Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264143 доброго времени. ваз2114 стоит блочок для затухания плафона в салоне,секунд десять после закрывания двери проходит-затем тухнит плафон. А при установки сигналки(давинчи) она определяет время затухания как открытую дверь. Если снять с этого блочка разъем и замкнуть выходы на концевики то все работает как надо,но затухание плафона происходит сразу при закрытии дверей,а как нужно подключить все корректно не замыкая ничего но и затухание не сбивало сигналку??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264155 Блочёк называется имобилайзер или АПС. Выдёргивайте из него разъём и не парьтесь. Проблемы могут возникнуть у дигноста, Но если диагност не сможет их решить сам , то это не диагност. Можно замыкать контакты 9 и 18 , можно програмировать сигналку , но это всё лишнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264155 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264236 Блочёк называется имобилайзер или АПС. Выдёргивайте из него разъём и не парьтесь. Проблемы могут возникнуть у дигноста, Но если диагност не сможет их решить сам , то это не диагност. Можно замыкать контакты 9 и 18 , можно програмировать сигналку , но это всё лишнее. Заодно посоветуйте.., приклеить к контроллеру блок управления от сиги.., установить датчик удара, над диагностическим разъемом, "присопливить" доп. реле в разрыв цепи питания БН.., только безграмотные двоечники не знают, как обойти иммобилайзер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264243 доброго времени. ваз2114 стоит блочок для затухания плафона в салоне,секунд десять после закрывания двери проходит-затем тухнит плафон. А при установки сигналки(давинчи) она определяет время затухания как открытую дверь. Если снять с этого блочка разъем и замкнуть выходы на концевики то все работает как надо,но затухание плафона происходит сразу при закрытии дверей,а как нужно подключить все корректно не замыкая ничего но и затухание не сбивало сигналку??? К блоку индикации который на понели подходят 3 концевика посожирских дверей одним проводом и концевик водителя кажется сине белый, их надо через диоды соединить в одно и все будет ок.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264243 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Автор comment_264277 К блоку индикации который на понели подходят 3 концевика посожирских дверей одним проводом и концевик водителя кажется сине белый, их надо через диоды соединить в одно и все будет ок.. логически все правильно конечно,но почему то деодам не хватает напуги открыться. Изменено 17 февраля, 201214 г. пользователем molotok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264514 Может я неправильно понял вопрос... Мои сигнальщики , чтобы обмануть задержку затухания салонного освещения , тупо выдёргивают разъём из АПС. Даже на ниве уроды поэтому я на время диагностики ставлю разьём назад. Потом конечно убираю. Можно не выдёргивать разъём, но тогда в сигналке нужно будет запрограммировать тридцатисекундную (кажется) задержку постановки на охрану, но это не есть гуд . Многим клиентам не нравится. Если не хотите портить отношения с диагностами , то выдернув разъём соедините между собой 9 и 18 контакты, чтобы не разрывать связь к-линии. Вы же об этом спрашивали? только безграмотные двоечники не знают, как обойти иммобилайзер. При чём тут это , об этом никто не спрашивал. Это отдельный вопрос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Автор comment_264549 Может я неправильно понял вопрос... Мои сигнальщики , чтобы обмануть задержку затухания салонного освещения , тупо выдёргивают разъём из АПС. Даже на ниве уроды поэтому я на время диагностики ставлю разьём назад. Потом конечно убираю. Можно не выдёргивать разъём, но тогда в сигналке нужно будет запрограммировать тридцатисекундную (кажется) задержку постановки на охрану, но это не есть гуд . Многим клиентам не нравится. Если не хотите портить отношения с диагностами , то выдернув разъём соедините между собой 9 и 18 контакты, чтобы не разрывать связь к-линии. Вы же об этом спрашивали? При чём тут это , об этом никто не спрашивал. Это отдельный вопрос. у меня вопрос как подключить сигналку не отключая затухание плафона? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264559 Так ,а что мешает сделать концевики дверей через диодную развязку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264568 Евгений737 (17 Февраль 2012 - 20:04) писал: К блоку индикации который на понели подходят 3 концевика посожирских дверей одним проводом и концевик водителя кажется сине белый, их надо через диоды соединить в одно и все будет ок.. Согласен с Евгением. Один провод на три концевика (цвет не помню, легко вызванивается) через диод катодом на провод; водительская дверь и провод от АПС на другой клемме сидят вместе - в разрыв провода от водительской двери (вызвонить контролькой) ставим диод катодом к концевику, сюда-же к катоду катод третьего диода, аноды 1 и третьего диода вместе и на сигналку. Изменено 18 февраля, 201214 г. пользователем MiklFox Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-264568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201214 г. comment_265154 Тебя выручат диоды или если на сигналке есть доп.выход который используется для затухания света,или для открытия электрозамка багажника.Сейчас большинство сигнализаций имеет данную функцию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-265154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201214 г. comment_265302 Так какие проблемы:немного подождал и поставил на охрану. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27627-2114/#findComment-265302 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
