не могу прошить галеттой sirius 42 ПОМОГИТЕ
так как машину только недавно купил и уже запарился её кармить,
так следующий вопрос будет чем прошить чтоб уменьшить расход? :heresmile:
тогда всё зря.если авто исправно то и расход в норме.прошивкой расход особо не поменяете.
  • Ответов 147
  • Просмотры 22,3 тыс
  • тебе уже ответили кучу раз, что все есть на форуме, все описано и разжевано, (дебила ты сам из себя делаешь) не умеешь -> отдай специалистам
  • да ему наверное пох.просто чел хочет чтото перемкнуть.
дрова.rar
когдато давно тоже бился с галетой.именно это помогло.пробуй менять скорость на вертуальном ком порту.
спасибо за дрова, завтра химичить буду... только вот касяк в том что прога загрузочная родная галлетовская у меня, не возникло бы проблем
ну за 20 л просто расход(переливает по диагностике), лач у меня на валах, выхлопе, но прошивка временно ставили абы какую, так как всёравно готовили её под январь....сейчас нашёл чисто под неё прошиву, вот и задаю вам вопросы по этому))))
сделай скрин , прога хоть видет шнурок?
эта прога вроде не показывает видит или нет, вот скрин, через неё думаю залитьНовый рисунок.jpg
а валы то какие,окабешные?
9,8мм — 275 градусов оба
да, с родными мозгами намучаетесь .Я такие только на январе настраивал
ну посмотрим))) прошивка просто свежая, может настроили более менее.... А какие проблемы у Вас были???
перемкнул 7 и 15 контакт в адаптере, не помогло((((( вот что пишет так же-ЧИТАЮ ДАННЫЕ
старт чтение данных...Невозможно открыть порт. хз что ему нужно.что ещё
попробовать???
сделай тумблер в адаптере, специально для сименсов, замыкай и читай пиши,, никаких бубнов
так же((((((-ЧИТАЮ ДАННЫЕ
спасибо помогли........
что то с вашего 291 поста прога не запускается эта EOBD2_v2.exe, тупо не реагирует
Мы же дали Вам софт и объяснили , что с другой программой прибор работать не будет.
А Вы используете другой софт и говорите, что не можете прошить....
дайте человеку совет прошить блок на столе, только после этого огребете куча вопросов, это как делается, куда что сунуть, или вообще снять проводку с автомобиля и подсоединить, какие проводки использовать, и как подать питание, в розетку сунуть или притащить аккум.
вы же видите, человек тупо не хочет учится, куча тем на форуме по поводу этих сириусов, (читай, да читай,)
тем же чиплодырем на столе я бы уже 1000раз считал и записал прошивку с помощью той же катлеты и еще 1000 раз по диагностике.
подскажите как понять открывайем в хексе??? что за хекс???
Intel Hex - - - формат файла,
HEX - - - Шестнадцатеричная система счисления
HEX - - - в языке Basic функция преобразование целого числа в его шестнадцатеричное представление
HEX - - - Hex-редактор отображает данные в виде матрицы, каждая ячейка которой соответствует одному байту, записанному в шестнадцатеричной системе счисления в виде двухзначного числа (с ведущим нулём, если он требуется). Количество столбцов матрицы является степенью двойки, чаще всего используются 16 или 8 колонок, иногда 4. Число строк зависит от количества байтов, которые требуется отобразить/отредактировать. В случае использования 16 колонок одна строка соответствует одному параграфу.
и с вашим пробовал и с другим
