Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Здравствуйте, необходима программа для диагностики и коррекции ЭБУ Волги с двигателем Крайслер, Микас 11cr. Требуется коррекция угла опережения зажигания и температуры включения вентелятора, есть ли такие программы? У меня простецкий Адаптер K-line (USB-OBD II) фирмы Орион. Здесь нашёл программу которая этот ЭБУ и адаптер видит, называется OBD Scan Tech. Но эта прога умеет лишь выводить некоторые параметры работы двигателя и обнулять ошибки. На моей машине есть проблема запуска в мороз, а на точно такой же машине, но демонтированным ГБО её практически нет. Установка ГБО подразумевает коррекцию зажигания в +, вот я и думаю, что именно это помогает ей запускаться в -25. Машины с заводскими блоками этого делать не хотят. Разве с 2008го года не придумали не одной толковой freeware проги? Изменено 23 февраля, 201213 г. пользователем macik001
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. CTP 7.0 там подправите и углы и температуру включения вентилятора Она же денех стоит. А где можно взять бесплатно? Изменено 17 февраля, 201214 г. пользователем agapushkin
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Автор А что это такое CTP 7.0? И можно ли найти что-нибудь к вышеупомятутому к-лайн адаптеру, кроме OBD Scan Tech? Мне кажется я тему не там завёл, надо было в диагностических программах, сам её тут еле нашёл.
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. диагонстические программы только делают сьем параметров ЭСУД, то что вы хотите сделать а именно поправить углы зажигания, делает редактор калибровок т.е-CTP 7.0(ChipTuningPRO версии 7) , еще эти калибры надо записать в ЭБУ загрузчиком. так что не все просто как кажется
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Автор Пользовал программу GazDiag для 406го двигателя, блоки микас 5ой и 7ой версии, там разрешают корректировать зажигание. И эта функция реально работает, просто вводишь значение и говоришь сохранить.
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Пользовал программу GazDiag для 406го двигателя, блоки микас 5ой и 7ой версии, там разрешают корректировать зажигание. И эта функция реально работает, просто вводишь значение и говоришь сохранить. Не надо сравнивать карбюраторный ЗМЗ 406.3 с инжекторами. Возьми программатор нормальный и прошивку добрую - залил и все ОК P.S. А то все ДЕНЕХ...ДЕНЕХ... Изменено 20 февраля, 201213 г. пользователем alex 73
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Я и имел ввиду инжекторные 406тые, просто у них мозги бывают под нитевой, плёночный ДМРВ и евро 2, всех их GAZDiag берёт, карбовый мотор пока не подключал, хотя править зажигание - это как раз единственное, что он умеет. То есть программ в свободном доступе для к-лайн адаптера, которые будут видеть Микас 11 крайслер нет? Ну за исключением упомянутой в первом посте. В исполнительных механизмах диагностических сканеров для блока микас 11cr нет опции УОЗ ДЛЯ ОКТАНКОРРЕКТОРА
Опубликовано 28 февраля, 201213 г. КАКОЕ ПО не 0800 05, 0800 06? советую 0800 07 или 0800 12 Изменено 28 февраля, 201213 г. пользователем vikabs
