Общие вопросы
Спасибо. Проделал все по инструкции. Опендиаг видит адаптер, но не находит ЭБУ и сразу после сбоя в поиске, снизу в главном окне прогаммы написано "порт закрыт".
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 270,7 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Ох и любят у нас халяву!
Виктор надо было давно весь проект на комерческие
рельсы ставить!
Сейчас все набрали шнурков от мастер-кита и что....
Охрененными диагностами стали?
Так ведь программа еще не панацея !
Она ведь носом не ткнет -ДМРВ\к примеру\ замени!
Я понимаю создателей и авторов ПО для диагностики-
нечего в ЭСУД кому попало лазить!
На это есть спецы!
Оттого и цены и все остальное.
А так всем удачи!
А вы дружочек кто по профеесии будете а!!!!!
Виктор спасибо замечательная программа !!!
Спасибо за программу. Даже в бесплатной версии хорошА!
А планируется ли выпуск версии под Android?
Так хотелось бы не таскаться с ноутом, а пользоваться планшетом.
Версии под андроид пока не планируется. И связано это не с нежеланием сделать что-то подобное :)))) а с определенными техническими трудностями, в частности с переходом на другой язык программирования. Т.е. фактически нужно писать программу по новой :)))) И это будет уже совсем другая программа.
А у Вас нет информации - можно ли работать с Вашей программой в виртуальной Windows, запущенной на Android-устройстве?
К сожалению сам проверить не могу - в данный момент нет аппарата под Android
Изменено пользователем taoo
Уж если на "андрюхе" ,так это будет версия только под ЕЛМ ,соответственно платная. А если учесть процент ломанных прог на андроиде и легкость ,с которой это делается ,то вся проделанная работа уйдёт коту под хвост ,что не есть гуд . Хотя идея конечно привлекательная.
Видимо только у меня так? Бесплатная версия запускается, находит К-лайн ЮСБ Мастеркит адаптер, видит ошибки и параметры, минуты через 3 компьютер зависает наглухо, диспетчер задач не включается, нужно только выключать питание. ОС Виндоуз ХР пак3. Ноутбук. Диагностировал Приору с М7.9.7 Евро4. Выключаю, включаю - хватает на 3 минуты. Настройки программы - по умолчанию. Порт 22. Скорость 10400. Судя по всему теряет связь, поскольку при переходе к диагностике надпись "Данные получены" все время меняется на "Связь с ЭБУ востановлена". Подскажите, что сделать. Классная ж программа, только она одна Приору и берет. Диагун ее не видит.
тут выкладывались настройки по методу 2,попробуйте настроить по ним.
Изменено пользователем DеCоdеR
Уважаемый заполните профиль
Изменено пользователем ChipTuning
Адаптер "Мастер КИТ", Приора , 7.9.7 - все работает, т.е -"зависания нет". Возможно у Вас антивирус мешает.
У меня СОМ порт "железный"
Доброго всем времеени суток.
У меня вопрос к разработчику.
Планируется в программе возможность подключения альфамера LC1 инновейт как в Диагностик Тулс и МоторСкан (Мотор мастер (Диско), Тула)?
Изменено пользователем pfyelbot1
Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409
моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327.Может быть что то пропустил.
Скажите,у меня одного при подключении к АПС в любой FREE версии тут же полностью слетает программа?
Так. Секундочку. ;))))))
Судя по драйверам, которые Вы установили у Вас адаптер на FTDI. А реестр Вы правите для PL2303 :)))))))))
Как правится реестр для FT232 можно здесь почитать http://www.chiptuner...content/pub_20/
На сколько я знаю, ничего править для чипа FTDI не нужно, порт работает на любой заданной скорости.
У кого при работе программы наблюдаются периодические кратковременные обрывы связи-измените в диспетчере устройств в настройках порта время задержки, с 16 мс на 1-2мс! после этого связь стала устойчивой без обрывов!
Ну у меня помогло по методу 2 (блок М73) подстройка инициализации. Сразу связь заработала без сбоев (даже при выкл. и позже вкл. захигания связь автоматически возабновляется) И обрывов нет.
Интересно. Должна бы видеть. АБС 8.0. Посмотрю.
Это на тот случай если ни по методу 1 и методу 2 не получается устранить обрывы!
