Я пользовался EcuEdit. Eсли этот же лог открыть в ReadLogs и сохранить в формате EcuEdit - он открывается нормально. Там разделители не те. Это лог не EсuEdit, а SMS или еще какой-нибудь программы.
P.S. EcuEdit v.3.4
Изменено пользователем mol78
  • Ответов 343
  • Просмотры 79,2 тыс
ну тогда х.з. почему у тебя не открывает файл лога...
правда у меня версия поновее...
Здравствуйте,
Адаптер ELM 327 OBDII BLUETOOTH
Авто: LADA 1.5, 8V
Контроллер: bosch 7.9.7 EURO 2
Прошивка: B103EQ09
никак не могу нормально испробовать программу, читает версию контроллера, доходит до электропакета и error 12
СКРИН
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0728/fb/c83ff2ef056cfa39779c7508803a07fb.jpg
ЛОГ
ELM найден
Инициализация завершилась удачно
Блок управления двигателем
Запрос: 1A90
Ответ: 80 f1 10 13 5a 90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 яяяяяяяяяяяяяяяяя
Запрос: 1A91
Ответ: 80 f1 10 12 5a 91 32 31 31 31 20 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 38 30 00 2111 -1411020-80
Запрос: 1A97
Ответ: 80 f1 10 11 5a 97 4c 41 44 41 2d 31 2e 35 4c 2c 20 38 56 20 20 00 LADA-1.5L, 8V
Запрос: 1A9A
Ответ: 80 f1 10 0c 5a 9a 42 31 30 33 45 51 30 39 20 20 00 B103EQ09
Запрос: 21A0
Ответ: 80 f1 10 08 61 a0 00 00 03 00 00 00 00
Запрос: 82
Ответ: 80 f1 10 01 c2 00
Запрос: 1A80
Ответ: 80 f1 c0 07 5a 80 21 04 65 48 00 00 !eH
АПС6(4)Запрос: 1A91
Ответ: 80 f1 c0 03 7f 1a 12 00
Запрос: 82
Ответ: 80 f1 c0 01 c2 00
Соединиться с блоком не удалось
Электропакет не найден
ELM найден
САУО/САУКУ не найден
ELM найден
ELM найден
ELM найден
ЭМУР не найден
ELM найден
ABS не найдена
ELM найден
Блок подушек безопасности не найден
Что подскажите?
Изменено пользователем monk
Диагностировал Нива-Шевроле блок Бош7.9.7 Евро4 выдало ошибка 0509 неизвестный код ошибки
шевроле797е4.rar
Здравствуйте,
Авто: LADA 1.5, 8V
Прошивка: B103EQ09
Что подскажите?
А откуда на 2115 2004г. электропакет? Там только АПС, да и тот обычно отключен. Выбирайте ЭБУ двигателя и вперед. Там больше диагностировать нечего.
Проблема в том, что когда начинаешь диагностировать блок, соединение разрывается сразу, и снова только общую информацию можно прочитать,
Пока пользуюсь бесплатной версией 1.3.8
Подскажите, насколько критичны пропуски зажигания и чем они могут быть обусловлены ?
Калина 1.4 16V Бош7.9.7+. Писал через К-лайн адаптер от Мастер-Кита. Если без кондюка,то пропусков нет. Если же с кондюком еду,то появляются пропуски. Катушки покупал недавно, ситуация не изменилась.
Вот здесь лог http://zalil.ru/34668585
При этом ни OpenDiag, ни другие программы диагностики, ни Штат-ДСТ ошибок не показывает. И на приборке ошибок нет.
Во первых надо знать работу двс и ЭСУД,если не горит жёлтая волшебная лампочка,это не ошибка диагностической(любой) программы.
Во вторых, кроме электрических параметров есть железо,а там нужно иметь глаза уши и мозги.Прога не скажет тебе,что у тебя порвалась резинка на ИКЗ или кончился бензин :wink:
Короче нужно соображать.
VLAD!, слишком много буков и ни одной по существу.
