Toyota Corolla 2007 93c86
Еще интересует совпадает ли подключение с 93С46/56 ?
Совпадает.
  • Ответов 44
  • Просмотры 11,6 тыс
  • Прежде чем научится самому править дампы, надо знать хотя бы основные действия Булевой арифметики. Кроме того, объяснять на примере одной машины, для кого то может будет и достаточно, но я думаю, что
Еще маленький вопрос, выпаяли, забыли посмотреть как стояла. Меток нумерации ног нет, только маркировка 93с86wp
Если положить на стол, так чтобы маркировка была читабельна, верхний ряд слева-направа 8-7-6-5, нижний ряд слева-направо 1-2-3-4 ? :wacko:
посмотри внимательно на ребре со стороны первой-четвертой ноги снята небольшая фаска.
нету там фаски, уже разобрался, там со стороны 1-2-3-4 скат...
C такими знаниями и ты еще полез в щиток?
прости за вопрос, а это не одно и тоже?
Одно и тоже.
Подскажите по схеме от japan odo.
Собрал, решил померить напр выводах, при включении Vcc-Vss напр 5В, как должно быть, по-моему. Только у меня еще с лпт порта на CS порядка 3,5В, и на DI порядка 5В, CLK сколько не помню.
Не буду новую тему создавать, напишу тут, прошу отнестись с пониманием и подсказать ответы на несколько вопросов.
В общем подпаялся к ногам микросхемы (переходник только еще заказываю), считал дамп - алгоритмов не знаю, пробег неизвестный. Тахософтом посчитал 6666, залил полный дамп. Искал распиновку разъема для включения на столе - нашел, подлючил и получил на табло 6654,
возник вопрос: зачем ей две линии +12, включается и от одной (с подсветкой).
Машина для проверки полной работоспособности будет позже.
Изменено пользователем ax1s74
правлю эту королу лыжником выбираю как мерседес е класс
  • 1 год спустя...
Вечер добрый так же столкнулся с приборкой Toyota corolla 2007 VDO Чип S93c86 .правил по TachoSoft не понимаю до конца одного в примерах на форуме отчетливо видно что 4 первых строки дампа это и есть пробег В тахе выдает лишь 2 строки,заменяю на то что выдало на панели пробег 9999 все остальное в норме.Грубо говоря сверяя с примерами дампов тут на форуме вижу что правильно изменил 4 строки.Огромная просьба подскажите как сделать свап правильно.Дамп выложу позже Оригинал.Программатор UUPROG.
Изменено пользователем PIMP
То есть делаю вот такой код для пробега 80000км:
00000000: F6 3B EC 77 D8 EF B1 DF 63 BF C7 7E 8E FD 1D FB
00000010: 3B F6 77 EC EF D8 DF B1 BF 63 7E C7 FD 8E FB 1D
00000020: F6 3B EC 77 D8 EF B1 DF 63 BF C7 7E 8E FD 1D FB
00000030: 3B F6 77 EC EF D8 DF B1 BF 63 7E C7 FD 8E FB 1D
Но в TachoSoft'е пример имеет совсем другой вид:
Car type: Toyota Corolla - 93c86 - 2007 year
The mileage is stored in the next lines:
0000: F3 CA E7 95 CF 2B 9E 57 3C AF 79 5E F2 BC E5 79
0010: CA F3 95 E7 2B CF 57 9E AF 3C 5E 79 BC F2 79 E5
0020: F3 4B E6 97 CD 2F 9A 67 34 CF 69 9E D3 3C A6 79
0030: 4C F3 99 E6 33 CD 67 9A CF 34 9E 69 3C D3 79 A6
all shown bytes is a mileage
80000km = F63BEC77D8EFB1DF63BFC77E8EFD1DFB3BF677ECEFD8DFB1BF637EC7FD8EFB1D
Что значит как сделать правильно. Его можно делать а можно не делать. Варианта всего ДВА!
Когда я ставлю значения что указал выше то на панели пробег показывает 99999 но функционируют остальные функции приборки(стрелки и тд) значит конкретно не правильно пробег указываю не пойму алгоритм вот и прошу может то подскажет
Какие имено значения ставиш то???
Если эти то 99999 и будут примерно....
а если так...
то должно быть 80000....
Изменено пользователем bold36
Именно так и ставлю вроде все должно быть в порядке а на практике выдает пробег в 9999999
Читаешь и пишешь как 8 или 16 бит???
КАК 8 БИТ
надо как 16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такие разговоры надо начинать только после выложенных дампов - оригинального и правленого. Да и то не та машина что бы соображать долго))))))
Да в том то и дело что все вроде понятно...просто я как понимаю то что в Тахософте под примером пробега указанно это не истинные значения так как сверял много дампов от короллы и они идут по принципу Норм Своп Норм Своп(4 строки первые пробег) в Тахе же 3 и 4 строки совсем другие...Прочел в 16 сменил пробег в 16 записал результат...опять 9999999 все остальное работает отлично...(тихо схожу с ума уже прям спортивный интерес)
