Логи программы
Подскажите , пожалуйста , как в readlogs включить фильтр по параметру "да-нет" ?
  • Ответов 343
  • Просмотры 91,7 тыс
Вот так:
Изменено пользователем mol78
Ставлю флаг ХХ=да , пропадает вся таблица.
Сейчас попробую др. логи
На других- тоже самое. Пробовал флаг вкл. БН=да , опять убирает всю таблицу.
(Bosch 7.9.7+)
Изменено пользователем alex2006
Далее проверил логи Микас 10.3 . Тоже самое. Пробовал =1, 0 , не фильтрует.
Пишите "Да", "Нет" так как написано в таблице (с большой буквы).
А можно ли график растянуть только по горизонтали ?
Можно хоть как. Мышью выделяйте нужную область вправо
Меняется масштаб , а как растянуть по оси времени , не меняя амплитуды сигнала по вертикали ?
Выделяйте сверху до низу нужный по горизонтали участок
Спасибо , все получилось . При выделении не показывается рамка ( только одна сторона ).
Логи с Шеви нивы, проблема в провале оборотов до ~600 после бросания педали газа. В логах 2 нажатия на педаль с бросанием оной.
https://docs.google....d2R5MU1KVGRQanM
температура окружающего воздуха, явно не 30 как в логах... около +5ти градусов.
Изменено пользователем tapka
p.s. при отображении графиков параметров - параметры 03/0000 и далее отображаются не на всём временном диапазоне, Readlogs 2.2.1.0. снимал opendiag 1.3.5
контроллер вош 7.9.7
писали уже, что в лог пишутся те параметры, которые в данный момент считываются программой
Подскажите пожалуста, работал спрограммой opendiag 1.3.5 и шнурком KLin. Программа работала, попробовал KKlin шнурком, программу не видит. Может не видит?. Подскажите!!!
. Подскажите!!!
To chip1959
Вы меня извините, конечно, но можно на русском кто не видит программу, а кто может, не видит, и какая распайка у вашего KKlin и чем она отличается от KLin..
а драйвера на шнурок ккл поставили клайн адаптер у вас юсби или ком порт если оба юсби могут быть разные драйвера
Диагностировал Мастеркитовским юсби адаптером , прогу opendiag 1.3.5 .Программа работала. Подарили ВАГ-КОМ 409 адаптер , решил попробовать тестить им. Дрова установил с интернета а программа пишет что невидит ЭБУ. Спасибо всем кто откликнулся!!!
Ну насколько я понимаю и ВАГ-КОМ 409 и мастеркит собраны на одном и том же чипе - FTDI. Поэтому драйвера по моему мнению не было смысла переустанавливать. В связи с этим такой вопрос - а с мастеркитовским адаптером программа теперь работает? :)))))
Если нет, то меняйте драйвера обратно, или можно скачать адаптированные под нужные скорости драйвера с официального сайта программы.
А можно ли после растяжки оси времени передвигаться по графикам вправо-влево, т.е. по уже растянутой оси времени по всему графику, если нет то неплохо бы такую функцию добавить.
Изменено пользователем UNick
