Opel Astra H Z14XEP 2007
Машинка по утра или долго стоит , запускается, но не реагирует на дз ошибки в моторном , мнения расходятся кто говорит что проблема с эбу кто с дз кто сталкивался опишите
Проверяй мотор в дросселе,что то похожее делал.И глянь заодно положение дросселя адекватно отображается или нет?
есть осцил какое выходное напряжение ? на исправном дз ?
Изменено пользователем Esso
тест в скандоке исполнительных механизмов проходит? адекватно отображает значения положения д з , крышку с узла снять и проверить работу исполнительного механизма (моторчика электрического) вполне может быть нарушение резистивного слоя на подковке.
У тебя на скрине видно заученное положение дз датчик 2 2 с лишним вольта,это примерно дроссель на половину открыт,а по первому датчику 0.77,вот он и не может вывести дроссель никуда,либо как написали выше дорожку протерло,либо в какой то момент подзакусывает мотор.
Да на тест исполнительно механизма дз не открывался кстати
вот на подклеивание похоже иногда в сканере один процент дх показывает то 0 , дз сам разбирал дорожки в норме визуально .
дз закрыт постоянно , на вкл зажигании тест исполнительно не реагирует , тут же заводишь машину на газ реагирует хх в норме, но ошибка горит ,
подобное попадалось на зафире , не разборный узел и коллектор двигателя сточился , был разобран , варварски расверлен , двигатель перебран и собран - заработал , но на зафире двигатель постоянного тока , легко проверен был с отдельного источника питания , предложение такое подкинуть узлу внешнее питание и посмотреть реакцию - вертится -эбу виноват , тогда в эбу замена драйвера если не на керамике, а на керамике смотреть проволочные перемычки ...
моторчик на прямую работает в лет
Подскажите Опель астра H читается только по can шине? или можно по KL прочитать то какой программой.
