Привет всем.
Подскажите. Попалась элантра 1.8 2005г автомат.
Вопрос что там за ЭБУ и кто может Е2 сделать?
Simos вроде стоит а какой конкретно?
чем лучше шить?
если было где в теме тыкните не осилил все прочесть
бош 7.9.8 должен стоять.прошить можно с доработкой через бут мод чиплоадером.если симос симк 43 то тоже чиплоадером можно.
а как точно узнать?
мож написано где в машине?
до самого блока не добрался сигналка на скотч приклеена к нему
ну так сканером прочитай иденты.если симк то тебе нужен тока офф прогер.халявным ничем не прошьешь.даже если флешку сдуешь родной софт считает в формате симонс .а там еще данные об иммо надо переносить с родного софта в тюнинг если фулл лить.
прочитал конечно.
но ничего не понял цифры буквы)))))
что должно быть?
Должны быть цифры и буквы типа 5WY----- , там 99% должен быть Simk 41(43).
P.S. Или сорви сигналку с блока там это точно есть, скотч я думаю найдется.
Изменено пользователем aleks-ua
simk43 мультифлешером от Ромика в лет шьется.
Спасибо попробую чиплодырем по диагнозе там есть такой вроде бы.
Вот только BootStrapLoader или просто OBD?
Какой модуль открыть?
со скотчем боюсь оторву все наклейки с блока(((
не имею такого. есть чиплодырь и комбик и ммс ну и опен2.0
Прочитал флеш и епром чиплодырем.
Там действительно симк43.
Теперь вопрос корректно или нет?
Читал разными вкладками.
Вкладкой симк43 не прочиталось,а прочиталось симк43 для киа и хундаев.
Посмотрел в Хексе, считаное мною не совпадает с тем стоком который есть у меня.
Прикладываю что вышло.
kr77025272.rar
Изменено пользователем maxnsk
пробуй дк2 отключен
J6T8M90B_KR77025175_Stok.rar
Вот снова. Если сравнивать в Хексе ваш файл он отличается от считанного мною.
Значит я не верно прочитал?
Первый раз дело имею с таким авто...
это Ваш файл,просто правленный в СТР...отключен 2дк
То что с надписью stok это файл который был у меня ,а то что я считал с машины это остальное и оно не похоже на этот stok
Вот в связи с этим вопрос то и появился. Верно ли прочитало?
Мож прочитанное в крипте каком?
все файлы прошивок, в вашем архиве, побайтно идентичны,прочитаны верно,и успешно отображаются в СТР...я взял один из них(последний вроде)название менять ес-но не стал,можете это сделать сами))
В Чиптюнере не открывал соответствующий модуль, смотрю в Хексе ,вот там прошивка с надписью сток начинается с 000000 т.е. с начала, а считанное мною не с нулевого адреса ,дальше т.е. не сначала.
Может Чиптюнер каким то образом конвертирует?
Вам надо быть смелее,прочитал блок,получилось....зашей обратно,то что прочитал,получилось,прекрасно...дали прошивку на пробу,пробуй...не нравится,залей сток обратно....хотя лично я без редактора не работаю,не знаю,не хочу вслепую....и все у вас получится :AllSmail (6):
Приобрету конечно. Первый раз такая машинка попалась. Буду пробовать. Мне тут еще сказали что это не полный Фул т.к. читал через ОБД. А тот в БСЛ режиме прочитан.
Да там рядом с разъемом ОБД есть ещё разъемы. Мож какой то из них будет БУТПИН?
ничего страшного,пиши только калибровки через ОБД(комбик предложит,другие не знаю)софт родной с блока,засад быть не должно
Изменено пользователем 679104
