Прошивки на Классику
а какая разница какой блок? лейте то хотите . та же 226do12 лучшая ИМХО , при умелой доработке работает на ура .
у меня она и в 11 блоке и в 81 живет , и с ДД и без ДД .
Ну судя по отзывам прошивка ХОРОША,но на ней двигло на ХХ подергивает у меня(на I226DO10),вот и хотел попробовать альтернативу
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 483,3 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Ну судя по отзывам прошивка ХОРОША,но на ней двигло на ХХ подергивает у меня(на I226DO10а ),вот и хотел попробовать альтернативу
на I226DO10а в каком плане подергивает? у меня стоит такая же и все работает ровно.
т.е машина когда прогревается с расход воздуха 14-15 кг/час обороты 1140 об/мин,как только машина прогрелась до 80-90 С начинаются на ХХ провалы обороты падают до 680(720) резко потом опять становяться 840,расход воздуха на ХХ 11,2-11,8 кг/час напряжение АЦП ДМРВ покоя 0,059 В на ХХ 0,74 В,расход воздуха при 3000 об/мин без нагрузки 46-48 кг/час!!!!!!менял прокладку между коллекторами и гбц(старая была порвана на пополам) всё протянул,но хотелось бы как нить узнать на подсос воздуха?
И частые провалы? Сегодня попробовал чуть лог записать. Можете глянуть в экселе. Не катался...посмотрел на работу на холостых и чуть выше обороты. Что бы тут сто раз не отписывать. Но вот провалов не заметил на своей. Всего несколько дней на этой прошивке катаюсь.
Лог (21-11-12).txt
Ещё стал замечать что после прошивки контроллера стала появляться "Ошибка ПЗУ контроллера".куда смотреть?
Вернуть к тому,что было.Проверить появление ошибки.Сравнить залитое с тем, что было.
Ошибка есть если стоит галка в драйверной поддержке,ошибки нет-если нет галки=)Даже в заводской прошивке не стоит галка на "Ошибка ПЗУ"
Изменено пользователем fragnatyc
Ребята подскажите что может с прошивкой если вместоопознавательной йнфы блока выскакивают "ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ",кто-нибудь встречал БЛОК ЯНВАРЬ 7.2 21067-1411030-22?
21067-...-22 это М7.3."ЯЯЯЯ...." какой прибор выдал?
программа Open Diag Free....
А другим сканером попробовать?Смысл опознания?
dв dtool всё строки заполнены адекватно!
Сегодня наконец-то разобрался в причине тряха двигла на ХХ,сему была причина прошивки СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ НА МАССУ!Вчером поздним стал из гаража выбираться с унылой рожой и что-то ненеароком глянул под капот,а там новогодняя ёлка,свечи на 2,3 цилиндре моргают и сверкаю...свечи были NGK BPR6ES (#13) ,сейчас езжу на BP6es с зазором 1.1 мм всё отлично!
Такое же было при подключении Diagnostic Tool через какой то китайский кабель ( внутри вроде FT232RL стоит ) ,потом несколькими считал нормально, не скажу сразу какие проги ,давно было. Теперь стараюсь юзать несколькими по возможности.
Это проблема знакома мне! Тоже обсуждал её с автором прошивки, но так и не определили в чём проблема, есть у меня предположение, что в калибровке ДМРВ, хотя возможно и в самих калибковках ХХ.
Кстати не меняли М73 на Я72? Проблема эта чаще возникала у заменивших контроллер, чем у тех у кого Я7.2 родным блоком был.
Провалы только в движении появлялись!
провалов в движении вообще не было....расход воздуха только на хх стал теперб 10,4 гдето....и всё таки в моём случае проблема подергивания была в свечах
свечи провода это в первую очердь надо смотреть
Многие прошивки пробовал но A226ER11 считаю лучшей. А что посоветуете для 7.2+ ?
только сегодня залил себе A226ER11 (21074. 1.6 Я7.2) динамика улучшилась, но при прогреве появились пропуски зажигания, иногда работает при прогреве с небольшими перебоями, а так крутит веселее с низов и до 6000!!! Что ж с этими перебоями сделать, может кто подскажет??? или залить fx14???
