Отключить иммо на Микас 11 УАЗ Патриот
Здравствуйте!
Мужики выручите с проблеммой, уаз патриот .
На родном, иммо пробовали отключать с помощью Service Reset.
После этого авто работает но горит чек по Р1571 иммобилизатор не исправность пароля. Пробовали чистый еепром тоже самое.Можно это как то отключить?Все ошибки по иммо в программе. Программу и еепром прилогаю.
2.rar
Изменено пользователем Akram
  • Ответов 42
  • Просмотры 29,2 тыс
  • 23 минуты назад, ttt542 сказал: Добрый день! Помогите отключить иммо в прошивке 822.3763.001-01. 822.3763.001-01.bin 575 kB · 1 скачивание   822.3763.001-01_no imm
Ключи иммо прописываются в процессоре, поэтому очистка внешней eeprom ничего не меняет. Можно проц поменять, например.
Где то на форуме видел прошивку безиммовую, вроде Iron выкладывал.
Вот, нашел
UAZ_054_noImmo.rar
Изменено пользователем ekonstantin
Делается просто.Открываем прошивку в CTPro,в комплектации убираем признак работы с иммо.EEROM соответственно чистый.
Изменено пользователем Oleg K
Так по тому и прошу ,что нет CTPro
Вот, нашел
Спасибо ,но это есть .
Нужно в программе убрать всё по иммо
Хорошая прошивка ?
Там тоже убрано.Заливать пробовали?
Где убрано в епроме или в самой прошивке ?
Заливали всё по старому ошибка пароля иммо пишет
Отключено в прошивке.В маске ошибок,ошибку Р1571 не могу найти,наверно не доступна.
Там что стоит? АПС 6?
Попробуйте чип с ключа убрать.
del
чип с ключа убирал для проверки что иммо отключенно,потом уже на место не ставил.
вроде похожа на апс 6 но в половину размера и надпись иммобилизатор .
Разьем с него пробывали снимать? Если да, то какой код ошибки?
Да ,снимали ,ошибок не было.
не понял? Ошибок нет, а чек горит?
Да нет,ошибка таже что и была по паролю иммо, и что интересно со снятым разъёмом сканматик показывает что иммо видит
Сейчас поищу свой eeprom, попробуете его.
Вроде этот заливал,проблем не было.
824.3763 001-05.rar
