Обсуждение не стандартного железа
ДЗ 54мм, фильтр 0 сопр.+ холодный впуск и небольшой динамический наддув :), ресивер спорт (самодельный), форсунки Бош 107 от Патриота, распредвалы ОКБ Динамика серия профи 9,3 подъем, фаза 280, паук 4-2-1, разрезные шестерни, свечи иридиевые NGK и конечно чип-тюнинг, только прошивка не обкатана под мой двигатель )) Ну вот вроде бы и все. Хочу спортивный резонатор на 51 мм поставить и главную пару 3,7 на 4,1 поменять!
пару лучше оставь, а поставь 18-й ряд, у него первая длинная остальные короткие, а на стандарте наоборот первая короткая, а остальные длинные, и получаеться чтона первой она у тебя гребет, а вторую включаешь и умирает.
  • Ответов 248
  • Просмотры 33,8 тыс
  • http://www.kms-tuning.org/forum/yabbfiles/...s/104038459.jpg приоровские поршни
  • Это называется-дали дураку стеклянный Х...Й!!!
18 ряд это получается главная пара и первая передача остается сток, а все другие более короткие? Во сколько все это мне обойдется без работы?
Подскажите пожалуйста какое значение лучше мне выставить при моих распредвалах (280 гр. 9,3 подъем) для максимальной мощности?
Прога Анди,без проблем задает эту кривую,говорили уже!
вот сам можиш выбрать
___.rar
В наших селеньях ряд обходится в 11-13 т.р. Г.П. 4,1 и 4,3 около 3 т.р. В 18 ряду, первая не от стока.
Я не знаю полных параметров распредвалов, там надо указать "Откр вп до ВМТ, закр вп после НМТ, закрытие вып после ВМТ и открытие вып до НМТ"! (((
Нет... Пара остаеться сток, если ты ее поменяешь на стандартном ряду вообще плохо ехать будет, будешь трогаться со второй передачи. А если ряд поставишь у тебя все передачи с другим передаточным числом будут, в 18-м ряду первая длиннее чем на стандарте, а вторая и третья и т.д. короче. Вот сам посмотри, фаил прикрепил...... Там сравнение со стандартом и 18 рядом.
BFG9k_speed.rar
Скажите, имеет ли смысл полировать впускной коллектор? Надо ли менять стоковый резонатор на спортивный с большим диаметром 51 мм, если уже поставил паук 4-2-1? Даст ли это мощщи или просто громче тарахтеть будет? :-)
снял логи icd, загнал всё в анди, только вот незадача, в фазе впрыска-заполнение больше 40 процентов не получается. Для экспиремента закинул в прошивку данные, сравнил с эталоном, получается ерунда какая то со скачками. Подскажите, пожалуйста, в чём грабли? Заранее благодарен
Выложи свои логи и прошивку на которой катался, посмотрим что можно сделать
вот откатывал на этой прошивке, без дк. Логи и прошивка, с загруженными данными и оригинал, в архиве.
21052009.rar
Изменено пользователем sorcerer24
есть вариант-откатать с дк. Но то что заливал с дк-гораздо хуже авто едет на них. Попробую сегодня до вечера откатать с дк. Посмотрю что получится.
С ДК любая прога лучше едет,нежели без него!
выкатал логи с прошивой с дк, около 30 минут в разных режимах. Картина маслом-22% во вкладке фаза. Соответсвенно в других вкладках тож маловато данных. Файлы лога и прошивки прилагаю-подскажите плз, где грабли?
210509_2_DK.rar
Вот на этой лог откатай. Откатывать надо было с включенной регулеровкой по ДК, а это паулюсовская с частичной регулеровкой, выкладываю ее же но с обратной связью. А с фазами в проге есть такая штука "интерполяция" ставишь по трем точкам и таблица фаз у тебя полностью заполниться, а откатать так чтоб она у тебя в логе полностью заполнилась это не реально, сам подумай, все режимные точки не откатать ни как.
______I201HL66.rar
Изменено пользователем MatDog
MatDog cпасибо! С интерполяцией разобрался вечером вчера, как раз по 3м точкам, с утра твой пост увидел))) Про прошивку-я балбес, второпях вчера в обед заливал-даж не посмотрел, подправил только обороты хх да ошибку дф отключил. :lamer: Спасибо, что глянул, и подсказал! :ThanxSmiley:
2110 16кл.1.6л. B105DP11 валы,шестерни.Неустойчивый х.х.,промыл ДУ,поменял РХХ,два дня поездил,звонит,говорит иногда глохнет.СТР пока нет,х.х. добавить нечем.На Я7.2 не соглашается,там бы СТР3.2.1 помог.Но когда мыл,убрал зазор (был приоткрыт)дроссельн.заслонки.Вернуть?
Изменено пользователем alexand
ДУ преоткрой хх будет стобильней, всеже надо ставить я7.2 сним прощи будет отстроить и поедит лутше. скинь прогу хх приподымем.
Изменено пользователем MEG-2
