Опубликовано 10 февраля, 201214 г. comment_261082 Здравствуйте. Попался блок SRS от HONDA CIVIC TRW 77960-SMG-G021-M1 с крашем, чип 95640, почистил область с 380Н до 3FFH? Краш ушол, но появились две ошибки преднатяжителей которых нет на машине и они не удаляются. Подскажите пожалуста где я ошибся. Дампы прилагаю. Спасибо. HONDA CIVIC 77960_SMG_G021_M1 95649 CRASH .rar HONDA CIVIC 77960_SMG_G021_M1 95649 PROBA.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. comment_261135 Такое впечатление что и не тёр, или не там. Пища для ума есть, дерзай. Если нужно готовое решение, в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-261135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. Автор comment_261363 Спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность за подсказки REX-XX и selansp. Всем УДАЧИ. Тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-261363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_301059 извиняюсь что немного не в тему, но не могли бы вы проверить правильно ли я затёр крэш. заранее спасибо. TRW 77960-SMG-G110-M1 M95640_civic_2008.rar M95640_civic_2008_ok.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-301059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301103 Правильно , но на будущее , другой блок - новая тема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-301103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281941 Здравствуйте. Коллеги посмотрите правильно потер ? Краша вроде нет , а ошибки по преднатяжителям ремней 77960-SMG-G021-M1 Honda CIVIC 2007 Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640.bin Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640_ok.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281961 Все таки есть преднатяжители , хотя хозяин утверждал что нету. Воткнул резисторы ошибки ушли , но появилась 5410 , стирается но при запуске снова выскакивает . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281962 7 часов назад, Дмитрий34 сказал: Здравствуйте. Коллеги посмотрите правильно потер ? Краша вроде нет , а ошибки по преднатяжителям ремней 77960-SMG-G021-M1 Honda CIVIC 2007 дамп перетерт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281963 Я попробовал так , тоже самое Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640чист.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281964 Обманки правильно стоят? Были у людей варианты по замыканию канала. И была именно такая ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281965 попробовать другой дамп подкинуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281967 17 минут назад, alex-by сказал: Обманки правильно стоят? Были у людей варианты по замыканию канала. И была именно такая ошибка Завтра перепроверю , ведь ошибка появляется после резисторов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281968 18 минут назад, desufa сказал: попробовать другой дамп подкинуть? Я читал на другом форуме , что у человека была такая же ситуация . Даже блок другой подкидывал . Чем кончилось не отписался. Но все больше думаю , что дамп тут не причем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281972 Как правило 99% что дело не в дампе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20233 г. comment_1281983 Если я правильно помню, у них вроде в разъёме блока, по середине сверху есть 2 контакта, где при отключении разъёма эти контакты перемыкаются, проблема кроется в том что контакт не размыкается и выдаёт ошибку, но могу ошибаться, что именно у этих блоков, фото разъёма блока увидеть бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1281983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20233 г. comment_1282039 18.02.2023 в 11:43, kilya31 сказал: Если я правильно помню, у них вроде в разъёме блока, по середине сверху есть 2 контакта, где при отключении разъёма эти контакты перемыкаются, проблема кроется в том что контакт не размыкается и выдаёт ошибку, но могу ошибаться, что именно у этих блоков, фото разъёма блока увидеть бы Спасибо . Я посмотрю . Пока не удается победить 5410 , как только вешаешь резистор , хоть на подушку , хоть на ремни . Ошибка по подушке пропадает , но появляется 5410 . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1282039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20233 г. comment_1282059 во всех дампах не дотерто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27309-honda-civic-77960-smg-g021-m1/#findComment-1282059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
