Логи программы
Кто знает как бороться с провалами связи? У меня К-Line Orion. С ELM такое бывает?
Сам решил проблему с провалами связи. Зашел в Параметры порта - Дополнительно. Установил время ожидания 1 вместо 16 по умолчанию. Теперь графики ровные, без провалов.
  • Ответов 343
  • Просмотры 90,9 тыс
Всем привет! Кто-нибудь понял, почему параметры АЦП и доп. параметры не всегда записываются в лог, хотя отображаются при диагностике?
Все остальное в норме. Адаптер K-Line Orion, версия OpenDiagPro 1.1(free), M74 Ителма.
Изменено пользователем Mihey17
Программа пишет то что вы смотрите. Т.е. при просмотре параметров в графике параметры АЦП не опрашиваются и, соответственно, не пишутся в лог
Помогите разобраться с неисправностью. ВАЗ калина 1.6 8v ,параметр Желаемый расход воздуха на прогретом моторе 7.5 кг а массовый 12кг.
Сильная дерготня при резком открытий дроселя с холостого хода на оборотах такого нет. Лог программы прилагаю. такое ощущение что проблема связана с перетечками через ДЗ...прошу помочь решить проблему.
kalina.zip
"Сильная дерготня" вызвана либо обрывом/пробоем ВВ проводов, проблемами с катушкой зажигания, свечами, либо проблемами с клапанами (зажат/сгорел). Еще такое бывает при износе датчика дроссельной заслонки.
Доброго всем времени суток!
Видимо Пропуски зажигания на ВАЗах это как вирус какой-то (:
Надеюсь на Вашу помощ, замучался искать проблему...
Автомобиль Приора 2008, двигатель 1.6 16кл.
При резком нажатии на педаль газа - пропуски воспламенения во всех цилиндрах...
Причем продолжается это примерно до 2000 об/мин, затем (по ощущениям) уверенный разгон, пропуски не чувствуются.
На ХХ - резкое нажатие на дроссель сопровождается провалом оборотов.
Сеточка бензонасоса чистая, свечи заменены 2 раза, Катушки менялись местами (куплена 1 новая для проверки), ДПДЗ заменен,
Уже даже попробовал промывку для форсунок с бензином в баке замешивать...
Собственно буду рад любому совету, лог прикладываю.
Заранее благодарен, Алексей.
Priora 16V propuski .rar
А "подсос воздуха" не проверяли? Осмотрите внимательно резоновый воздуховод и все трубочки которые к нему подведены .
Спасибо за совет, завтра обязательно посмотрю, но кажется мне копать надо глубже (=
всем доброе время суток.
большое спасибо автору за великолепную программу.
значит проблема в следующем.
машина приора 11г. е-газ
имо не был активирован с салона.отговорили.
спустя 6мес. решил активировать его сам.
все делал по инструкции.но попал в стопор.
там гдк красный ключ после выключения зажигания остается в замке.
так вот там где должен быть пис и мигание лампочки.происходит только мигание сек 15.
потом лампочка тухнет.больше нечего не происходит.
снял программой логи.может вы мне что нибудь скажите что да и как ?
за ответы большое спасибо.
Desktop.rar
Добрый день!
ReadLogs - супер! Я теперь пишу свой логгер без конвертации параметров - просто сбрасываю строку байтов в формате Вашей проги, и Все !!!
Огромное спасибо!!! (С ЕЛМом оказалось даже проще работать, чем с К-лайном, прикольнее как-то. Но это уже не по теме.)
ЗЫ В последней версии в режиме 17.9.7 (другими пока не пользуюсь) глюк с выгрузкой в Эксель - Первый столбец (обороты) - не экспортируется, а в старых версиях - все было хорошо...
HINT: Если в ЕЛМ отправлять не "21 01", а "21 01 1", то удается повысить частоту опроса ЭБУ (в документации на ЕЛМ прочитал). Может кому полезно будет.
PS Сначала написал не в ту тему. Ну а сейчас вроде правильно...
Еще раз спасибо за РидЛогс! Надеюсь на ее дальнейшее развитие!
Изменено пользователем Dimaj
Проверю экспорт. Сбросьте лог в личку или сюда.
всем привет! ребята, гляньте лог на досуге (ваз 2111 8клапанов бош 797 е2 ) на что обратить внимание? коментариев пока никаких, просто из любопытства заглянул в машину товарища! заранее спасибо.
уважаемый mol78 подскажите, можно ли в вашей программе открыть одновременно два лога и сравнивать их между собой? было бы интересно! заранее спасибо!
ваз 2111 29 08.rar
Изменено пользователем gnom77
Пока нельзя (было - убрал). В планах есть добавление такого функционала
Добрый день!
А вот и она... альфа версия логгера... :-)
http://www.auto-bk.r...attach_id=65298
Это ссылка в раздел - диагностика ВАЗ, ГАЗ...
http://www.auto-bk.r...4/page__st__120 Пост №137...
Проблему с "пропусками" разрешили? Если ДА - Как?
gnom77
датчик кислорода молчит ( для начала)
извини поторопился
а вот параметр нагрузки 26-27 много , должен быть около 20 , что-то тормозит двигатель
4c9a2c4cfc3de9f30643413dddc3c17a.png. вот мои скрины. что не в норме? ОЧЕНЬ ЮОЛЬШОЙ РАСХОД гдето 16 литров. на холодную подтраивает. мыл ду менял свечи и вв провода дмрв тоже заменил. двигаетль 21114 1.6 8кл
Изменено пользователем slowsotion1k
slowsotion1k, а ты не можеш нормально логи прикрепить и блок какой и профиль заполни
ок сделаю. блок я 7.2. двигатель 1.6 8 кл 21114
