Может сгорел ключ проверь.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 445,2 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Але!!! Профессионалы!!! Все просто.как дважды-два!!! Пробило прокладку ГБЦ между 2и3 горшком, и далнейшая езда на этом авто образует перемычку между ними. так что замена прокладки и все тут. Работы мне на 3 часа...
компрессия по 12 и как комп оределяет что нужно именно во 2 и 3 отключить искру реально видно по разрядникам что искра исчезаеь
ключи имеют сопротивление 18 и 21 килоом
сопротивление норм, а мозг видимо м73-да?!
мозги 7.2 +
проц-то один st10
проц-то один st10
и очем этоговорит??? прокладка???
это все новые свечи подкинул проверочные все стало ок
Здравствуйте
Товарищи такая проблемка поставил инжектор в классику все новое вплоть до болтиков :) (кроме ДМРВ) коса 2115-50 ЭБУ январь 5.1-41 новая аппаратная реализаци (А5) рессивер формаш все остальное сток.... вообщем по незнанию залили прошивку от переднего привода J5 отваз 2109 и теперь постоянно какието косяки с датчиком детонации то обрыв то еще добавляется низкий уровень шума, но больше пишет низкий уровень шума... хотя датчик отключали но все равно одно и тоже обрывы нету такак, прозванивали проводку. Пробовали програмкой которая мол переделывает старые прошивки под новые, но что то как то она не помогла. Что делать помогите. Или прошивкой которая уже пропатченая будет динамическую без ДК.
так ДД на классике нет в природе.Могу объяснить-там уровень шума от рокеров дикий для него.
Поэтому инженеры ВАЗа взвесив все решили забить х... на ДД и канал детонации в блоках классики вообще.
Доступно?
А какого хрена лить туда от ПП спрашивается?А?
Привет Женя, прямо правду истинную в доступной для любого человека форме изложил, ну давай дневник пятерку ставить надо!
Просто на тот момент небыло прошивки от классики, да и сейчас тоже нету ищу нормальную видел гдето от паулюса была дак теперь найти немагу...
Доступно?
на нивах то есть ДД но там гидрики стоят и однорядка... впринцапи этот датчик мне вообще не нужен Можете скинуть прошивку от классике динамику без ДК
Нива и классика-это не одно и тоже.ЭБУ разные.
и на нивы и на классику ставили январь 5.1.х двигателя то одинаковые :)
Ага!!! Только объемы разные
ну да так то оно так :)
РЕбят а ктонибудь сможет подредактировать прошивку под конкретный двигатель ??? не видя его так чисто для того чтобы было с чего редактировать :) но онлайником пока не разжился :(
Изменено пользователем texnoman
КОНЕЧНО!!!
КОНЕЧНО!!!
ну тогда у меня блок 2106 ход колена 80 длина шатуна 136 поршень 79.4
голова откапиталена проточены каналы клапана стандарт, вал покачто нива 213, впуск стоит рессивер формаш заслонка 54 (надо на 52 поменять один черт стока не прокушает воздуха), форсунки с нивы vaz20734 тонкие
выпуск 4.2.1 прямоточный с резонаторм банка самопал не громкая 51 труба.
Из датчиков тока ДМРВ, ДД, ДС, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ.
что не получится ???
Нахаляву ТОЧНО НЕТ!!!
