Общие вопросы
"Up" вопросу. С Шансами кто-нибудь работал?
Калибровки дросселя для 10.3/11.3 и 10.3/11.3+ пока нет. Постараюсь сделать к следующей версии
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 275,7 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Мне как диагносту очень нравится Ваша программа. Спасибо, Виктор.
С новыми машинами, правда, происходят необъяснимые случаи. Газель с газовым оборудованием и Микас 11ЕТ 406 двигатель. В диагностический разъем вставлена фишка, идущая неизвестно куда. Стоит ее отсоединить - и ... машина вообще не заводится. Даже стартер не работает!
Я подключился к k-линии иголкой, не осоединяя фишки завел. И получил "неправильный ключ" или "Security Access Denied". Постоянный обрыв связи и скачки всех параметров. Даже коды ошибок не смог нормально считать. Что это было так и не понял.
Что за ключ и что за доступ безопасности? На новых машинах что диагностика закодирована что ли? Почему что-то постороннее в разъеме диагностики?
Хм. Честно говоря я не знаю что там за фишка стоит. Единственное могу предположить, что это каким-то образом связано с газовым оборудованием. Ну а по поводу "Неправильного ключа" - Микасы 11 ЕТ/МТ закрытые по диагностике блоки. Без входа в Security-режим продиагностировать их не получится. Вот почему у Вас не проходит обмен ключами с блоками - это вопрос интересный. Скидывайте мне логи работы с подобными проблемами.
Кстати сейчас у меня на тестах как раз 11ЕТ находится. Вычисляю глюки при работе с ним :))) Так что в следующей версии диагностика 11-х микасов должна быть получше. :)))))
Микас 11ЕТ
Автоопределение не работает
Тек коэфф корр состава при лямбда рег - равен 63,000 (чередуется то около нуля или единицы, то 63)
Неизвестные ошибки 0573 0719
Управление дросселем работает (тест ИМ)
Связь устойчивая
Лог 1 и 2
Верхний график уже нижних. Иногда нормально.
микас11ЕТ_евро3_неизвестная ошибка 0573 0719.rar
микас11ЕТ_евро3_тек коэфф корр состава при лямбда рег.rar
Да и еще
Угол опережения зажигания - точно ДО коррекции по детонации?
Поправка УОЗ (и что такое ОМЧВ?) при нажатии на педаль газа 0,0 и не меняется
Микас 11ЕТ
Связь устойчивая
Лог 1 и 2
Да и еще
Определение ГАЗ/УАЗ будет в следующей версии (Но для 11ЕТ/МТ будет только с к-лайником. Опять же связано с закрытостью блока и некоторой ограниченностью ЕЛМа). Также будет расширенное определение ВАЗовских ЭБУ (не только по прошивке, так что думаю определение будет работать надежнее). По ошибкам тоже будет расширена база известных :)))))
По остальному - посмотрю. Сейчас как раз 11ЕТ на "столе" :))))
Виктор, подскажите возможно ли добавить поддержку ЭБУ "Микас 12.3" ГАЗ в программу?
такой вопрос. как в программе определяется суммарный расход топлива?
Планируется. Может быть даже в следующей версии уже будет :))))
Эти данные выдает ЭБУ (если выдает :)))) ).
210723 люкс, OpenDiag 1.3.8 определяет электропакет как НОРМА и сбрасывает ранее сделанные установки сделанные Штатом ДСТ.
Раздельное открывание дверей, сирена вместо бибикалки.
Автэл М73
Изменено пользователем Magdino
Вобщем в режиме электропакета, не видит установки сделанные Штатом.
При попытке записать измененную конфигурацию, пишет что не может записать и все установки сделанные Штатом слетают.
В АБС записал новый размер шин успешно.
Электропакет 2170_-3763040-00
Код ЭБУ B2170I22
номер модуля двери 1630
Включил Метод2 и запустил Подстройку Инициализации
Установленную конфигурацию электропакета стал видеть, но если её изменить то записать не может.
Ноут под Вин7 32.
Ноут под Вин7 32.
В электропакете "Приора" включил с помощью программы "Одновременное открытие дверей", отключил "Тревожный сигнал"... всё записалось.
Здравствуйте.Купил комерческую версию с elm 327.Проверил в работе с новыми прирами -не работает.Пишет ошибка связи с имобилайзером .А на других блоках Январи 5.1 и 7.2 Боши видит прекрасно.Вопрос может кто сталкивался ?
Извини, не понял. Какие чекбоксы включать выключать?
В Приоре иммобилайзер находится в электропакете, отдельного иммобилайзера нет
Добрый день. Работал в версии 1.3.8 free, машина - калина я7.2, кабель vag 409.1. Сначала все работало хорошо, но в последние дни ни в какую не хочет работать, либо зависает при инициализации ЭБУ, либо загрузит, а потом зависает после нескольких секунд, либо пишет порт закрыт. В чем может быть проблема?
Вопрос про диагностику модуля ABS 8.1
1. "Ограничение скорости для диагностики", конкретно документации для ВАЗа нет, в других мануалах такого параметра не нашел, для чего оно?
2. Устанавливаются различные параметры окружности шин:
- одна для 175\65 R14
- и одна для двух размерностей 185\65 R14 и 185\60 R14
Но, если посмотреть в каком - нибудь шинном калькуляторе длину окружности, то скорее надо объединять 185\60 R14 и 175\65 R14
185\65 R14 - 1875 мм
175\65 R14 - 1834 мм
185\60 R14 - 1815 мм
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
С завода стояло значение 1900 и вылезала ошибка
Приора выпуска декабрь 2012г.
Не определяются блоки АБС и подушки.
Авто, конечно же, оборудовано и тем и другим. абс работает, подушки слава богу неизвестно работают ли )))
Версия программы 1.3.8.
Попробуйте изменить на "Метод 2" в "Параметры инициализации" и произвести "Подстройку инициализации" . В предыдущих версиях программы мне помогало в "Определении конфигурации"
Не могу найти требования к системе. Если можно ткните носом. И ещё на ВИН98 будет работать?
