Логи программы
Лог короткий очень (регулирование по ДК1 не началось). ДД неисправен либо обрыв проводки
  • Ответов 343
  • Просмотры 86,6 тыс
Ошибка не горит. Если обрыва нет,то в разъеме ДД должно быть хоть какое-то напряжение ?! Минут 15 ездил,примерно. А минимум примерно сколько ездить требуется ?!
serjei,
скрин еще нужно было параметров, и прикреплять к сообщению, будет удобнее и быстрее просматривать, а так целый каламбур
Я этого не знал!
Изменено пользователем 1Дмитрий
serjei, Похоже я чего то не понимаю. Разве в логе программы вся информация об работе двигателя не записывается ?!
конечно записываются. но в данном случае речь шла о параметрах и ацп дпдз. их лучше сделать скрином, вам же проще будет разбираться с данной проблемой. логи надо уметь читать.
serjei,если честно, "я вас не понимать" :blink: !
Вы меня ни с кем не перепутали ?!
да, действительно ошибочка вышла
Оффтоп,serjei,ничего, я и так не очень понимаю,тут подумал что вообще я :tormoz::emot64: !
Добрый день!
Пока учусь на своём авто, и мне интересно почему отскок по УОЗ на 1,2,3 цилиндре близкие показатели а на 4 показания 0, при прогазовке меняется и тут, но разница очень большая. И что можно в общем сказать про автомобиль по этому логу?
Калина 11176 люкс, Бош Ме 17.9.7 прошит под евро 2.
Калина.rar
ViViseKtor, такой вопрос: возможно ли сделать сохранение логов в формате ICD?
Этот формат поддерживает ECUEdit, а им логи анализировать намного удобнее...
Наверное имеете ввиду в формате *.cvs ? Постараюсь сделать. Правда не обещаю что быстро :)
можно и в txt-формате сохранять, а там открыл в Excel и сохранил в *.csv, да и у atomic-dm есть конвертер для лентяев...
во вложении в архиве оба формата лога
логи не мои, просто попались под руку...
17.Июнь.13-17.15.57.rar
Изменено пользователем angtar
А чем вас не устраивает анализ логов в ReadLogs?
Изменено пользователем STARter
Приора с двигателем 21114; 1,6 ; 8V ; M7.3 прошивка i317db04
Упала компрессия во 2 цилиндре до 9 ( в других было по 12,5)
Прогорел выпускной из-за поджатости. Подняли голову и поменяли все выпускные.Прошарошили седла, притерли клапана и отпустили меня на обкатку до 1500-2000 км. с последующей протяжкой головки и подрегулировкой клапанов.
Мне не нравится, что двигатель неровно работает на ХХ. Вернее сказать обороты в норме, но двигатель при работе как-бы подергивается что ли.......
Сильно тарабанят клапана в районе 1 цилиндра ( вроде как слишком большойтепловой зазор)
Снял логи - а там пропуски по 1 цилиндру. В остальном вроде бы нормально...??? (по моему мнению)
Просьба проанализировать лог и дать своё заключение
log XX.rar
Изменено пользователем gal63
imho, потому что это не самый лучший анализатор логов...
ECUEdit намного удобнее...
Из ReadLogs есть экспорт в формате csv для EcuEdit и наоборот ReadLogs поддерживает CSV из EcuEdit
Что именно Вас не устраивает в ReadLogs? Можно поправить.
Ничего криминального в логе нет, кроме пропусков и повышенного расхода воздуха (12 кг/ч при норме 8-9 при об. ХХ 840) и соответственно повышенного времени впрыска. Нужно смотреть осциллограмму ДР с синхронизацией по первому цилиндру.
Изменено пользователем mol78
В М7.3 (евро3) - 12кг-нормально и впрыск 4мсек-тоже норма.
Еслиб у меня был мотор-тестер - я б здесь не заморачивался (скоро прикуплю МТ4про ),а так спасибо за участие
ты просто открой лог (пост 231) в EcuEdit и открой его же в ReadLogs - разница будет налицо
если для просмотра параметров работы, то ReadLogs меня более чем устраивает, а вот для анализа, увы...
Угу. Разница налицо. EcuEdit лог открыл не корректно (из-за разделителей). Ниже картинка с ReadLogs. Все таки хотелось бы узнать конкретно по пунктам что не так и может быть что-то улучшить
Не внимательно посмотрел (движок то восьмиклапанный) :)
1. какая версия ecuEdit?
2. открывать надо csv-файл!!!
3. честно говоря, мне более привычен ecuEdit, но это дело вкуса.
будет время, тогда постараюсь как-то формализировать желаемые улучшения...
продолжу:
1. меню File->Open Log File (Ctrl+L) выбираешь csv-файл, в открывшемся окне жмешь By Default
2. в открывшемся окне в верхней части ставишь\снимаешь галки у нужных параметров, в нижней части окна видишь графики изменения параметров
3. на остальных вкладках (Alt+N) можешь строить нужные тебе зависимости...
