Логи программы
Всем привет беда такая волга 406 определяется как vs 5.6 адаптор мастер кит вм9213 работает пару секунд ошибки с пятого раза если повезёт то скинешь прога глючит даже не закрыть бада началась после обновы
  • Ответов 343
  • Просмотры 91,2 тыс
Скрин Виктору нужен , чтоб посмотреть где ,что глючит , а его нет, значит и ответа нет
Может кто не будь скинуть полностью русский ecuEdit?
Дима да не мучайся ты, старые волговские блоки Виктор не отлаживал, они просто для коллекции, у меня тоже ВМ9213 и волги я смотрю прогой "Auto Tester3", забей в поисковик, скачай и пользуйся на здоровье .
Это мусолят на разных форумах .Я пока не встречал.. Только так:
Откати назад,ошибки сотрет, и больше не мучайся.Вот чем попробуй:
АвтоТестер2.1.rar
Форумчане, нужен более-менее адекватный лог Bosch ME1797 CAN - УАЗ. Никак не могу найти. Помогите, кто может...
Или Bosch ME17.9.71 - УАЗ (не знаю - CAN или нет). Человек пишет на электронку чуть-ли не каждый день - не знаю, что ему ответить!
Изменено пользователем alex43_
И в чем трабл? Сам то человек,лог послать не может? ( поди какой-нибудь фришной версией мучает)
Логов у него нет. Спрашивает про особенности этих блоков, будет ли поддержка этих блоков в DiagView. А я не могу ответить на его вопросы, пока не увижу адекватный полноценный лог.
На окту его
Изменено пользователем ППВ
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, помогите понять по логу в чем проблема, машина 14-я эбу бош 797 без (+), прошивка B103eq09 сток, движок постукивает на холостых подозрение вызывает неисправность канала дд, вот логи
Бош 797 лог.rar
Не подскажите почему показывает в графике (лог) обороты двигателя 1130 об\мин, хотя на тахометре было около 850 об\мин?
Bosch M7.9.7 (Euro 3/4). 126 мотор, приора 10-й год.
Хорошо б если грамотный человек взглянул на лог.
1111.txt
Посмотрите свой лог после 5-й минуты - движок прогрелся, обороты хх пришли в норму... Тахометр - тот, что в прборной панели?
Тупанул. У меня демо версия программы и видел только 850 кадров т.е. до 4-й минуты (на время внимание сразу не обратил). Спасибо что помогли разобраться. Всё нормально оказалось.
Добрый день. Помогите решить проблемы небольших пропусков зажигания и как следствие подергивание оборотов. Провода менялись. Свечи менялись. Недавно умерла катушка, отказал 2 цилиндр. Купил новую, поставил. Грешил на неё, машина заработала, но проблема осталась. Чек молчит.
Вот  логи вчерашней поездки до дому.
Машина ВАЗ 1117 калина. 1.6 8кл. е-газ. Из изменений термостат от гранты. Пробег 45тыщ.км
LOG.rar
Изменено пользователем Proudek
забыл добавить, прошивка паулюс. Но до нее было тоже самое. Педаль газа стала только отзывчивей.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем... Нужна помощь.
Но пока сам не могу разобраться в прочтении лога с моего авто.
Проблема с машиной началась с зимних морозов, начала после длительного простоя заводится не с первого раза. по ошибкам ничего не выдает, якобы все нормально, но ведь не заводится с первой попытки с утра, значит что-то не так....
Начал проверять датчики мультиметром, все показывают рабочие значения, только есть сомнения в ДК до нейтрализатора, при холодном пуске (на зажигании 0,45в (как в мурзилке)), при работающем двигателе 0,02-0,03в (как при неисправном датчике?) или это нормально пока двигатель не нагрелся до какой либо температуры?.
Заменил ДТОЖ в термостате, старый показывал другие значения сопротивления при холодном двигателе (на горячую, был похож на исправный), после его замены движок стал запускаться лучше, но все равно, не с первой попытки...
Заменил топливные фильтра, результата 0...
Сегодня решил сохранить ЛОГ с запуска... Но ничего понять немогу. Прошу помощи ;)
Файл прилагаю
Всем заранее спасибо ;)
Утренний запуск авто 1.zip
Вряд ли в логе что то увидишь, на запуск влияет ДПДЗ и температурный, остальное смотреть вручную, замена свечей, падение давления топлива при прокруте. ДПДЗ должен быть 0 процентов, по температурному идет обогащение для легкого пуска, лямбды, адсорберы и прочее при запуске не работают, да что там, даже первые 5 минут они не активны. Свечи, подсосы, давление топлива, все это без лога. Лог гляну позже, пока не на чем
