Логи программы
Просьба в эту тему выкладывать логи программы. Желатольно с указанием причины, по которой они выкладываются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
  • Ответов 343
  • Просмотры 82,3 тыс
Всем привет!
Виктор спасибо Вам за ваши труды!!!
Лог с моей машины. Может кто-то поможет разобраться. ВАЗ 2114 1.5 8 кл. 2004 г. Брал весной с рук. Пробег 60000.
На холостых машина дергается, гуляют обороты. Несколько раз выскакивали ошибки:
- пропуски воспламенения во 2 ц;
- обрыв или замыкание на 12 в. РХХ.
Регулятор и свечи поменяли. Посмотрел 1 лог и не могу понять, что реально так гуляет напряжение на хх?
LOG.RAR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-266347
Всем привет!
Посмотреть: состояние ДЗ (почистить), разъем и проводку РХХ, массы почистить и прожать везде.
По 2 логу не понял - на газ сам давил? Если нет - то разъем ДПДЗ или сам ДПДЗ (особенно если бесконтактный)
Изменено пользователем mol78
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-268005
Спасибо.Проверю.
А ДЗ это ДПДЗ?
2 лог снимал во время езды.Я не понял на 1(ХХ) логе напряжение бортсети проваливается до 6 вольт, а на 2 логе(под нагрузкой)всё нормально.
Если плохая масса, то под нагрузкой падение напряжение должно быть больше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-268216
Спасибо.Проверю.
А ДЗ это ДПДЗ?
ДЗ - дроссельная заслонка. Напряжение бортсети не проваливается - просто от эбу в этот момент пришел пакет с нулевыми данными. (там и все остальные параметры кривые)
Запрос: 82 10 f1 21 01 a5
Ответ: 80 f1 10 26 61 01 3b 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
По 2 логу не посмотрел, что в движении, извиняюсь.
ХХ снимать нужно было до 90 грд. хотя бы. Нужно посмотреть на предмет подсосов воздуха, ВВ часть (провода тестером прозвонить на обрыв, свечи посмотреть), клапана отрегулировать и проверить компрессию, дроссельный узел снять и промыть весь (в том числе отверстие тонкой вентиляции картера и седло клапана РХХ)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-268435
Всем доброго времени суток, а у меня на калине норме АПС 6 все также вылетает при запуске диагностики, и электропакет диагростируется но не управляет ни одним ИМ
Виктор, я уже писал по такой же проблеме, сейчас протестировал, она осталась...
логи прикладываю...
LOG.rar
Изменено пользователем angtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-271159
логи прикладываю...
Странно. Вот ответ другого пользователя "На Калине комплектация "Норма" Апс6 нормально отработала ,"
В предыдущей версии действительно были принципиальные ошибки в модуле диагностики АПС. Но программа скорее должна была не вылетать, а зависать.
Посмотрю еще.
По поводу управления электропакетом норма. Исходя из лога. Команда блоку проходит нормально, но управления действительно вроде как нет. Посмотрим что скажут другие. Если ни у кого не будет управления - будем разбираться. Вполне допускаю, что с управлением что-то напутал в командах. К сожалению сам не могу на норме посмотреть. Приходится виртуально :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-271263
да, забыл сказать ещё:
делаю выбор блока, жму диагностика, зарываю окно диагностики, снова открываю - выскочило сообщение типа: не попадание в границы, скрин не снял, т.к. дочка забрала нетбук, программа на нем стоит
причем в комбобоксе выбора типа регулируемого значения стояло "Реле вентилятора"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-271267
Добрый день подскажете пожалуйста почему в логах пустые строчки, и некоторые показатели иногда отрицательны
C:\Documents and Settings\Администратор.VISTA\Рабочий стол\LOG\калина 1,6.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-272511
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в логах попадаются пустые строки, и иногда проскакивают параметры с отрицательными значениями?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-272691
А где логи то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-272855
Пардон, вот они )
Калина 1,6.rar
Изменено пользователем 5352
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-272948
Пардон, вот они )
Ничего необычного в логах не увидел. Есть пара мест, где блок выдал ответ с нулевыми параметрами. Не знаю почему :)))) Может спецы по ЭБУ подскажут.
А некоторые параметры имеют отрицательные значения, например УОЗ.
Если Вы имели ввиду под пустыми строчками в логах кое-где лишние переводы строки, то не обращайте внимания. Это я для своего удобства. :))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-273014
Добрый день!
Версия 1.3.5 у меня не пошла. Не находит ЭБУ. Адаптер сидит на компорте COM1. В режиме AUTO программа не коннектится, номер порта надо устанавливать вручную. Адаптер не находит. Говорит, что на Com1 есть устройство, которое может быть адаптером.
Версия 1.3.3 работает.
Всякие остальные программы (kwp-d, MT-1209, icd, sms979 и т.п.) с этим адаптером работают без проблем.
В логах: define_133 лог версии 1.3.3, define_m2 - настройка метод 2.
log.rar
Изменено пользователем rid
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-273094
Премного благодарен. Не подскажете где их найти? )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-273216
Добрый день!
log.rar
Такая же проблема. Адаптер мастеркитовский USB-KKL-line. Программа не находит адаптер, который стоит на 2 Ком порте. При том, что на версии 1.3.4 все работало. Адаптер подключал и к машине в разъем и просто к блоку питания. Попробовал востановить 1.3.4 версию, тоже не находит адаптер. Адаптер 100% исправен, проверил на другой программе. Операционка ХР пак3. Чего делать, подскажите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-273360
Добрый день!
Такая же проблема. СтеВАЗ и OpenDiag 1.3.4 (mod2) коннектится без проблем. Выкладываю логи PortMonitor-a и OpenDiag1.3.5
Вложил Лог СтаВАЗа для сравнения, может пригодится.
Port_monitor.rar
OpDiag.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-274394
Электропакет "Приора" определяется, но "АПС не найден" сообщение, и статус ИММО "Активирован" хотя это не так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-274401
То же самое в версии 1.3.5 с ЭБУ не соединяется, зато находит электропакет приора "норма". Включаю версию 1.3.4 ЭБУ определяется МЕ 17.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-274626
Бошик 7.9.7+ при определении типа ключа иммобилайзера выдает следующее
(может поможет -залит чистый eprom) проверялось на 3 машинах
Изменено пользователем mirvar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/#findComment-278283
