сенс 1.3 микас 10.3 диагностика
у сенс 1.3 микас 10.3 евро 3 проблемы с переходом с рабочих оборотов на холостые на горячем двигателе где-то с минуту гоняет 600-1100 когда постоит успокаивается , на холодную всё нормально .
Искал подсос не нешёл , Снял шланг с вут и заткнул его и немного приоткрыл обороты выровнялись . Получается что мало воздуха во впускной? уУкого-нибудь было подобие?
У меня было что-то похожее, и не на одной машине. Даже бывало - заведешь - обороты сразу до 1500, потом плавно опускаются, а потом , когда двигатель прогреется немного, начинают качаться - где-то от 750-ти до 1100. В этом случае просто надо чуть изменить коэффициент коррекции топливоподачи. А еще лучше - перепрошить под Евро2 и потом настроить.
так значит перепрошивка на евро 2 , а прошивку какую брал серийную или доработанную? и если можно номер её.
Профиль заполните пожалуйста, хотя бы откуда Вы!
профиль то я заполнил а машина не хочет по прежнему работать сделал диагностику -давление 290-305, уоз прыгает 9-14 а абороты 870-930 , но иногда уоз успокаивается сам , остальное по типовым параметрам нормально
кривые руки проррамистов . спасёт только комерчиская прошывка .проверено на себе .так как работаю у афицалов .и делаю такие чудо машыны :post-7:
Если есть сканер то сделай сам Включи параметр коэфф корр времени впрыска и крути плавно коррекция СО на ХХ пока коэфф устойчиво не встанет возле единицы плюс минус 0.055 после этого переход на ХХ будет практически незаметен
это работает до первого отключения акб :ThanxSmiley:
перепрошил на евро 2 м113096sl122022 уоз в районе5-6 град.давление во пускном 320_330. обороты 850-910. рхх 35-40. гохх 70.гоб 170 . переход на холостые почти плавный. Кто нибудь знает такой уоз для микас 10.3+ низкий или нет
Изменено пользователем zaycvad
Уоз для работы на бензине вполне нормальный. На газу надо бы чуть увеличить. Но с диагностики вы его все равно не увеличите - для этого надо перепрошить блок для работы на ГБО.
А если обороты чуть плавают - 850-910 - то надо смотреть дальше - подсосы воздуха, датчики, зажигание и т.д. Хотя это сильно зависит от платежеспособности и привередливости клиента - может у него денег нет и его и так вполне устраивает.
Доброго дня! Братцы, подскажите новичку в диагностике. У меня есть K-Lain адаптер, Сенс, ЭБУ Микас-7.6, какими программами проводить диагностику? И где взять подробную инструкцию по пользованию. Буду благодарен любому ответу и помощи!
А скажи пожалуйста как настроить коэффициент топливоподачи у меня показания : гохх 60 ,гоб170 коэффициент по л регулятору гуляет 0.97-1.2, уоз плавает 7-13град и обороты 850-970 :евро 3
Насколько помню ГОБ 150-160,а ГОХХ встанет автоматом.Лечил такое авто прошивкой блока. Лучше обратись к "aless" он здесь на форуме.
