не могу прошить галеттой sirius 42 ПОМОГИТЕ
  • Ответов 147
  • Просмотры 21,4 тыс
  • тебе уже ответили кучу раз, что все есть на форуме, все описано и разжевано, (дебила ты сам из себя делаешь) не умеешь -> отдай специалистам
  • да ему наверное пох.просто чел хочет чтото перемкнуть.
так так а насчет проверки шнурка по эбу бмв хотел уточнить.... нужно на подключенную диагностическую колодку проверять????(я не подключал) просто попробовал все эти ЭБУ бехи, когда нажимаю на читать ЭБУ то сразу выкидывает из программы... так и
должно быть??
просто подключи шнурок к компу и открой прогу и запусти читатть эбу .посмотри что пишет прога.
выкидывает с проги блин сразу(((( когда нажимаю читать
а ты какую прогу пробуешь 1206 или 1208?
ну ту которую вы мне скинули на почту)))
может из-за того что я юсб версии 2.0 поставил.тогда перезапиши эпром вот так под юсб 1.1
не поможет, пришлите мне блок я его перепрограммирую,
а в чем у него может быть проблема?мне аж интерессно стало.я же открыл эксешник в хексе посмотрел серийник и внес его в фтди файл.прога шнурок видит и открываеться.по идее не должна закрываться при нажатии на чтение .должна выдать ошибку чтения так как эбу не подключен.если тока сама прога не косячит
Изменено пользователем sashausha
или кони не едут или (...........)
ну если так то наверное завтра будет новая тема на форуме. :heresmile:
может так же попробуем только через старую прогу??? :noflood:
да все нормально.к машине подключишься будет работать.просто в этой версии тест не работает как на старой версии.или файл для фтди я тебе выкладывал для версии 1206 скачай прогу по этой ссылке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/ пост номер 10 или пост номер 1 .серийник в том файле подойдет к обоим.и можно уже подключать к машине.тока надо сделать натсройки порта скорость 19200 время ожидания 2 .и все должно работать.прошивка должна быть тока калибровки.для сириуса 32 кб должна весить.
вот еще раз выкладываю файл для FTDI для прог которые в первом и десятом посту по ссылке которую я выше выложил.это на тот случай если прога 1208 будет закрываться при подключенной галлето к машине через обд 2 разьем
Архив WinRAR.rar
Пора задуматься насчет репрога по интернету,клиент соединит свое авто по блютусу с компом,а на другом конце географии оператор нажмет нужные кнопки :heresmile:
Спасибо огромное за старание и терпение очень благодарен, буду пробовать завтра)))калибровки мои именно столько и весят)))
кстати есть подобная программа))) только та через которую можно лазить у другого человека в компе с его подтверждением)))
а как мне быть с тем что в проге 1208 нет в списке моей машины??? :heresmile: в старой версии есть
Программа то есть,вот бы к машине блютус или вай фай еще,проблем бы не знали.А что там вай фай,лучше в блоке сразу USB чтоб только флешку сунуть и усе :AllSmail (9):
sergey89 три дня танци с бубном.отправь уже кому нибудь блок.будет быстрее.
а по теме.просто реально прога настолько простая и установка без заморочек. я просто не понимаю как можно в ней не разобраться.
