Прошивки на Классику
Подскажите прошивку для январь 5.1.3 ваз2107 можно двойную :mellow:
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 476,2 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Как профиль заполните полностью и 3 сообщения без флуда будет ,так и качнешь :heresmile:
_______5.1.zip
А на 7.2+ вместо Fn 11 только в личке у мэтров можно найти?
Есть в природе I226DO10_MAXi для тех кто хочет больше!
а где ее можно скачать??и какие основные характеристики??я новенький пока тут и в чип тюнинге поэтому прошу не ругаться,заранее спасибо!!!!! сейчас стоит HL57 после стока очень доволен
Подскажите если меняется бош 797 на Я 72 то надо и расходомер менять на бош 116, или в прошивке уже калибры перенесены от сименса?
Меянять не надо, как для Боша 7.9.7 так и для Января 7.2 используеться maf 116, если только это не 2107.
Изменено пользователем timka
Как раз 2107. А какую посоветуете эластичную, в меру динамичную и экономичную прошивку без ДК (умер).
Если Вы уже поменяли БОШ на Я7.2,то пост №5 Вас устроит.
И поменять расходомер.
прошивка с поста №5 т.е I226FX12_RCO под maf_Siemens.
Привет всем!
Интересуюсь вопросом установки инжектора на классику. Есть проводка Я7.2- Е2. Какой блок , ДМРВ ставить(если можно их номера)?
Поставил, завел на хх все ОК ошибки не бъет и параметры нормальные, но как-то жестковато работает чем на боше. Испытания по расходу отложил до весны.
Эта прошка под хороший бензин если уголки попозже градуса на 3-4 менше сделать на хх
и на рабочих режимах то она помягче будет
Эта помягче будет
I226FX14_RCO.rar
Привет всем!
поставлю вопрос по другому!
Нашел блок я 7.2 ( 2111....) 8 кл. Возможно ли залить прошиву с классики, если таковые имеются.?
За ранее спасибо.
Возможно.....
Я извиняюсь, с 7.2 дел раньше не имел :huh: . ДМРВ на класике- сименс, а под бош есть что?
И не много не понятно по ДД - почему его нет на классич. прошивах?
Изменено пользователем калуга
