Опубликовано 10 февраля, 201214 г. привет, помогите синхру сделать на honda accord 2005, в моторном 9356 в иммо 9346, тангой положил в иммо чип ID48, но ключик на панели все равно моргает, все случилось после утери ключей. Попробовал прогнать моторник через оточек. результат пока не знаю но дампы приложу. Accord_2005_ID48.rar
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. может проще было по диагнозе положить ТР? Изменено 10 февраля, 201214 г. пользователем Javani
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Автор Есть HDS, при подключении в выборе нет вкладки иммо, есть Барс4, при прописке нового ключа пишет ждите неск сек, ждал неск минут- кина нет, есть т300- соединятся ваще не захотел
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. привет, помогите синхру сделать на honda accord 2005, в моторном 9356 в иммо 9346, тангой положил в иммо чип ID48, но ключик на панели все равно моргает, все случилось после утери ключей. Попробовал прогнать моторник через оточек. результат пока не знаю но дампы приложу. У меня была ситуация 1в1,решения проблемы замена еепрома в моторке и рабочей пары мотор иммо,После чего тангой положил ключи и машина поехала!А происходит это все и за плохо прикрученой массы на головке во всяком случаи у меня именно и за этого! Изменено 10 февраля, 201214 г. пользователем andrey_surgut86
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. У меня была ситуация 1в1,решения проблемы замена еепрома в моторке и рабочей пары мотор иммо,После чего тангой положил ключи и машина поехала!А происходит это все и за плохо прикрученой массы на головке во всяком случаи у меня именно и за этого!Если надо дампы дай знать кину в личку
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Есть HDS, при подключении в выборе нет вкладки иммо, есть Барс4, при прописке нового ключа пишет ждите неск сек, ждал неск минут- кина нет, есть т300- соединятся ваще не захотел а где дамп IMOES .там 46-я .вот держи все три блока -проверишь отпишись . accord_рабочий комплект.rar
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. Автор а где дамп IMOES .там 46-я .вот держи все три блока -проверишь отпишись . Да, у меня 56я в моторнике, ваш комплект под 8Е, а надо ID-48 с 56й.
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. Автор В IMOES микра малюсенькая, не читается как 46я, может у нее подключение другое или увалил пока сдувал?
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. У тебя дамп пустой почти,вот дамп иммо с CRV 05 года 2005 YEAR.rar
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. Автор У тебя дамп пустой почти,вот дамп иммо с CRV 05 года Дамп иммо копия, постом выше не иммо а донгл изза бардачка, нужен правильный(засинхренный) комплект(3 дампа)
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. нет, а должен? прбуй проверить крипту к чипе... если все 00 00, или пароль поставить и закрыть... Изменено 11 февраля, 201214 г. пользователем firestator
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. Дамп иммо копия, постом выше не иммо а донгл изза бардачка, нужен правильный(засинхренный) комплект(3 дампа) ну как нашел комплект.
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. Автор ну как нашел комплект. Комплект не нашел, пока сделал без иммо(знаю что не наш метод) поэтому тема еще актуальна, рабочий комплект ищется.
Опубликовано 19 февраля, 201214 г. прбуй проверить крипту к чипе... если все 00 00, или пароль поставить и закрыть... Не надо ему ничего закрывать,танго все прекрасно пишет автоматом,и к тому же у хонды мег48 и 8е не закрываются,я неоднократно вязал ключи от одной тачки к другой
