Обсуждение не стандартного железа
  • Ответов 248
  • Просмотры 35,2 тыс
  • http://www.kms-tuning.org/forum/yabbfiles/...s/104038459.jpg приоровские поршни
  • Это называется-дали дураку стеклянный Х...Й!!!
Товарищи, не подскажите какую статику выставить на бош 107? Заранее :ThanxSmiley:
рампа сливная или без?
рампа бессливная, с 3,8 давлением. Попробую поставить, то что AD2 написал...
от 2.4 до 2.8 по мотору смотрите
Мотор 1,6л калиновский стоковый низ+впуск сти+увеличены каналы+выпуск+р.в., на что смотреть? Если только играться значениями-и искать значение при котором двигатель лучше работает, не трогая калибровок? :please:
статику лучше выставь по проге Инжектор по ДК,читай инструкцию там все описано
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с прошивкой, чтобы машина сильно не дергалась при оборотах 1000-2000? Может надо фазу впрыска поправить или еще что-нибудь?
при настройке Инжектором по логам фазы впрыска автомобиль дёргался как раз на этих оборотах.сейчас езжу на лс прошивке,фаза стоит пока родная лсовскя и машина не дёргается,пробовал менять фазу в инжекторе появляются рывки.не понятно че теперь делать
Как можно выжать максимум из моего двигателя (характеристики уже написал ранее), на максимальных оборотах? Мне знакомый, который прошивает ЭБУ, говорит, что разница будет минимальна, если откалибровать прошивку именно под мой двигатель! Еще паук 4-2-1 недавно поставил - ни мощности ни крутящего момента не прибавилось! (( Подскажите пожалуйста, что можно сделать с прошивкой или железом? Увеличить диаметр труб или спортивный резонатор поставить? Использовал все прошивки (FINAL 95 new paul TX54, I205_SPORT_DK, I205DX61_RCO, Final 95 new paul TX54) мощность примерно одинаковая! Пробовал с фазами, зажиганием и цикловым наполнением поиграть, но никак не получается! Рабочая смесь при полном дросселе 12,0, проверяли специальным датчиком! Заранее спасибо!
Напиши полную конфигурацию мотора.
Двигатель объем 1600, 16 клапанный, увеличенные каналы в ГБЦ, распредвалы SmartCams ОКБ Динамика подъем 10,6 , фаза впуск-315, выпуск-295, самодельный ресивер с короткими дудками, ДЗ 54мм, самодельный короткий воздушный фильтр, форсунки БОШ-107 (Волга), легкий маховик, иридиевые свечи NGK.
Перекрытие устанавливали на глаз и показания смотрели по проге PowerDyn! Всего выставили опережение на 1 зуб по часовой стрелке на впуск и выпуск.
Всем привет! Думаю изготовить ресивер с очень короткими патрубками. Как думаете будет ли он работать на моих распредвалах (впуск 10,6 фаза 315, выпуск 10,6 фаза 295)?
Наполнение может увеличится, если в ресивере сделать дудки?
сделай если есть возможность.хуже точно не будет. я вот тут думал,дудки самые простые можно сделать из ремонтных фланцев выпускной системы тазов)))))
Подскажите пожалуйста, встанет ли ГБЦ от 21124 на 2108 карбюраторную или инжекторную?
