Запуск программы, антивирусы и т.д.
Очень жаль, т.к. ваша программа единственная, которая хоть как-то завелась у меня.
А со сроками решения проблемы можно сориентироваться?
Ну я думаю Вам надо все-таки попробовать разобраться с электрикой Вашего автомобиля для начала или с адаптером (возможно у него очень слабая помехозащищенность). Тем более если у Вас вообще никакие программы не работают. Посмотрите основную тему. Там проблемы потери связи при включении двигателя обсуждались, и были решения этой проблемы. В частности уважаемый ВВГ подробно освещал, что было сделано.
Потому что проблема связи никуда не денется. Просто когда я придумаю как обрабатывать ошибку выбивания порта - программа просто не будет виснуть (т.е. корректно закрются все программные потоки). Но связь от этого не улучшится :)))
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 150
  • Просмотры 53,3 тыс
  • Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообщ
  • Вообщем сегодня поэксперементировал. Конкретного процесса выявить не удалось, похоже что проге не хватает ресурсов(?). В первый раз отключал все процессы, последним процессом после отключения которого
  • Уважаемые коллеги...,автор писал прог-му для работы , а не для праздного любопытства...если Вы серьезно занимаетесь диагностикой , то , для РАБОТЫ целеобразно разориться на старенький рабочий системни
Из всей этой темы вырисовывается одно: на 99% программа на комп у всех встаёт и работает!
1% -это,кривые руки,кривая система ОС,кривые буки- ноутбуки,и не умение пользоваться программой
НУ почему так? А?Настраивайте Сами господа свои девайсы.
В частности программа действительно конфликтует с хромом как писал уважаемый Виктор,в момент запуска хромом не пользуюсь!
Проблема точно не в программе. Смотрите то, что может создавать помехи: массы (довольно часто), свечи должны стоять с резисторами, ВВ провода. M73 чувствителен к помехам
Изменено пользователем mol78
ViViseKtor
установил последнюю версию, долго ждал поддержки электропакета приора люкс, все версии до этого и эта работали, и работали стабильно, отрыл новую версию, запустил диагностика электропакета, все отображется корректно, все флаги, графические кнопки работают, но не работает состояние кнопок водительского пульта управления на двери, на пример кнопка запрета использования задних ЭСП, подсвечивается оранжевым в программе же нет, если нажать на неё из программы то мигнет оранжевым и становится опять серой, хотя водительская кнопка меняет статус на оранжевый, но это не столь важно в принципе, потому как ждал только для того сто бы изменить флаг использования не штатной сирены, на постоянное питание, в итоге все флаги у меня сбросились в нет, т.е. сигналка сама по себе работает, а сирена нет, разблокировка дверей была у меня ступенчатой в итоге теперь по одному нажатию стала, и что самое ин интресное не могу теперь перевести флаги так как было раньше, и сброс делал, и думал может быть поможет отключение аккумулятора, ни в какую не могу изменить эти флаги! что то можно сделать еще? может быть есть какое то сочетание клавиш волшебных? ;)
ViViseKtor
Вы когда скачивали программу? Если читали тему Общие вопросы, та там было об этом. Сначала я выложил версию, которая не меняла флаги, потом на следующий день буквально все оперативно дорабатывалось, и перевыкладывалось. Т.е. сейчас для скачки доступна версия где все меняется. А вообще если есть проблема выкладивайте логи.
И заполните свой профиль.
хорошо, спасибо за ответ, извините если что не так, профиль заполню...
Как?В настройках com-порта нет скорости10400.
Сегодня подключил нетбук с Win8 beta + адаптер Орион. Программа сама нашла адаптер, определила комплектацию, диагностика ЭБУ запустилась (Я 7.2), параметры показывает. Больше ничего не проверял, времени небыло, но на первый взгляд все работает нормально.
у меня такая проблема не видит М73 ваз2114.2115 а АПС6 видит уже не одна машина но 2107 М73 видит все отлично подскажите пожалуйста
Как выясняется, похоже, что существуют закрытые блоки М73 (по типу Микасов 11ЕТ). Посмотрите лог с этого блока. Если пишет что инициализация прошла успешно, а дальше на диагностику не выходит, то это именно из этой партии блоки.
OpenDiag 1.3.5 он определяет только АПС.а вот mytester видит ошибки но температуру ,расход воздуха и т.д. врет спасибо за ответ   :noflood:
А у меня работает на ноуте с юсб простым вагкомом отлично, читает и соединяется со всеми контролерами, а вот при попытке прочитать апс6, соединяется, показывает экран с данными и тут же прога закрывается, хотя тот же майтестер, отлично соединяется и работает.
Проблема в следующем. При подключении адаптера к-линии в новой версии программы пропадает связь с портом, со старой версией все Ок.
У меня в 98 не содинилось ,но я не стал разбираться у меня 2 системмы перешол на ХР там всё сразу пошло десятка МР 7ОН.Сравнил МоторТестером параметры совпадают.Только у меня гаражемаленький монитор всё очень мелкое по спавнению с другими прогами,а дома на большом отлично.
WinXPSP3, COM-встроенный, адаптер на 2х транзисторах (сами паяли), ЭБУ М73 - работает прекрасно
Вставлю свои очередные 5 копеек, все прекрасно работало на предыдущийх версиях программы - 1.3.3 и 1.3.4.2 (см. вложенный скрин).
Начиная с версии 1.3.5 начались проблемы - ЭБУ видит, АПС видит, дальше программа уходит в "бесконечный" поиск Электропакета (ждал минут 5, см. скрин), на кнопку "Отменить опр. комплектации" не реагирует, на крестик окно закрывается.
В версии ELM ЭБУ вообще не видит, хотя АПС нашелся... (см. скрин).
В "Настройках" каждой из версий адаптер находится на COM1.
сегодня утром наверно минут 30 "гонял" разные версии программы, косяк налицо...
Подсоединяюсь ЕЛМ под сом портом. Адаптер видит, машину нет. Пробывал на 2 вазах. На одной восн 797, на другой январь 72. Программа классная заработает, возму комерческую
доброе утро а скоросиь какую поставили ?у меня была такая ситуация поставил скорость 8400 и плюс ко всему демо версия эбу тоесть машину на елм 327 не увидит надо скачивать ком версию а ключик у хозяина программы покупать
Уж не знаю, опечатка это или нет, но на ELM327 скорость по умолчанию должна быть 38400, а уж дальше какую выставите.
Да забыл дописать на демо версии будет работать только определение апс эур авс и так далее если это определяется значит все должно работать на ком версии
