Если можно, отпишу пару слов про версию 1.3.4. Если в настройках не ставить галочку "альтернативная инициализация", у меня (калина итэлма 73, стандарт, климат) не определяется автоматом оборудование. И програма не видит климата для диагностики. Только АПС из допов может проверить. Версию 1,3,5 только сегодня увидел, завтрапроверю, отпишусь по ней. Пограмма нравится, спасибо!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 242,2 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
буду пробовать еще, но и по 5 раз подряд бывало пробовал
А как у тебя инициализация проходит ? Адаптер определяется нормально?
Если не в тему, то сори. А opendiag работает с какими адаптерами, есть ЕЛМ327, или нужно дополнительно какой адаптер. Чур чильно не пинать.
Работает даже с адаптером от SMS-DIAGNOSTIK, при помощи перевода калайн-адаптера в режим работы со сторонним ПО. Честно говоря Виктор ваша програ. мне даже больше нравиться чем смска. Спасибо за ваши труды!
У  меня тоже работает от  SMS-DIAGNOSTIK без всякого перевода и работает стабильно в отличии от Ореона . Подскажите что это( перевод калайн-адаптера в режим работы со сторонним ПО )
Изменено пользователем Anatol4
Везет вам), а я так все три к-лайника не могу запустить с программой. Все перепробовал уже.
да, всегда без проблем.
адаптер COM через USB/COM шнурок, и USB адаптер от рд-лаба
Господа калино-приороводы.Как у вас с совпадением показателей мгновенного расхода по приборке и из программы? У меня программные чуть ли не в два раза меньше показаний приборки. Причем,глюк этот наблюдается при равномерном движении и положении педали,т.е. расход более-менее устаканившийся. При перегазовках повышается до практически одинаковых значений.
А проинсталлировать сразу не флэшку не судьба? :))))))))
При этом на одном экране при инсталляции убрав галку, и на другом поставив, чтобы ярлыки не создавались.
Можно. Но остаётся мусор в реестре, в виде пункта в "установка/удаление программ", от которого без флешки не избавится страндартным методом.
Я так понимаю это ответ "нет", на мой первоначальный вопрос?
Ну почему же нет :))))) Для Вас лично могу просто в архив закрутить. Мне в принципе не сложно.
Но выкладывать в теме буду завернутый в инсталлятор. Мне кажется людям так все-таки удобнее.
Для себя лично я могу и сам такую версию сделать. :)
Но что-то мне подсказывает, что такая версия будет удобнее не мне одному.
Я не говорил что надо убрать версию с инсталятором, я говорил о дополнительном варианте без него:
Можно дополнительно выкладывать также версию без установщика?
А там уж пусть каждый сам выбирает что ему удобно. :)
Поддерживаю RAVEN.
Отдам предпочтение версии без инсталятора. Просто экзешный (запускаемый) файл для меня лично предпочтительней.
Когда на компьютере установлено пару десятков различных программ для диагностики и чипа, каждая из которых работает со своим адаптером, использует свои ресурсы и требует индивидуальных настроек,
настроить все это ох как не просто. Все эти программулины начинают цепляться друг за друга и не дают нормально работать. У меня все это на ноуте, который больше ни для каких задач не используется.
После того, как все это настроено и работает боюсь даже флэшку лишний раз вставить, чтобы не сбить настройки. В таких случаях инсталяция любой программы, использующей порты, становится проблемой.
Изменено пользователем serg-ufo
Не спеши делать выводы может это всё же дело в адаптерах , я свой "СОМ" юзаю первый раз До этого пользовался кр-4-мт10
Тут есть версия что адаптеры "мёрзнут" и отказываются работать , сегодня попробую с подогревом :))
Версия 1.3.4 (mod)и SteWaz соединяются шустро, так что 1.3.5 не должна быть хуже, это моё мнение...
Уважаемый ViViseKtor ! А нельзя ли выложить также версию 1.3.4. А то на радостях от новой версии, старую снес, а теперь новая не находит мастеркитовский адаптер ни с подстройкой, ни как. По всякому пробовал. И я вижу, что многие с таким столкнулись. Откатить бы назад. От добра добра не ищут. А старая версия работала замечательно, я, попробовав ее, удалил даже Стеваз, поскольку он ни в какое сравнение с ней не шел. А вот теперь без ОпенДиаг - как без рук.
Подождите немного. После праздников выложу SP2 :))) Там в качестве метода 2 будет возвращена инициализация, как она была сделана в предыдущих версиях. Плюс при потере связи, программа будет пытаться восстановить соединение пока оно не появится снова или не будет нажата кнопка "Завршить диагностику"
Архив версий сделаю. Тем более и сам думал об этом.
попробавал SP1, разницу не увидел, только связь хуже, а АПС 6, как вылетал, так и вылетает. (((
Ну насчет связи хуже - это у Вас субъективно :))))) Со связью там ничего не делалось. Правились только ошибки, да пару кнопочек добавилось :))))
По АПС да, знаю, что также вылетает. В SP2 попробую еще один вариант. Если и он не поможет, то тогда уж и не знаю как подступиться к этому вопросу. У меня никаких вылетов не наблюдается в принципе. Ни на эмуляторе, ни в живую на машине. Поэтому и не могу никак вычленить место где происходит вылет. И вылетает как-то странно насколько понимаю. Без ошибок.
Вылетает следующим образом:
-запускаем диагностику АПС 6
-в параметрах появляется (определяется) Идентификатор кода иммобbлайзера в EEPROM
- и программа закрывается, причем все это происходит за 1 -2 секунды после нажатия на кнопку F1
                                             Вот такой винегрет )))
+ ковсему сказанаму, по диагностеке ЭСУД:
- отрегулирвал СО в 1.3.5, поствил +0,25, открываю в SP1 , показания тали -0,25 и появилась возможность ставить от -0,5 до
+ 0,5, только трудно орегулировать, задержки, воощетрудно выставить, неустойчивость (заглушил движек, завел включил диагностику, и показания иногда становятся далеко не теми,которые ставил, например были -0,25, а стали +0,328.
:AllSmail (9):
добрый вечер всем! виктор спасибо за ваш труд. все работает. повторюсь адаптер самодельный, сразу на ком порт, приора-люкс, никаких настроек не делал совсем, все определилось! ездил по городу 2 дня часа по 3 ниодного вылета! единственное в электрпакете напряжение занижено на 1 вольт. так что прога рабочая, проверяйте адаптеры, и системники.
осталось научиться пользоваться яндекс деньгами! ;)
Изменено пользователем gnom77
K2L-Mode
Программа K2LMode предназначена для изменения алгоритма функционирования U2KL-адаптера из комплекта SMS-Daignistic или J5/J7 On-Line Tuner при использовании со сторонним программным обеспечением.
Для работы программы требуется SMS-Software USB-хост-адаптер с ПО адаптера не ниже версии 01.00.07 и подключенным U2KL-адаптером.
http://www.chiptuner.ru/content/sms_free/
