Прошивки на Классику
Не заморачивайся. Я у нескольких ГУРУ спрашивал раньше.Так же это смутило. Толком никто не ответил))) Один только сказал что мол это в зависимости от самого ПО ,т.к. М74 так же работает без ДФ в фазовом режиме впрыск. У меня расход упал по сравнению с Я7.2
Изменено пользователем Klassikovod
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 507,1 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
доброго времени всем !!!!!!!!!!!!!!!!! если можете помогите пожалуйсто у меня ваз21053 инжектор 1500 и январьчик 7,2 нужна прошивка под такой обьём сейчас стоковая 21067 I226FM10 вот она
Изменено пользователем andryha1977
Вот пробуйте в архиве 2 прошки е2 и е0 , без обеих датчиков не пробовал, а е2 братан неделю катает, ему нравится на базе RD08
Скажите этими прошивками можно прошить такой блок 21067-1411020-21 a327rd08
блок автел
Слей и сохрани своё. Залей другое и пробуй. При проблемах откатишь.
нужно пбд покупать купил пока что чиплодерь
ЧЛ не все пароли знает от М73.Учти!
Считай и посмотри.Были случаи с закрытым бутом.
а какой длины пароль М73???
У господина Гирявца спросите!И еще, попробуйте прошить ЧЛ с модулем М73 блок типа А373DB04.
А потом будете иронизировать!
Хотя классику с Ителмой он прошьет наверное без проблем, хотя я не пробовал.
Есть и так чем.
Изменено пользователем gonta
не знаешь ответа, не надо свои глупые комменты вставлять!
если знаешь его электронку, кидай в личку, спрошу обязательно его...
попадется, попробую
только больное воображение может увидеть в моем вопросе иронию.
просто хочу знать, насколько реально пароль подобрать/вычислить
Есть и так чем.
знаешь, я шил ЧЛ практически все М73, хотя по большей части Ителма попадалась, проблем не было никогда...
Изменено пользователем angtar
Я не подбираю пароли, но знаю что ЧЛ не шьет автеловские М73 с идентами DB.Поэтому не стал для него модуль брать под
М73.С ними корректно справляется только комбик и Опенбокс.
А грубить мне не надо, я же не называл твои посты глупыми.
У меня друзья открыли в ЧЛ этот модуль и с данными блоками проблема\А***DB**\
Так что пока я другим буду их шить.А ЧЛ для другого хорошо подходит.
я тебе пока ещё не грубил...
а по теме моего вопроса про длину пароля: зная длину пароля, можно попытаться его вычислить, но я пошел проще - написал рою, жду его ответа...
Не пока, не потом всеж не надо.
А по паролю-зачем Родиона беспокоить?Я думаю-он пароль не отдаст за так, да еще-как потом приладить его к ЧЛ?
Я не программист, но если бы было все так просто-давно бы все производители наделали модулей М73 к своим
загрузчикам.
Подскажите динамичную прошивку на классику. ваз 2106, 1.6, 16v, ресивер 3,5, 54 дроссель, черные тонкие форсунки без обратки(давление топливное 4 атм), дмрв116. Январь 5.1-41. В данный момент стоит стоковая прошивка J5V05H16.
да, двигатель 21124 16 клапанов, железо отказывается достойно ехать на стоковой прошивке((
Тему попутал или посты набиваешь?Или поясни о своем чудо -творении
Залить туда авторскую от двенашки и пробовать.Только зачем дроссель то такой?Вал то стоковый.
Потом будут проблемы с оборотами.
Жень!Человек то не понял с чем работает ,а ты ему про обороты....не надо такие сложности. Пусть мат часть поучит еще и почитает форум.
Бульдозер держи вот,поставишь отпишись
эта прошивка перекалибрована на твое железо, работать должна,хотя БЦН и поправку бы выкатать!?
