Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой?
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Вот и ищите в электропакете причину.
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Насколько понимаю , ключ и должен гореть , напоминая клиенту об не обученном ИМО. Аварийка управляепся с блока электропакета, одтажды была машина , у которой аварийка работала без остановки , потому что магнитолой пережали проводку кнопки... Но вот почему пищит блок..? нужно проверить насколько плотно вставлены разёмы, проверить питание ну и подкинуть другой блок.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Автор Насколько понимаю , ключ и должен гореть , напоминая клиенту об не обученном ИМО. Аварийка управляепся с блока электропакета, одтажды была машина , у которой аварийка работала без остановки , потому что магнитолой пережали проводку кнопки... Но вот почему пищит блок..? нужно проверить насколько плотно вставлены разёмы, проверить питание ну и подкинуть другой блок. С проводкой все нармально! Сегодня постави блок на другую приору, Проблемы те же моргает аварийка, и блок постоянно пищит! Выпаял 95080, стер впаял на место, все без изменений!
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Автор подключить сканматик и в электропакете снять с охраны Нет сканматика! Чем можно еше, и что там снимать? Изменено 18 февраля, 201213 г. пользователем Richkin
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Исправный электропакет снимал с охраны открытием дверного замка,и включения зажигания обучающим ключом. Изменено 18 февраля, 201213 г. пользователем Mna
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Автор Исправный электропакет снимал с охраны открытием дверного замка,и включения зажигания обучающим ключом. А можно не обучать иммобелайзер.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Я же написал,как можно поступить в Вашей ситуации.Если по правильному пути,снимаем электропакет,заливаем чистый дамп(95080),с чистым eeprom можно прописать ключи по новой.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Автор Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны. Что брилок привязан к модуль двери водителя?
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. Нужен не обученый дамп для 2170-3763040. EEPROM 95080 Есть такой Норма Приора.rar
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. да... походу тебя в поиске забанили, ну реально я за 10 секунд нашёл на форуме рабочую прошивку нормы...
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. Автор Maloi Я в поиски рыл! Только из тех дапмпоп которые я там нашел почти все разные. Я пару штук зашил они обученные! На хрена такое выкладывать. Во почему я и клянчил форумчан!
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Автор Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны. Сегодня делал так! C охраны не снимается! Все также пищит и работает аварийка! Похоже здох мудуль! По деагностик IMO показует борт напряжение 9V, хотя на входе 12,7V Если есть у кого схема данного модуля поделитесь пожалуйста
Опубликовано 23 июля, 201213 г. добрый день. а каким программатором можно прошить 95080 от 2170-3763040. прошить внутрисхемное нет возможности
