Опубликовано 27 декабря, 20168 г. всех здрасти. помогите с декриптом. хочу поэкспериментировать. нужно 576кб декрипт.zip
Опубликовано 3 января, 20178 г. подскажите, настраиваю свой авто, ДК отключен, после езды в мощностном режиме, при равномерном движении состав смеси не обедняется до значений состава в экономичном режиме. Если после пуска двигаться не переходя в мощностной режим, то смесь соответствует значениям из экономичного режима. Сужу по логам и напряжению на стандартном УДК. прикрепляю лог из atomic tune. 03.Январь.17-16.23.57.txt I226DO10v2-15zima4.bin
Опубликовано 4 января, 20178 г. спасибо, попробую пишет, что адрес не найден, либо прошивка уже исправлена. Посмотрел по логу, получается после возникновения принудительного холостого хода, когда впрыск 0,0, состав смеси в экономичном режиме берется непонятно откуда в пределах 1:13-1:14,5. Прошивку, которую редактирую, скачивал из этой темы. Про j7 Patch написано ,что он исправляет обеднение, а у меня получается обогащение. Изменено 4 января, 20178 г. пользователем serg21063
Опубликовано 4 января, 20178 г. попробую скорость отключения топливоподачи поставить 200, чтобы исключить ПХХ на скорости
Опубликовано 18 января, 20178 г. Всем привет!! Подскажите, что кроме экстрополирующего экс. Отвечает за обагащение ПРИ переключениях скоростей...детонирует около секунды после переключения передачи,на мощностном режиме,поднял степень сжатия до 11.4
Опубликовано 18 января, 20178 г. Всем привет!! Подскажите, что кроме экстрополирующего экс. Отвечает за обагащение ПРИ переключениях скоростей...детонирует около секунды после переключения передачи,на мощностном режиме,поднял степень сжатия до 11.4 что за эбу? и какой мотор?
Опубликовано 18 января, 20178 г. что за эбу? и какой мотор? Я7.2 мотор 21213, поршни 21124 и т.д Изменено 18 января, 20178 г. пользователем KlaSSiK06
Опубликовано 18 января, 20178 г. Я7.2 мотор 21213, поршни 21124 и т.д уоз не сильно задрат? Бцн стоковая осталась?
Опубликовано 19 января, 20178 г. уоз не сильно задрат? Бцн стоковая осталась? Там получается все стоит с 2107(инж),бцн выше чем в прошивках 1.7,уоз опустил...кстати до этого сж была к 10,я лил разные карты уоз и прикол был в том,что некоторые карты с более высоким уоз не детонировали,странно...сама прош таже Изменено 19 января, 20178 г. пользователем KlaSSiK06
Опубликовано 19 января, 20178 г. Там получается все стоит с 2107(инж),бцн выше чем в прошивках 1.7,уоз опустил...кстати до этого сж была к 10,я лил разные карты уоз и прикол был в том,что некоторые карты с более высоким уоз не детонировали,странно...сама прош таже дд присутствует? эбу от классики? скинь прошивку в лс Изменено 19 января, 20178 г. пользователем chiptuner777
Опубликовано 19 января, 20178 г. дд присутствует? эбу от классики? скинь прошивку в лс дд нет,эбу от классики... и ещё проблема не большая,на холодную когда ускоряюсь примерно до 3000тыс,и резко бросаю газ она чуть дергает,возможно сильно беднит... 777(сж11,4)(прав).bin
Опубликовано 19 января, 20178 г. попробуй спасибо,хх высокий почему-то после рабочих режимов,детонации не слышал пока,сильно газовать не могу,300км только проехал и у нас зима пришла)) а что такое динамическая коррекция уоз?это как раз то,почему у меня детон при переключениях? Изменено 19 января, 20178 г. пользователем KlaSSiK06
Опубликовано 19 января, 20178 г. ща посмотрю спасибо,хх высокий почему-то после рабочих режимов,детонации не слышал пока,сильно газовать не могу,300км только проехал и у нас зима пришла)) а что такое динамическая коррекция уоз?это как раз то,почему у меня детон при переключениях? в лс отписал
Опубликовано 26 января, 20178 г. Ребята подскажите. ВАЗ-2106 двиг 1.6,поставили инжектор. Мозги Я5.1.1.......71,одновременный впрыск. Какую прошивку залить под Россию-83,без ДК,без ДД без адсорбера. Спасибо.
