Прошивки на Классику
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 508 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
1226 НL57 дергается, встречался кто с таким?
Дерготню встручал, и не один раз,когда форсы закупорены шлаком, и убеждают-Чистили только что!!! подцепляли к рампе садовую утварь,накачивали какой-то ухней и ЧИСТИЛИ,потом велели свечи поменять!!! Ничего Вы не понимаете,господа профессионалы!!! За 10 минут 2,5 руб(кило)-ВОТ!!!
В самую точку ! Вчера такой был , подробно объяснял мне как банку вешать что заливать в неё и какой насос использовать .
В итоге форсы всё равно пришлось поменять после проверки на стенде .
Во как, спасибо! Буду проверять
А вот и не форсунки это оказались, а ДПДЗ. Кстати в 1226 НL57 тарировка ДМРВ отличается от стокового
Можно ли подключить Датчик Фаз к классическому январю 7.2 и будет ли он правильно работать?
Можно при условии допайки в ЭБУ 21067 деталей канала ДД и ДФ.
Всем привет. Не пинайте сразу новичка, если что не так. Пару дней был активным читателем. Еще плохо ориентируюсь на форуме. И не могу скачивать файлы :). Ищу начальную прошивку, на какой можно начать откатывать свое ведро ВАЗ 2103.
Практически на халяву достался комплект инжектора, вот и был он установлен. Но проблема, двиг далеко не стандартный уже и на стоковой прошивке ездить не сильно комфортно, но вполне реально. На карбе было немного хуже на малых оборотах, но вот на средних и больших ехала лучше. Я бы не заморачивался и поехал на онлайн настройку, но ближайшее что есть за 800км в одну сторону. Пока что нету такой возможности съездить.
Имеем:
Блок 1,6 (79,8х80) - фрезерован на 1.5 мм
ГБЦ пиленная (каналы 34х30) фрезерованная на 1,5 мм
Примерная СЖ 11-11,5
РВ ОКБ 780 (Откр вп до ВМТ - 32, закр вп после НМТ - 86, фаза впуска - 298, закрытие вып после ВМТ - 32, открытие вып до НМТ - 78, фаза выпуска - 290) стоит в перекрытии
Выхлоп 4-2-1 на 51 трубе, резонатор прямоточный фирмы Bosal, глушитель прямоточный от SAAB 9000 Turbo.
Январь 5.1.3 (что досталось, то и поставил)
Рессивер - сток (в скором времени будет заменен)
Дроссель - 54мм
Может найдется более подходящая прошивка для начала откатки по логам? Понимаю что здесь нужна индивидуальная настройка и при первой же возможности я ее сделаю, но это будет далеко не скоро, а пока есть желание самому повозиться. Заранее спасибо!
Тебе лучше сюда...
Добрый день, есть у кого нибудь, или кто можетсделать i226fm10 c тарировкой под дмрв 116 и без адсорбера. Буду очень благодарен!
 А зачем ? Ведь на них ДМРВ Сименс и так "неубиваемый".
Изменено пользователем SERGEII 2011
Просто бош есть...
Господа на мотор 1.5 январь 7.2 прошивок нет по диномичней
Кто может скинте пожалуйста
Пройдите регистрацию(профиль заполните)
Не подскажите какую мне лучше динамичную прошивку мотор 1.5 распредвал от нивы эбу январь 7.2
1,45 или 1.6? 1,5 были только карбюратор
1,5 и инж были....
Съесть пади меня хочешь? я ж только мнение свое высказал на счет ВСО
