Прошивки на Классику
Помогите, откапиталил мотор(011, короткие шатуны, калено 03, маховик 4,4кг, пиленная голова 01, РВ сток) и поставил инжектор получилось V1.6 8клапанов, блок Январь 5...41 от 16 клапаника и коса от него под ДМРВ Бош. залиил какую то прошивку с чип тюнера для калассики, подключаю ДМРВ бош роботает плохо не держит хх, как будто по аварийным картам работает(На горячуюю очень плохо заводиться) свечи в чёрном нагаре, поделитесь если такая существует прошивка под ДМРВ БОШ без ДК
Изменено пользователем jazz87
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 503 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Сделайте ее сами! . СТР3.21 , вставите калибровку вашего ДМРВ , AtomicTun, FunTun помогут откатать БЦН и ПЦН . а остальное уже мелочи )
по медленнее)) я только начал интересоваться этим делом
Помогите, не могу скачать с этого форума прошивки говорит недостаточно прав... что делать??
со скачиванием разобрался, вопрос другой как опеределить какой ДМРВ в прошивке?
для какого блока(нашёл на чиптюнере расшифровку)
проще всего выяснить какой у вас , и заливать его тарировку всегда или как минимум сравнивать . не забывайте что на 226ФМ от классики тарировка на -100 смещена .
у меня для сименс VDO от классики раходомера более правдиво подошла тарировка от 538 сименса тарировка . она более пологая чем та что на стоке вбита .
хотя я вам все про 7 я пою ))
но атомик тюн должен работать и на 5 январе . так что шанс все настроить дома у вас есть )
если вы купили себе CTP последних версий в которых этот " глюк" уже поправили . то это не значит что у всех так .
все пользуются 3.21 так как это дело бесплатное , и должно быть таким. не деньги же мы тут зарабатываем! а свои личные авто делаем!
так вот в 3.21 тарировка 226фм на -100 смещена!
где то в алгоритме значит есть отличия , и оспаривать это бессмысленно.
так как например DO в 3.21 отображает от 0
к тому же та тарировка все равно не подходит на сименс ВДО , наиболее близкая это от 538 сименса.
сделан вывод на личных опытах .
если есть даташит на именно классический сименс - буду рад посмотреть . но я не нашел
поэтому пришлось математически и экспериментально подбирать тарировку.
даже 538 немного завышает показания .
и на входе в дмрв все таки должен стоять раструб как это просит даташит на сименс от волги.
Изменено пользователем Stranger21
Попробовав все прошивки которые нашел для моего января 5.1.3, так и не получил нормального результата, решил откатать свою прошивку. Уже зилил в блок свою прошивку все устраивает , но есть 2 момента, которые нужно подкорректировать и нужен совет как это сделать. Проблема в общем такая: Когда тормозишь двигателем и обороты опускаются до 1200, то машина делает рывок вперед(будто кто дал пинка под зад) Раньше это тоже было но только на более низких оборотах, поэтому и не машало. Я это понимаю так: во время торможения двигателем топливо форсунками не подается, а когда обороты приближаются к 1200 они включаются. Если не так поправьте меня. Как снизить этот порог, когда включаются форсунки? И еще один момент, после торможения двигателем, при плавном нажатии на педаль газа сначала практически нет никакой реакции, поэтому продавливаешь чуть больше и получается рывок небольшой. Как это можно решить? Зарнее спасибо.
Изменено пользователем mrkut
для начала думаю что посмотрите пороги отключения топливо подачи (ПХХ) у меня настроены так - 1900 отключать , 1500 включать . можно и 1700 включать поставить .
и время выключения тоже посмотрите .
В посте №802 для откатки БЦН и ПЦН рекомендовали использовать программу Atomic Fun, так вот там в программе написано не поддерживает прошивки с РЦО, у меня прошивка сделана с частичной лямбдя регулированием до 1300 об, так вот собственно вопрос будут ли данные полученные с помощью такой проги верны для моей прошивки.
если внимательно читали Хелп - то нужно прошивку Подготовить !!
а это первое - ВКЛЮЧИТЬ дк во всей карте!!!
поэтому что у вас - частичная , не частичная , вообще выключен - все равно ) катать нужно не на боевой прошивке
вот http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=89
тут все расписано , и кстати вторая программа для этого же только под я7.2 она вроде .
я пользуюсь ей больше чем атомиком - главный плюс - продление сессии обучения -
примерно так - обучил своего водителя - подругу , как нубук включать и прогу запускать - она весь день ездить , ну характер работы такой , к вечеру я получил кучу откатаных точек )
завтра продолжил )
Имеется ВАЗ 21074 2007г. блок Январь 7.2 Евро-2, заводская прошивка А226FM10, пробег 42000км.
Изначально с новья плавают обороты (850-900).
Последние 15000км. увеличился расход бензина в городе с 10л. до 12-13л.
Обороты нормализовать можно сменой прошивки?
И нормальный расход для города для классики?
Отрегулировал клапана Сам (с 5-го раза), заменил датчик ДПДЗ, ДПКВ, залил антафриз, заменил термостат, движек калбасит, при 120км/ч греется (начинает работать вентилятор охлаждения), какой датчик может такое делать??? ощущение что УОЗ не правильно выставляется, при том на штатной прошивке вообще жесть, кипит в городе.Кто может помочь?
Компрессия какая и первый качок?Прокладка ГБЦ цела?
Я точно знаю,что это прокладка ГБЦ, фрезеруй башку где-то на 0,25 и притери клапана,если им не ХАНА,Все симптомы Родны
Да,кстати,КАК ты и ЧЕМ!!! регулировал Клапанный механизм ГБЦ на классике и какие зазоры на бенз выставлял,там ключи на 17 и 13
ПАДИ еще и парит,Подставь ладошку на 15 сек. к выхлопу и лезни,небось сладко
Возник еще один вопрос: суть в том , после запуска двигателя, полностью прогретого, обороты проваливаются до 150 оборотов, бывает даже глохнет, если не заглохла то буквально через 1 сек обороты поднимаются до нормального уровня. Такое встречал на всех прошивках которые ставил(j5d26t26, j5v26k23, j5v26l52, j5v26t02) Подскажите пожалуйста где копать?
Наконец-то у меня получилось сделать прошивку для моего блока Январь 5.1.3, которая меня устраивает. Прошивка с ДК, нацелена, как видно из названия, на экономию топлива, но и едет весьма не плохо. Пользуйтесь кому нужно, отзывы приветствуются.
J5V26L52eco..rar
Здравствуйте ребят, я вот зарегистрировался, а скачать ничего не могу как быть? =( а так нужно экономичную прошивку под январь 7.2 машина 21041 1,6 v8. спасибо.
