Всем привет.
Воопщем,интересный случай,внутри моторолла как в свежих 2фокусах(xhz которая),с месяц назад поправил пробег ,сегодня снова попросилась (уже снова увеличить на ТО,не продалась видимо),поправить поправил ,НО! 4проводками никак не захотела упой,пишет резет бед 1 ,27в,итак и сяк и напрямую к процу ни в какую,снял 7проводок и прочиталась и записалась.Собстно вопрос,можно ли ,как-то накосячить ,чтобы после этого приборка с моторолкой начала писаться и читаться 3! мя проводками и при этом работает?
Всем привет.
ты не курил не чего перед этим,там бдм стандартный!!!и дамп с мондео одинаковый,приборка одна и таже
7 - Reset, чудеса бывают, пару раз удавалось ниссаны без питания делать (eeprom прочитать и записать внутривенно), так что не чему не удивлюсь
на патфайндер что до этого шел на пятаках резет не выведен а в дырках есть,но по пятакам мотается омегой
если панель как на кашкае то там кварц не стандартный
68HC912B32 4J54E прочиталась без рессета факт :10_4_6:
Вот такой странность,мля :noflood:
Но,то что это статистикой будет -однозначно нет,ведь первый раз сделалось как обычно...и ,что такое 1. 27в(по рессету) , и почему в ошибках высокий уровень,хотя по смыслу должно низкий вроде как?
