.
всем привет.
скажите в чем отличие коммерческой версии от free?
поддержка елм , и новые блоки будут появляться не во фри
Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ?
http://www.auto-bk.r...557#entry312289
Сообщение №557 прочтите
cкажите в чем отличие коммерческой версии от free?
поддержка елм
