Можно и так ездить. Вполне прилично едет, если с железом нет проблем.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 433,6 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
Советую вернуться обратно на бош 797 .По моему мнению бош на много адекватнее работает.
Да в нашем городе я его не нашел только 7,2 с погорелым ключом по халяве, восстановил теперь нужна прошивка
Так поезди и потом решай.
да с железом проблем нет только жрать бензин наверно будет хотя диагностика расход на хх 0,8 л показывает и параметры в пределах нормы
А еще вопрос прошивки для эксперимента какие ставить ведь для движка 1,45 их нету. январь 7,2 серийно не ставили на ваз 2105 или можно которые под 1,6?
Для январь 5.1.3. мотор 1.45л прошивка на замену J5v26L52 есть у кого? Ставил от ледокола j5v26l52(lr) расход увеличился до 10 литров,может чуть больше,динамика лучше стала конечно. Но 10 л в эконом режиме по-моему многовато. Расход был до 7,5 л.
Изменено пользователем Александр860
если вы брали у Вити то ему и напишите а то от Ледокола а где взята
Доброго всем времени суток!
Вводная: в наличии ВАЗ-2107. С завода стояла Ителма М73 Е3. Сейчас стоит Я7.2. Для эксперимента залил в него I226FX12. Вроде работает. Также лежит в гараже ПК-23. По весне-лету буду ставить.
Вопрос: какую прошивку посоветуете в качестве базовой для последующего редактирования?
Заранее благодарствую.
Изменено пользователем rusak-77
А что собственно охота ВАМ! молодой человек тема давно прокушана и не хотит развиваться,это на счет я7.2. про м73 другой разговор - возможностей больше, чем на тупорылом январе.
А какие возможности у м73?
Сравните объём прошивок....
В точку!!!
Январь я выбрал по причине идентичности 81-пин разъемов его и М73. А также из-за возможности работы с Я7.2 лежащими в свободном доступе загрузчиками, логгерами, редактором калибровок. Что позволяет осуществлять процесс настройки самостоятельно без значительных первоначальных денежных вложений. А М73 пускай полежит пока в качестве аврийно-резервного. А там, глядишь, когда-нибудь и до его настройки дорасту.
И все-таки, какую прошивку посоветуете в качестве базовой для откатки тупорылого января?
С уважением,
Алексей
Это мое личное мнение,про январь7.2. Сам катался и сейчас теща гоняет на м73 и добровольно никогда на я7.2 не вернусь. пробуй пили софт один a226fm10, про тюнинги ничего не скажу, когда-то все подряд перепробовал.потом сам пилил.
A(I)226fm10 штатные, вроде как, не очень удачные. Пишут, что жручие и туповатые. Поэтому и интересуюсь, есть ли нормальная сбалансированная альтернативная прошивка, которую интересно потом будет пилить-крутить.
У товарища стоит такая. Расход ниже 10 не падает никак и динамика никакая...
FM10 вполне приличная прошивка, если с ГБЦ срезать 0,7-0,8мм. И тяга появится, и аппетит заметно уменьшится. Косяки в железе прошивками плохо правятся....
Это точно, со степенью сжатия с завода там ТУГО!
Мне срезать нельзя, т.к. компрессор ставить буду. Возможно, наоборот, еще разжимать придется. Ну так как, посоветует кто какую нормальную прошивку под сток железо с прицелом последующей доработки?
Лепи двухрежимку....
