Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор я минимум что попытался сделать это 11 литров...я таких цифр даж не знаю 7 или 8.. кстате еще плохо заводится где то при -7 и выше если бывает, и компрессия везде 13 пробег 90 тыс почти Изменено 12 февраля, 201213 г. пользователем o717ka
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. кстате еще плохо заводится где то при -7 и выше если бывает, и компрессия везде 13 пробег 90 тыс почти Не думаю что будете сами заниматься своей авто с такими познаниями .Отгоните её лучше к нормальным спецам.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор ну к спецам отогнать можно ну мне ж интересно учиться, а не по сто ездить вот и прошу совета у умных людей.. темболее я студент мне и дешевле и самому интересно повозится
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. У моего знакомого тоже был большой расход 13-15, только авто 2115, пробег 78 тык. к диагностам ездил, все параметры в норме. АЦП ДМРВ, только немного плавало, когда я ему смотрел. Говорит, что машина жрет и не прет. Кароче все вылечилось заменой сцепления.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор сцепление и коробку менял 14 тысяч назад,раз 12 погонялся на драге по дурости и расссыпал синхрон 2 передачи а отсюда все вытыкающие..он то из латуни но вот что хотел сказать.. пару раз я как то заводился на передачи и была детонация сумасшедшая, включаешь нийтральную, всё ок. Потом вообще ниодна передача не включается, мне ребята пару раз её стартером прокрутили она метров 8 проехала и все передачи стали включаться и еще как то раз такая история повторилась недели 3 назад,сказали, что мол это маховик становится как то криво и такая вот история получается..
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Там по ходу на подсос похоже,рхх стоит в 25 шагов и коррекция в плюс ползет,а свечи какие цветом,не черные.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. парни помогите кто нибудь пожалуйста может есть у кого прошивка под гбо vs5.1 new поставил газ и три месяца не могу найти прошивку боюсь скоро клапана погорят ,у нас всех объехал не у кого нет на vs прошивок помогите если можете плиз
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор а где искать то?? там же патрубок,как это мимо..что то я не пойму(( Изменено 12 февраля, 201213 г. пользователем o717ka
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Рхх -23 шага Коэф.коррекции времени впрыска 1.06-1.08 свечи новые njk если надо могу точную маркировку посмотреть,свечи чистенькие Что имеем: ДК видит бедную смесь - прикрывает воздух (РХХ) и добавляет топлива (коэф.корр.). Свечи приэтом без копоти.Ищем неучтённый воздух, а то и прошивка без ДК не поможет если подсос во впуске смесь всё равно будет бедной, машина будет тупая, на тапку будешь давить сильнее и расход не уменьшится.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. там же патрубок,как это мимо..что то я не пойму(( Шланг ВУТ, адсорбера, впускной коллектор, хомуты на патрубках, сами патрубки могут порваться, шпильки ресивера, вп.коллектора. Изменено 12 февраля, 201213 г. пользователем UNick
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. а где искать то?? там же патрубок,как это мимо..что то я не пойму(( Смотри рессивер, гофру до дросселя,прокладку между рессивером и двиглом. опередили с ответом :AllSmail (25): Изменено 12 февраля, 201213 г. пользователем fedor 69
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Включаешь диагностику на график ДК -так нагляднее виден его отклик и проливаешь все подозрительные места очистителем карбюратора, только на выпускной колектор не лей-до пожара недалеко.А шланги снимаешь ставишь вместо них заглушки и смотришь на коэф. коррекции топлива-если подсос пропадёт он придёт к 1.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор а есть какие то програмулины удобные по ДК?? спасиб большое всем откликнувшимся
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. а есть какие то програмулины удобные по ДК?? спасиб большое всем откликнувшимся Дак OpenDiag тебе в помощь.
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. А еще лучше и безопасней дыммашина,на худой конец сигаретой в трубку от рдт,но для этого легкие должны дуть ойойой
