Пепелац : Audi А6 1996" V6 2.6L ABC МКПП. Да, это та что 980 000 на ОДО):
После ночного отстоя ( щас ночью у нас около -15 ) не хочет подавать признаков жизни. Ни одной вспышки в цилиндрах!!!
Если не впуск плюхнуть промывки - заводится сразу-же и работает аки часы. Если заглушить сразу-же - заведётся с пол-тыка.
Ошибок - 0, топливо есть, искра тоже есть ( форма искры пока не известна )
Если замерзнет не полностью - старт возмоен, но плохой ( 5 - 10 сек, от степени замерзания )
Что интересно - с пусковым стартует, хотя и без него крутит бадёро...
Что проверено:
- давление топлива
- плюс форсов галогенкой 55 Вт
- подсосы
- форсы подменой всей рейки на стартующие
- мозк, заменой на стартующий
- свечи - нульс NGK
- работа зондов - коррекция прядка 1.05 по обоим банкам
- адапации холодного старта скорректированы на максимум. 4, 5, 8 каналы
- датчики температура воздуха и ДВС
Масса и плюс на предмет просадки пока не проверялась, не думаю что стОит, но проверю...
Как всегда - прошу накидать разнообразных мыслей и идей для воплощения в жисть. Машина будет в понедрельнк))):
Всем заранее сенкс!
Резистор вместо датчика температуры и попробуй поиграться температурой при запуске
Когда не знали про адаптации, так и делали - ставили эмуль на датчик t* ДВС. Когда начали менять параметры холодного пуска, от эмулей отказались, так как всегда помогало.
Хорошо, поможет резик - куда в этом случае лезть? Вот ведь вопрос!
Я тоже себе прикупил такой же авто, только 1992 г. в., проблема в БОЛЬШОМ объеме потребляемого топлива, заводится при -30 без проблем. Диагностика говорит что датчик температуры воздуха на КЗ, только вот где он находится не могу найти, может кто подскажет из спецов, европейцев раньше у меня никогда не было, это первый.
Да стоит-то он на коллекторе впускном около 3-го цилиндра, только зачем это мне?
слушай, если с пускового все нормально запускается, замерь все-таки падение напряжения на участке "аккумулятор-стартер", и вообще давно такая проблема началась?
После попытки запуска свечи сухие?
Компрессию не мерял на холодную?Пробег то не малый,масла капнуть после отстоя в цилиндры и попробывать завести.
Абсолютно сухие, сцуко! Ты знал!!!): Вытянул форсы, глянул на клапана - наростов практически нет. На ФСИ видел куда хуже... Да, там прямой впрыск...
Нет, не мерил... Тут вот только дилемма - а сколько должно быть? Дифектонуть на пару штук баксов... По каким критериям?
Мерну, спасибо за идею.... Вот только заключение не дам...
Мало того - это будет первый бензин не стартующий по износу ДВС. "Не машины" - не в счёт):
А вот масла капнуть - очкуительная идея!!! Недопёр! С того, пожалуй, и начну! Биг сенкс!
Замерь остаточное давление,возможно отсутствует или неисправен обратный клапан на насосе.
Встречалось подобное,была маленькая дырка в напорном шланге в баке,после простоя рейка завоздушивалась,пока было лето ,заводилась все равно,правда и проблемотично,зимой перестала заводится совсем.
Изменено пользователем aka4
Остаточное - около бара, растёт до 4-х моментом, тупик - 6. Не здесь собака порылась.
Форсы сцут.
Про дырку - тоже хорошая идея, только физику не догоню - почему воздушится?
Тоже сенкс! Попробую стартонуть от реанимации.
Утром надо подцепится ВАГ-КОМом и все таки посмотреть значения ДТОЖ при вращении стартером.Датчики бывают очень коварны.
Форсы сцут.
В смысле?Есть на них топливо при пуске или не распыляют?
Все топливо с рейки стекало в бак,дырка была прямо под крышкой,Клапан на обратку в рейке без давления(под разряжением) тоже не держит.
Маловато однако,а по времени сколько ждал?
Та машина помню после замены шланга 3 очка до утра держала.
Визуально распыл нормальный. Мало того - кидались стартующие форсы!
На сколько знаю - мозг не смотрит на датчик температуры во время прокрутки. Он ставит значение, считанное при инициализации датчиков после включения зажигания. Хотя.... Это-ж Хэлла! Хз как оно там происходит! В Хэлле): Сэмулирую резиком... Чем чёрт не шутит...
Аааа Ты вот о чём.... Не, точно не оно - проходили на В5 А8 А6 - давление падало на глазах. Здесь держится ночь - не ОНО.
Да почему,первая,хона нет уже в гильзе,масло не держится,компрессии нет,критерии если будут поймешь,1-3 кПа естественно не кампрессия.
Базу делал клапану стаб. ХХ. ?
Попробуй помогало насколько помню ..
Вот ещё нашёл по кальт старту из старых записей
На авторство не претендую но проблемки решали в своё время
Вскрываешь блок, находишь PIN на котором +G62 висит. находишь резистор, который последовательно с G62 включен. На него параллельно и вешаешь дополнительный. При этом по диагностике можно увидеть, на сколько темп. падает при его подключении. Еще раз. Достаточно 5-7 гр. В особо тяжелых случаях до 10 гр.
Насчет износа хона тоже мысль здравая,и это нетрудно проверить,как известно проверить машину насколько там все исправно начиная от железа и кончая электроникой очень просто,это завести ее в -30 гр.!!!
Но про массы все таки не забудь. С приходом "оттепили" с ними (массами) у нас такие чудеса творятся...
В глубине души склоняюсь именно к этому, вот только верится с трудом! Ибо это будет МОЙ первый ВАГ бенз, не стартующий по компрессии ввиду износа. Да и не хочется верить... Слёз и соплей будет....
Идею проверю обязательно - маслецом её!):
Вскрываешь блок, находишь PIN на котором +G62 висит. находишь резистор, который последовательно с G62 включен. На него параллельно и вешаешь дополнительный. При этом по диагностике можно увидеть, на сколько темп. падает при его подключении. Еще раз. Достаточно 5-7 гр. В особо тяжелых случаях до 10 гр..
Базу делал.
В конечном итоге, если приговорю ДВС, то так и будет - резик 1 кОм в разрыв и тумблер - на закорачивание этого резика.
Проверим и это, вот только моторная масса прям перед глазами - около пресловутого датчика t* ДВС и она в идеале...
Ещё кинута доп масса мотор - кузоффф - огромная такая... На крепление опорного привинчена...
Тут ещё мысля ,раз с промывки запуск без проблем
Мож стоит заправку поменять
Тут недавно свежиый Поло 1.6 не заводился на морозе
так взял бензина у него с бака в бутылку и в снег а потом поджёг на ложке ,как думаешь какой результат был ..
