Залить туда авторскую от двенашки и пробовать.Только зачем дроссель то такой?Вал то стоковый.
Потом будут проблемы с оборотами.
Валы потом, я пока с этим не разобрался.
Бульдозер держи вот,поставишь отпишись
эта прошивка перекалибрована на твое железо, работать должна,хотя БЦН и поправку бы выкатать!?
Спасибо, отпишусь позже. Выкатать это хорошо, только у нас в сервисе нет соответствующего оборудования, а соседи дорого берут.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 434,8 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
А мою-то чем заливать будешь? У меня для этого есть ПБ-6,комбик там... Короче если не заведешь напиши, там ведь с модулем на Я5.1 проводка? Вообще бы расписал что есть,чего нет в комплектации, ты же тоже начудил, кинул бы жгут от 1.6 16V И мозг Я7.2 было бы по уму
ХХ тоже отстроить можно
Блажен, кто верует... Только почему М7.3 всё-таки меньше ест по сравнению с Я7.2???
перечитайте мой пост еще раз . и поймете , что разницы быть не может . существует только один верный режим работы системы впрыска - линейная подача топлива. Если у вас есть разница - значит вы не умеете их готовить , или м73 или я7.2 ...
у меня разницы - нету
помните на заре авто , еще , кажется журнал ЗР делал тесты , трасса кольцо , авто , с АБС , без АБС , видитель , профи , и не профи ... помните результаты?
абс , для профи == зло , время увеличилось , для не профи абс == манна небесная , время уменьшилось ...
так и ваш м73 , для водятла без мозгов , может и даст некие плюсы , но для профи - зло .
для меня вывод однозначный - м73 , не для меня . если я получаю тоже самое , и даже лучше , и за бесплатно .. зачем мне что то еще ? был бы редактор , можно было бы приготовить что то попробовать и из м73 .
Ну тогда надо вернуться к непрерывному впрыску.... Ключевое: "был бы редактор"
тогда правильнее - ПО . так как одного редактора - мало . например, чем вы под М73 выкатает ПЦН и БЦН ? ... ответ - ничем . можно только по логам пытаться . и тут уже без ШДК почти анриал .
а на 7.2 , вон кучка даже бесплатного ПО . и мне хватает полчаса на работу - сработы , чтобы выкатать БЦН и ПЦН , по простому УДК ... по ШДК еще быстрее и проще ... )
так что самое правильное , нормальная онлайн желательно настройка на 7.2 , и потом перелив калибров в 7.2+ , и заливка этого дела в м73 ...
А как это: в 7.2, перелив в 7.2+, и залив в М7.3???????? Ничего не путаем? БЦН иПЦН в М7.3 ПП, вроде, нету...
Парни не спорьте, пусть каждый ездит и откатывает то что ему нравится!
А то спор беспредметный!
разговор веть о классике а не о ПП , не так ли .
м73 классика == 7.2+ , вообще без переделки! нужно только залить прошивку 7.2+ с заменой бута . и все .
в прошивке м73 классика , есть и пцн и бцн ... так же как и в 7.2+ ...
да и в пп м73 , есть поправочные коэфициенты , сумма которых дает время впрыска . и не важно чем и как их обозвать, формула то математическая и законы математики никто не отменял . главное чем и как их откатать!?
клавиатурный тюнинг , не в счет .
ни одна клавиатурная прошивка на супер проце от телефона , не сравниться самой простой прошивкой и проце Z80, но реально настроенной на текущем авто в данный момент времени ...
все . т.ч.к.
Тут как не спорь, а каждому свое. Как бы авторы прошивок....не будем показывать пальцем на всем известных...делают эти прошивки уже давно и есть опыт. При том они катают на исправных авто или используют проверенных тестеров. Пробовал потом откатывать январь и сравнивать с авторскими , особой разницы не увидел, если и есть то очень минимальна. На мой взгляд не стоит на стоке убивать на это время . Все уже давно есть в разных вариантах. И это очень экономит наше время.
На данный момент езжу на классике на М73 . Кое что подправил как мне хотелось и удовольствия больше получаю чем на январе. И что то доказывать без замеров на стенде не стоит.
А дальше попробую софт от ПП на классику привинтить на М73.
люди добрые посоветуйте прошивку стоит январь7.2 a226fm10
до 70-80км/ч-нареканий нет,свыше при умеренном нажатии на педаль газа секунды 3-4 не реагирует,затем медленно набирает обороты,ну а если "топнуть" то реакция до пол минуты доходит.обгон сущее наказание.
диагностика на 2 сто-все в норме
Давление топлива во всех режимах?
2.2 при холостых 2.8 примерно при 3000об\м
сам грешил на регулятор давления.поменял-бестолку
Anti-Jerk убавь в редакторе, или просто купи i226ff10,ЖРЕТ точно меньше,едит чуть получше. Или,Точно, Ледоколовскую купи, думаю прямо лучшее решение
темный лес.я просто водила,поэтому и прошу совета какую именно приобрести,чтобы с ней на сто ехать
мастера честно говорят,что у них ничего путнего нету
А тут форум мастеров ,а не водил
Обратись в сервис и там посоветуют ,даже есть возможность попробовать на ходу потом.
Если мастер нормальный ,то там с ним и сможешь как посоветоваться ,так и договориться о замене проши ...если че.
Тут на форуме много мастеров из ваших краев. Смотри...пиши им в личку и дерзай!
Если нет путнего ,то уже сто раз тут оговаривалось про онлайн откатку. Какой же ответ хотел тут получить ,если сам не мастер ,не можешь подправить ,найди по форуму кто поближе и возмется за откатку.
Изменено пользователем Klassikovod
I226DO22_21054.bin
Пробуйте )
что то выкатано , что то опробовано и взято с других прошивок ...
что то вообще от себя )
для сток полностью классики думаю БЦН и ПЦН лучше вставить с FM10
у меня все таки РВ -нива , и фаза выставлена на 1 град в верха .
поэтому Бцн на верхах чуток ниже стока
софт - DO
ну это пока еще не final ))) Ускорительный насос нужно подлизать .
Изменено пользователем vitin
есть такая :ivebeenhere:
оочень хорошая сам на такой катаюсь
у меня такое было из за забитого фильтра очистки топлива
вот ещё несколько
это для январь 7.2?
Держи:
как прошивка?
подскажите какую прошивку взять для классики 1,6 8в, машина сток на я.5.1-41
и ткуда он у тебя там взялся?Обратись к людям,которые делают прошивки.Наверняка помогут.
Парни сделайте пожалуйста декрипт, самому п.о не позваляет
I_A_327RF10.rar
