Прошивки на Классику
Всем привет!! помоги советом корочое у меня январь 5.1 2112-41 залита прошивка J5V26L52 ( данный контроллер используется на классике) дроссельный узел от ваз 2112 и рхх тоже от него. Все сток.
вопрос завожу на холодную, рхх газует и плавно обороты скидывает почти до нуля и потом глохнет, пока не погазуешь с минуты 2 ХХ не появляется, в чем дело куда копать????
ДМРВ новый стоит который нужно. форсы не сток , но под них статика исправлена.
Напиши Виктору он тебе поможет
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 508,8 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
дай пожалуйста ссылку на Виктора
Ребят. ну помогите с моим вопросом! пожалуйста! тут есть еще добрые люди? :18_1_35:
С какими машинами будешь работать?Я пользуюсь Комбилодером V3 от SMS шью наши машины и не только наши проблем нет к базовому комплекту подкупил шнурком и модулей и вперед. Диагностику делаю Сканматиком 2.
здесь по всем блокам, которые ставились на нашемарки, достаточно информации.
мне нужно посоветовать какие шнуры нужны! и какая программа. и сколько это будет стоит)
вариантов несколько. все зависит от нескольких факторов - ограниченности бюджета, требуемом покрытии блоков, нахождения места из которого растут руки, ;желания заливать готовые прошивки или править самому. основные варианты загрузчиков - CombiLoader, OpenBox, ChipLoader. шнуры для 55 и 81 пин есть у CombiLoader, для остальных придется изготавливать самому. под CombiLoader для м74+м74кан+м74к и ме17.9.7 есть шнуры у Karats, для OpenBox и ChipLoader придется изготовить переходники с к-лайн адаптера на разъем DB-25. как-то так
Прошил свою машину с эбу Январь 5.1.3. Прошивка с завода была J5V26K23. Скачивал прошивки с 23 стр., в архиве было 3 прошивки J5K13T02, какая-то прошивка от Паулюса и J5V25L52. Изначально, не разобравшись, так как опыта мало, залил прошивку от Паулюса и радостный побежал ставить эбу на место, но машина не заводилась. Решил посмотреть комплектацию прошивки, что следовало сделать еще до заливки в блок, но как говорится, хорошая мысль приходит уже после, в итоге эта прошивка оказалась для переднего привода. Пришлось повторить процедуру прошивки, в этот раз залил J5K13T02. Впечатления от такой прошивки как положительный так и отрицательные. Начнем с положительных: разгон стал ровный во всем диапазоне оборотов, без рывков и провалов, какие были на стоковой. Отрицательные: Долго держит прогревочные обороты (1000-1070) практически до 90 градусов, стоковая уже к 70 градусам 850-900 об/мин. Расход на холостом ходу на прогретом двигателе на стоковой проше был 0.75 л/ч, на новой 1 л/ч. Еще при трогании с места если не поднять обороты выше 1000 просто глохнет, стоковая такое прощала. Комплектацию прошивки от Паулюса смотрел программой Chipexplorer 1.95, но она не открывает прошивки от Января 5.1.3, подскажите кокой программой это можно сделать? Может есть у кого нибудь еще какие-то прошивки под данный блок? Заранее спасибо.
Можно вопрос: почему в прошивках на классику Январь 7.2 (н-р, такие как A226tX52CLASSIK, I226FF10) отличается тарировка ДМРВ по сравнению со стоковой (A226FM10)? Это зависит от того, какой ДМРВ стоит?
Изменено пользователем oblomov80
Ответил в ЛС
Большой секрет???
Так я и не понял если честно. Подскажите новичкам, пожалуйста, проффесионалы в те прошивки (A226tX52CLASSIK, I226FF10) нужно вставлять тарировку ДМРВ из стоковой или нет?
Там разве не штатная калибровка?
Ну я не знаю. Если считать штатной A226FM10 с ДМРВ Siemens, то не штатная. В A226FM10 тарировка идет с -100, а в перечисленных мною прошивках с 0.
