Прошивки на Классику
Я ставил и ставлю такую прошку, все правильно лодырь ее видит как I226LO11.
Прошивка на I204DO57 софте,а иденты...так захотелось.
блин поделитесь у кого есть DO10 Maxi???
Не ждите чудес!!! Сия прошивка поджатый вариант DO10v2,обычно поджимаю под реальный мотор(большой разброс качества ваза).
Если мотор удачный и бенз.не у вояк купленный, приход есть-опять же на любителя!
В личку.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 488,9 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик.
Изменено пользователем Vitos
Попробуй перенеси калибровки с DO 10 в I226FM10.
Может еще где косяк, нормально диагностируется той же СМС
Прошивка на I204DO57 софте,а иденты...так захотелось.Не ждите чудес!!! Сия прошивка поджатый вариант DO10v2,обычно поджимаю под реальный мотор(большой разброс качества ваза).Если мотор удачный и бенз.не у вояк купленный, приход есть-опять же на любителя!В личку.
уже обрадовался,но личка пуста((((((можете залить сюда???
Обычный DO софт,проблем с диагнозой быть недолжно!
Скажем немного некорректно получится,работать будет но...,надо знать что делаешь!
Шил не однократно это прошивкой. Диагностика без проблем через обычный к лайн адаптером с программой Dtool
Шил 3-4 раза, проблем с диагностикой нет никаких. Скорее всего обрыв по К линии или в блоке управления.
Бывает такой косяк с СМС, Автоас при этом соединяется. Помогает зашивка стокой для этого блока и чистого еепром, потом опять тюнинговую, но однажды и это не помогло.
Изменено пользователем extropol
Повторюсь: Раньше такого глюка не наблюдал. Но вот уже второй блок попался (я 7.2) ителма, который не выходит на диагностику с SMS диагностик, именно после прошивки тюнинговыми прошками (с некоторыми другими тюнинговыми выходит на диагностику). Причём в одном случае машина была прошита задолго до меня и владелец просто решил поменять прошивку, после записывания штатных или других тюнинговых связь восстанавливается.
PS:грешу на вирусы в компе или на глюк оборудования.
Попробуйте переставить СМСку..,было однажды подобное...
Как понять-переставить?Переустановить?На Сканматике то-же самое..Когда считает,когда нет.
Да переустанови. Я работаю с МТ 10, иногда бывает такая хрень, автоопределением не берет а в наглую выбирает, особенно на переднеприводных ( или просто потому что их больше заезжает) когда заливаешь тюненую без ДК с подержкой СО блок Я 7.2 выбирается как Я 5.....
Изменено пользователем gingiwit
gingiwit
За автоопределение и речи нет..Я5 это само собой,это проехали..Е2,РСО..Попробую переустановить.
день добрый всем.у кого есть прошивка по резвее на приору Я 7.2 буду благодарен кидайте в личку.
день добрый всем у кого есть прошивка на приору по резвее ЭБУ январь 7,2
Вообще то тут тема проши на класику, тебе нужна тема прошивки я 7.2 а так обратись к Ledokolу и будет тебе счастье!
есть у каво нибудь прошивка на классику м73 для 80 бензина? без двух кислародников.
Я же писал выше, что не надо ждать чуда от стокового мотора! Обычно катаюсь с клиентом и правлю под него...
Вот вариант клиентский...пусть будет DO10-MAX.,машина сток всё исправно,компрессия 12.5кг,полная обкатка.
I226DO10-MAX.rar
