Общие вопросы
Еще сообщение после записи лога не всегда убиралось.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 278,6 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
по readlogs предложения. при наведении мышой на неполностью видимое название столбца, очень полезно бы было его полное название в подсказке рядом с курсором видеть. Еще удобно бы было, если б был фильтр отображаемых столбцов (галочками выбрать нужное как в опендиаг).
Виктор, большое спасибо за программу! У меня УАЗ буханка свежая с ЗМЗ 4091 и блоком Микас 11 Е3. Вчера попробовал с нетбука - связь с блоком не прерывается. Ошибки кажет и стирает. Правда температуры ~500 град. Если нужно, плотно прокатаю все вкладки и режимы, правда, не знаю как выслать результаты. С уважением, Андрей.
Добрый день авторам программы ! Скажите пожалуйста из-за чего связь с эбу прекращается при заводке двигателя ?
Странно, с этими блоками никогда проблем со связью не было.Ладно -МР7, он с прибабахом.
А на заведенной цепляется?Свечи с резисторами стоят?
Попробуйте выкинуть на период сеанса этот бош и поставить А17ДВРМ \8 кл\, АУ17ДВРМ\16 кл\-если поможет сделайте выводы.
Может помехозащищенность адаптера низкая.У меня на FTDI-никаких проблем не было никогда \кроме некоторых МР7, будь они неладны\
Ну а какие свечи посоветуете на калину 8кл. ?
Так я же написал: А17ДВРМ, всем клиентам ставлю-не обижаются.Я не знаю как у вас ,а у нас если написано бош-кетай голимый.
Но вы попробуйте сначала, у меня просто не один сканер.Бывает один тупит а другие нормально коннектятся, или наоборот.
Кенты здесь свечи не причём .Связь допжна востановиться немного погадя . В программе уже установленно ,И даже при срыве по диагностики автоматом прога пытается настроит свяэь. Даже при заведённом движке. Просто разьём смотрите ( контакты в разьёме?)
Так и ещё . Может у вас в насройках не то установленно . Пробуйте подсроить настройки под свой адаптер?
Изменено пользователем lada580
Свечи сто пудов, Бош воще дерьмо свечи, а особенно платинум, с ними навигаторы вовсе не включаются.
А поставить лучше NGK №2, хотя и А17ДВРМ не плохо ходят, можно и BRISK резисторный.
Я ставлю наши потому-что риск нарваться на подделку минимальный.А свои 10 тык они отходят.Мне от клиентов предъяв не надо-имя дороже!
100 пудов-серьезное утверждение,про навигаторы вообще бред!
кстати,на дерьмобоше платинум,30 т.км лично проехал-нормально,а вот про нжк такого не скажу,по 2 номеру какое предназначение не просветите?
Virus2010-88
смотри настройки программы и коммутацию
адаптер какой?
Изменено пользователем DеCоdеR
Вот именно так и говорят клиенты, пока я сам не поменяю им свечи или оборванные провода, молча отдают деньги.
И такие факты тоже встречаются, это связано с мощностью системы зажигания, а так же с системой подачи топлива. Первое слабое или провода хорошие, второе хорошо работает.
Здесь не понял.??
А воще свечи NGK крепко подделываются, отсюда на них и косятся. При покупке свечей обратите внимание на свечу, в месте обжатия металлической части скерамикой должен быть тонкий слой белого порошка. На поддельных не будет.
Здесь не понял.??
какое предназначение свечей номер 2,интересуюсь потому что обычно ставят 11
а лучше как было сказано выше А17ДВРМ т.е предусмотренные заводом
Свеча NGK №2 это BPR6E
Свеча NGK №11 это BCPR6E
Технические характеристики свечей одинаковые, разница только в том что второй с гранью под ключ 21мм, а одиннадцатый с гранью под ключ 16мм.
