ВАЗ 2110 высокий CO
Здравствуйте!
Автомобиль ваз 2110, 1.5 8кл, контроллер bosch m1.5.4. р83
По показаниям, дмрв на авто был убит.
Поставили новый, промыли дроссель.Замерили CO - 5 на ХХ, а после того, как сняли сапун с дросселя, CO стало менее 1.
Кто с таким сталкивался? Как решается эта проблема?( трубка сапуна продувается)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/
Здравствуйте!
а если просто не обращать внимания?или на крайняк сапун опустить вниз... :36_1_53:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262413
Шланг то с дросселя сняли, а отверстие заглушили? А то получается просто подсос воздуха , отсюда и обеднение смеси и СО ниже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262420
а регулятор СО как поживает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262421
я пытался отрегулировать СО выставив его на базовое - эффекта ноль! Пока не снимешь сопун с дросселя, СО зашкаливает, вне зависимости от коэффициента коррекции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262458
Еще одна деталь-когда машина пришла, её долго и упорно пытались заводить, и залили свечи.Пришлось ставить свои.
Может бензин из масла испаряется, пролетает через вентиляцию картера и поднимает СО?
Изменено пользователем Егорка_94
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262459
Сам на свой вопрос и ответил :ThanxSmiley: Масло менять обязательно в таких случаях.
Как-то притащили машину (тоже завести не могли) бензин стоял в цилиндрах почти под отверстие свечи. Каким-то чудом не загнуло ничего. У другого - 2 уровня масла после такого запуска. Завести не могут - на веревку ее и таскать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262543
зимой это нормально .не долгие прогревы холдные пуски залитые свечи .снимаю шланг вентиляции картера(то что на дросселе) и настраиваю со на прогретом двигателе.а после предупреждаю что есть бенз несгоревший в масле. а там пускай как хотят масло меняют и тд и тп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262582
Спасибо за подсказки, подтвердили мои догадки.
Авто приедет - отчитаюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262767
За неделю были две машины с такими косяками. На обоих заменили масло, и все стало в норме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262783
пропала искра 2110 я не мастер поменял пол машины методом тыка а искры так и нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262786
Методом тыка можно и оставшиеся пол-машины поменять. Тяните авто к спецам. А так на вскидку - главное реле, предохранитель ГР, проводка ДПКВ, сам ДПКВ (редко), ну и ЭБУ, питание ЭБУ, массы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27454-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-co/#findComment-262827
