Прошивки на Классику
Ребят!подскажите есть ли прошивки адекватные реагирующие на р/в с нивы на мотор 1600,в данный момент стоит i226DO12 на сток вале работала изумительно,после установки нива вала моторчик на ХХ начало потряхивать(понятно почему фаза -то ушла на 20*),вопроскак эту бяку можно сгладить???
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 508,8 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
УОЗ на хх задери вышее к 20 .. у меня так лучшее , и корекцию топлива сделай так чтобы на хх корекция была чуть меньше 1 . будет мягко и ровно ...
как раз сейчас занимаюсь сравнением твоей прошивки и Do10
смотрел твою прошивку. не многовато на полной нагрузке 40 град давать? я раз дал так перемычки посыпались на моей классике.
А зачем ты менял график фазы впрыска если у тебя нет датчика фаз в принципе?
Сейчас сравнивал с прошивкой от Нивы 1.7 I223EZ93 углы конечно уж слишком злые
Фаза впрыска есть и на двигателях с ПП-впрыском.
А на классике с М73 впрыск все-таки фазированый, несмотря на отсутствие ДФ.
а мы вроде про я7.2 разгоывариваем или нет?
прошива то январёвская если что.
углы выше 34 поднимать нельзя на полной нагрузке и смеси к этим углам должны быть подобраны. в 40 град мотор будет упираться-втыкаться.
А какие максимальные углы УОЗ вообще допустимы на классических моторах?
Может кто подскажет, есть ли готовая прошивка на классику учитывающая особенности Р/В 21214? Спасибо.
на я7.2 так же есть фаза впрыска по положению КВ. Про м73 написал, видимо не совсем внимательно читал.
Ребяты ... )
а вы хотябы хелп к СТП читали ? прежде чем писать , про"злые" углы , прочитайте хелп к стп ок? или тупо залей да посмотри , как советуют тут делать с "авторскими" ПО
какие нафиг 40 градусов?????
корекцию по ТОЖ смотрим ? что видим? Вычесть 8 !!! градусов!
итого 40-8 = 32 ....
а если учесть что наполнение на нива валу никогда не становится выше 420 , а в статике и выше 390 .. то и вообще последние линии карты - пустое место ... на БЦН смотрим - она ниже чем сток классика вверхах и выше в середине == что и есть ТРУ для нива вала .
итог - машина трактор которая не едет нифига после 100 )))))
фаза впрыска ... она ващето не от ДФ зависит )))) нужно попасть на всех оборотах в одно и тоже окно топливом . поэтому ТУПО одно число на всю карту Не Тру !!
есть у кавонить все стокове прошивки на ниву с датчиком и без
под я 7,2
Тема вообще то про классику.
Если я правильно понимаю то Нивы с Я7.2 никогда не шли.
Стоковых на нее нет,только тюненные делали под Я7.2
ну так то разницы особой нет нива так то класика и есть
ошибаетесь...
I233LO10.rar
их наверное просто ни кто не встречал я вот встретил
на ниву , думаю , не сильно что то изменится от выложенной мной выше на классику . скоро я ее "подкатаю" под ниву ...
но по опыту , просто устанвока М73 классика на ниву , работало оно как то не очень гуд . наверное изза фазированного впрыска ...
январь 7.2 что на ниве что на классике работает пратически одинаково
