Логи программы
  • Ответов 343
  • Просмотры 87,9 тыс
mol78,программа с логом расширения CSV будет работать ? Не получается с программы увидеть лог даже.
Версия 3.0 поддерживает CSV. Выбирайте соответствующий тип файла в диалоговом окне открытия файла.
mol78, Посмотрите пожалуйста,подходит ли мой лог вашей программе. У меня его вроде как программа не видит.
Скачать OBD_log_20130503.csv с WebFile.RU
Кстати,прога не устанавливается,работает без установки,это нормально ?! Качнул прогу последней версии.
Формат Вашего лога несколько отличается, нужно удалять несколько строк до заголовка таблицы (пример во вложении), ну и программу под него я слегка поправил.
Инсталлятор под программу я не писал - пока не зачем, поэтому работает без установки. Во вложении исполняемый файл его распакуйте в папку с программой с заменой существующего.
vers.rar
Мой лог с вложения, программа не увидела. Распоковал readlogs.exe с заменой раннего файла.
Вы писали: "Мой лог программа не увидела".
1. Что значит "Не увидела". Не смогли открыть файл или он открывается, но таблица не заполняется либо еще что-то? Все должно работать. Приложите скрины экрана.
2. выбирайте тип файла "CSV".
3. Какой программой снимали логи? (В чисто познавательных целях)
mol78, Подскажите пожалуйста что-нибудь на счет моего лога. Ато я в этом не очень.. Ну если конечно,это мобильное приложение адекватное(записавшее лог).
У меня предположительно проблема с ДД(датчиком детонации).
Ехал я конечно не долго при записи лога,минут 15.
По протоколу OBDII очень мало видно (он показывает только параметры непосредственно влияющие на евро-нормы, причем у Вас даже топливные коррекции не показал, к тому же очень медленно работает ч-з ELM) поэтому датчик детонации не видно никак. Видно только что "чек" горит 65 км, катализатор работает ч-з раз, все остальное как-то работает и машина едет. :emot64: Снимите лог нормальной программой (например OpenDiag), тогда можно будет что-то сказать. В ошибках то что?
Изменено пользователем mol78
P0327 - Низкий уровень сигнала ДД. По Вашему сообщению не понятно почему не получилось подключиться ч-з OpenDiag и каким адаптером. Если стоит какой-нибудь бортовик - его нужно отключать. Напряжение на ДД можно и тестером померить. На ХХ должно быть около 1В
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в проблеме:
Прошил свой Bosch M7.9.7+ прошивкой (b122hr(LR)91_v7.3) все залилось хорошо.
Теперь у меня странный ХХ, на холодном немного плавает (немного плавал и до прошивки) после прогрева вроде нормально 950-1000 когда стоишь. А вот когда начал движение и с разгона переключаешься на нейтралку обороты падают до 2000 держатся секунд 5, а потом начинают потихоньку падать и падают не до 950, а до 1200. Подскажите на что обратить внимание, куда копать?
Я смотрю логи но не совсем понимаю еще какие должны быть показатели.
Помогите с определением проблемы.
Теперь подробности:
У меня Нива-Шевроле 2006 года с кондишином :)
Купил б/у недавно сразу не понравилось плавание ХХ при заводе, отдал мастеру поменял РХХ стало лучше но все равно плавал ХХ.
лог.rar
Обороты смотрите по тахометру?Так и должно быть, в движении обороты ХХ повышаются. Так заложено в прошивке.
Обратите внимание на "Угол открытия дроссельной заслонки" и "АЦП ДПДЗ" При включенном зажигании и отпущенной педали газа первый пар-р должен быть 0, второй - около 0,5в. Причины: массы, тросик газа должен быть ослаблен и не должен закусывать, ДПДЗ. И "мастера" смените если он таких вещей не видит. И прошивки у автора покупайте (хоть к вашей проблеме это и не относится)
возможно при замене рхх мастер не проверил состояние посадочного гнезда на присутствие нагара. ну и естественно состояние всего дроссельного узла.
Не я на логи смотрю...
Может не совсем туда...
Конечно можно самому посмотреть, но врятли т.к. я прочитал форум и попросил промыть и прочистить все ...
видимо совсем не туда. сделайте, как сказал mol78 "параметры дпдз" и может найдете проблему.
Forth (17 Май 2013 - 21:16) писал: Не я на логи смотрю... Может не совсем туда...
Вы смотрите в самом неудобном режиме (он был создан для исследований протоколов и для получения диагностической информации не годится). Смотреть нужно в режиме таблиц либо графиков (нажать кнопку "Таблица" или в настройках поставить соответствующую галку). У Вас при включенном зажигании АЦП ДПДЗ около 1.5В, соответственно угол открытия дросселя около 7%. Отсюда и повышенные обороты. Причем угол открытия дросселя на заведенном двигателе меняется произвольно. Возможные причины я указал выше.
Добрый день,вроде получилось запустить сегодня Опендиаг. И лог записал. Вот он: http://webfile.ru/6525975
Посмотрите пожалуйста!
И в проге еще много скрытых ошибок отобразилось. 543ad6ee7e0d489522747c1002dfff3f.jpg Но нет 327,так как я ее мобильным приложением на этой неделе выключил,после этого штекер ДД шевелил,штекера ЭБУ вытаскивал,после этого пока не загорается ошибка.
То есть,на фишке подключения к ДД(датчик детонации),при заведенном двигателе должно быть 1 вольт ?!
скрин еще нужно было параметров, и прикреплять к сообщению, будет удобнее и быстрее просматривать, а так целый каламбур.