Опять постоянные обрывы связи в платной версии через ЭЛМ. Лог во вложении
Судя по логу обрыв происходит из-за того, что программа в течение более 1 секунды не получает от адаптера никаких данных. Т.е. в данном случае завис происходит где-то в ЕЛМе. Или как вариант подвисает порт. Я могу увеличить время ожидания ответа от адаптера, но думаю это глобально не решит проблему. Надо смотреть сам адаптер или компьютер. Потому что сам адаптер ждет ответ от ЭБУ около 0,5 секунды. И если бы затык происходил где-то на стороне ЭБУ - то ЕЛМ выдал бы программе сообщение NO DATA. А он вообще молчит получается.
Спасибо за разъяснения. Попробую с другим адаптером. Кстате, такое только с Январём и только тогда, когда меняю набор параметров. Была в тот день ещё одна машина на Я72, те же проблемы. Бош работает без проблем. Через Сканмастер Елм тоже работает нормально. ХЗ, что ему надо.
что обозначает колонка "суммарный счетчик пропусков зажигания" ? В логе в колонке пропусков по 3-му цилиндру кратковременно идут единицы. В колонке суммарного счетчика пропусков зажигания в этот же момент времени стоит цифра "48".
При этом если посчитать пропуски по 3-му цилиндру,то выходит 54.
Куда делись еще 6 ?
Всем привет! По поводу пропусков у dark70 на калине могу посоветовать замерить компрессию в цилиндрах двигателя и особое внимание обратить на 3 цилиндр, у меня в практике такое было, правда калинка была 8кл., 1.6, троила иногда, но ЭБУ запомнил пропуски 1-4 цилиндра, после замера компрессии оказалось что в 4-м всего 9.5, после регулировки клапанов поднялась до 10.5, это со слов клиента после обращения к мотористу, а вот почему "иногда" троила, т.е. не постоянно для меня загадка. Вот и в вашем случае при возрастании нагрузки, т.е. при включении кондюка и происходит кратковременное протраивание, а ЭБУ его фиксирует.
во всех цилиндрах на горячем (90 градусов) движке компрессия 16
Добрый день уважаемые диагносты и разработчики этой замечательной программы. Вот и я пополнил число пользователей этого форума. Работаю водителем, у самого ваз 21121, у отца 2110, у друга 21124, город не большой, настоящих диагностов нет, а машинки болеют. В деньгах стеснен, но на K-Line адаптер наскреб, наткнулся на эту чудесную программу, поставил, все отлично подключилось. Теперь подробнее о проблеме, автомобиль ваз 21121 двигатель 21114 1.6 8кл. блок Январь 7.2, прошивка не стандартная, от какого то ALEXTUNING i203NA34, автомобиль дергается при езде на малых, на звук выхлопа на ХХ как будто пропуски, на свечах белый налет (свечи прошли 500 км). Что делалось, был на диагностике, проверили все что могли (город маленький) давление на рампе под 4 очка стабильно, форсунки работают одиннаково, свечи поставили новые, вроде все норм, но я чую что то не то. Поменял топливный фильтр, полностью прочистил бак, сменил топливо, фильтр воздушный, поменял хомуты на шлангах воздушных. По логу обороты не опускаются ниже 960 оборотов, при стремящихся к 880, соотношение топливо воздух 7-9, что там еще не так и правильно ли, что озвученные проблемы являются проблемой, что посмотреть, огромное спасибо за помощь
1.rar
Лог открывать нужно как январь Россия83, а не евро2. По логу: при таких коррекциях времени впрыска смесь богатая должна быть по идее. Соответственно либо подсос, либо метки не на месте, либо прошивка (она кстати судя по идентам от движка 1.5 со сливной рампой)
В вашей последней версии ReadLogs 3.1.0.1 не всегда получается выставить Р2+Р3, профиль Хендай. и есть пожелание возможно ли реализовать управление графиками как это реализовано в ТЕКУ3?? было бы удобно...и с маркерами что то совсем не понятно по значениям(((
Изменено пользователем Ричи Рич
Приора 797+e2, пробег 70000, 92 бенз залит был
недавно поменяли ремень ГРМ
машина работает нормально, но бывает не с первого раза заводится.
Еще один мопент: на 1-2 передачах если резко бросить педаль газа авто подергиватся - нет плавности...
в частности смущает:
расход воздуха
время впрыска
приора797+.rar
