Honda accord 2005
привет, помогите синхру сделать на honda accord 2005, в моторном 9356 в иммо 9346, тангой положил в иммо чип ID48, но ключик на панели все равно моргает, все случилось после утери ключей. Попробовал прогнать моторник через оточек. результат пока не знаю но дампы приложу.
Accord_2005_ID48.rar
может проще было по диагнозе положить ТР?
Изменено пользователем Javani
Есть HDS, при подключении в выборе нет вкладки иммо, есть Барс4, при прописке нового ключа пишет ждите неск сек, ждал неск минут- кина нет, есть т300- соединятся ваще не захотел :post-5:
У меня была ситуация 1в1,решения проблемы замена еепрома в моторке и рабочей пары мотор иммо,После чего тангой положил ключи и машина поехала!А происходит это все и за плохо прикрученой массы на головке во всяком случаи у меня именно и за этого!
Изменено пользователем andrey_surgut86
У меня была ситуация 1в1,решения проблемы замена еепрома в моторке и рабочей пары мотор иммо,После чего тангой положил ключи и машина поехала!А происходит это все и за плохо прикрученой массы на головке во всяком случаи у меня именно и за этого!Если надо дампы дай знать кину в личку
а где дамп IMOES .там 46-я .вот держи все три блока -проверишь отпишись .
accord_рабочий комплект.rar
так у него в моторном С56, а ваш комплект в моторнике С66
Да, у меня 56я в моторнике, ваш комплект под 8Е, а надо ID-48 с 56й.
В IMOES микра малюсенькая, не читается как 46я, может у нее подключение другое или увалил пока сдувал?
Распай другой
IMOES_93C46.rar
У тебя дамп пустой почти,вот дамп иммо с CRV 05 года
2005 YEAR.rar
Дамп иммо копия, постом выше не иммо а донгл изза бардачка, нужен правильный(засинхренный) комплект(3 дампа)
чип после прописки тангой закрылся?
нет, а должен?
нет, а должен?
У меня тоже не закрывалься!
нет, а должен?
прбуй проверить крипту к чипе... если все 00 00, или пароль поставить и закрыть...
Изменено пользователем firestator
ну как нашел комплект.
Комплект не нашел, пока сделал без иммо(знаю что не наш метод) поэтому тема еще актуальна, рабочий комплект ищется.
Не надо ему ничего закрывать,танго все прекрасно пишет автоматом,и к тому же у хонды мег48 и 8е не закрываются,я неоднократно вязал ключи от одной тачки к другой
