Нахаляву ТОЧНО НЕТ!!!
Жаль :( придется пилить 300 км до онлайника
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 445,2 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Халявы не будет, это я Вам заявляю... Пили 300 км, а потом прошивку сбрось, вот и посмотрим на Ваших профи в он-лайне, и укажим, что и где ни недоделали! у тебя после прошивки есть 14 дней на откат(по правам потребителей), возможно у прошивальщиком глаза округлятся. Как слить прошивку защищенную научу
Ну и у тебя не самая богатая комплектация, у меня на стандартной в разгоне на сотку только на верхах прое... на 0,8сек, нм не знаеко у меня сейчас катается на ней теща и проблем не знает,твой-же двс - ляжет
даюгарантию с твоим ездом 2000 км,ляжет!!!
Мотор уже прошёл 10т км и ничег ос ним не случилось !!! прошивка стоит ХЗ какая и хз откуда, все четко просто надо под то железо ее откатать
Приветствую, товарищи! Нужно прошивку для двигателя 1.4 л , степень сжатия 10.2 , распредвал 21213, ресивер самодельный 2.5 л, дроссель 50 мм. ЭБУ Январь 5.1 2111 - ... - 61 . Как я понял, почитав тему, смысла в ДД на двухрядной цепи и без гидриков нет совсем. Посоветуйте какие форсунки лучше подойдут, нужен ли ДК. Отсечку оборотов до 7000 тоже можно. У нас в области никто онлайн не калибрует, поэтому надо как-то выкручиваться. Возможно ли ее создать ? И сколько денег будет стоить? Договоримся. Или обязательно ехать куда-то искать кулибина?
так то у тебя ничего такого нет из ряда вон. но ресивер путает все карты. Под него катать надо. иначе будет не понять чего.По кой ты на вал 213 такой рес присобачил?
еще не присобачил. есть и обычный. тот еще не доделал , немного подварить осталось
вообще я хотел вал другой и дросселя скорее всего. мне пока хотя бы вообще инжектор поставить и завести.
Помогите пожалуйста. Купил машину Ваз2107 евро-3 но уже с отключенным одним датчиком кислорода. А на днях полетел и второй ДК , машина троит обороты плавают. Бортовик выдаёт обрыв цепи питания ДК. Питание как я понимаю идёт с самих мозгов. Что там может сгореть? Или проще перепрошить под Россия83
Где найти схему ЭБУ М73 21067-1411020-21
ЭБУ М73 21067-1411020-21 подскажите пожалуйста как прошить?
Читайте раздел и просвещайтесь. Поможем.
бред....бред непосвященного...как же так дк сгорел...она же новая....да легко брат и первы и второй ...а у вас полетел не второй а первый...а тут почитаете что есть регулировка по первому...потом поичтаете что есть евро два и россия 83...потом возниктнут вопросы чем зашить м73 блок..и как отверткой.
Форумчанам доброе утро! просьба такая ? приехала машина классика 2006 года на перепрошивку с блоком БОШ , купил бы прошивку но нету смысла . Сколько здесь работаю классики с такими блоками не встречались, если есть у кого возможность подкинет мне прошивку на замену Эбу БОШ - B126ER02. Не обязательно что бы супер .А проблема возникла из за ошибки дросельной заслонки, заменил датчик никакого результата , заменил блок все стало на место ,и дДЗ заработал. Ставлю обратно родной блок опять такая петрушка вот и думаю попробовать перепрошить
Изменено пользователем элик
не пробуй-меняй эбу
не пробуй-меняй эбу
ты прав пришлось блок менять ,но был случай у меня недельки две назад на НИВЕ была такая же ситуация ,прошил блок и все нормализовалось и созваниванивался с ним ,клиент доволен и что никаких проблем.вот я и решил попробовать перепрошить.
Хочу прошить свой ЭБУ 21067-1411020-12 . Подскажите какой у меня блок я7.2 или я7.2+?
Изменено пользователем Krusty
можно только загрузчиком и ты мало информации написал.
Он может быть как Январь 7,2 с прошивой I226FM10 ,так и Я7,2+ с I226FN11
Я7,2+ с I226FN11 вот у меня такой. Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой без ДК.
I226FN11_Е-0_динамик.zip] Я7,2+ с I226FN11 вот у меня такой. Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой без ДК.
Спасибо! Попробую, отпишусь.
Пацаны подскажите двухрежимную прошивку на блок 7.9.7+ B126ER02 економ+динамика?
