Запуск программы, антивирусы и т.д.
Делаю все по инструкции, при активации всплывает такое окно post-94502-0-79988800-1344270713_thumb.jpg
Вопрос решился, однако при запуске всплыло такое сообщение (драйвер пробовал переустанавливать -толку ноль) post-94502-0-67973000-1344275804_thumb.jpg
  • Ответов 150
  • Просмотры 53 тыс
  • Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообщ
  • Вообщем сегодня поэксперементировал. Конкретного процесса выявить не удалось, похоже что проге не хватает ресурсов(?). В первый раз отключал все процессы, последним процессом после отключения которого
  • Уважаемые коллеги...,автор писал прог-му для работы , а не для праздного любопытства...если Вы серьезно занимаетесь диагностикой , то , для РАБОТЫ целеобразно разориться на старенький рабочий системни
Вопрос к Виктору- программа перестала писать логи, жму сохранить лог а там пусто потом??
Какой версией сейчас пользуетесь?
Посмотрим. :)))
не удалось установить связь с Газель-Бизнес с микас 10.3 на борту.сканер подключился
У меня проблема с подключением к ЭБУ: во вкладке настройки после определения порта не подключается к ЭБУ ни 1, ни 2 методом, при подстройке инициализации выходит окно с текстом не удалось соединиться с ЭБУ, связь либо прервалась и бла-бла-бла. Стоит блок Январь 5.1. Причем при покупке данного шнура его проверили на калине - мгновенно схватился с этого же нетбука.
=67697:елм 327.gif]Коллеги , кто сталкивался с проблемой запуска после установки вер.1.2 от 4.10.12. ? До этого стояла 1.1 и прекрасно работала....пока не установил оную...Полное удаление 1.1 и 1.2 , затем повторная установка после перезагрузки..результат отрицательный...: связь установить не удалось..рекомендации автора по скайпу ничего не дали...Наверное где то в недрах ВИНДОВЗ сидит козявка от 1.2 и мешает запуску.. Как ни печально , но придется снести систему и установить все (1.1) заново , эта чехарда с 1.2 уже порядком надоела . Коментарии пишем только по делу , умничать не надо.
Изменено пользователем LEGS
не соединяется :(
OpenDiagFree вер. 1,3,7 говорит "не удалось соединиться с ЭБУ"
ОС Windows 7 64бит, антивирус перед запуском отключаю
кабель ELM-327 от мастеркита вот такой http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
хотя программа WGSoft ScanMaster-ELM к ЭБУ подключается, но ничего толком не показывает, ни оборотов двигателя ни температуры, вообще ничего кроме напряжения бортовой сети и единственной ошибки. (горел чек, оказывается вторая лямбда померла, из-за чего именно и купил кабель)
куда копать?
З.Ы, авто 21074 инжектор,
Free с ELM-327 только определяет комплектацию нужен простой k-line адаптер и сначала читать форум, а потом писать эта ситуация описывалась раз сто.
не соединяется :(
кабель ELM-327 от мастеркита вот такой http://masterkit.ru/...?code_id=735413
куда копать? бесплатная версия опен диаг 1.3.7 работать с вашим адаптером не будет надо простой ка лайн адаптер а елм работает с платной версией 1.3.0
Программа изначально создавалась под обычный K-Lайн адаптор, а потом в процессе её совершенствования был добавлен ELM-327, поэтому надо или купить другой адаптер, или купить профессианальную версию, всё зависит от цели её использования, на том же Мастер Ките есть обычный K-L BM9213? я им уже давно пользуюсь. А вообще прога хороша!!!!
Изменено пользователем paul
День добрый. Программа хорошая. Многие ЭБУ диагностирует . Вот у меня такая проблема: не выходят на связь , при подключении K-Line адаптером , ЭБУ Bosch ME 17.9.7. стоящие на УАЗах ( Патриот и Хантер). Шнуры разные c PL2303, FTDI232, китайский KKl409 c CH430. Настройки пробовал разные. С ElM327 связываются. Пользовался Open Diagnost 1.3.6.,1.3.7. бесплатной версиями. В чем может быть причина?
Добрый день!
В силу обстоятельств пользую ноут с англоязычной XP SP3, и вместо надписей в программе знаки вопроса.
Подскажите, что можно поставить, чтобы все в программе читалось по русски?
Характерно и для текущей 1.3.7 и для версии 1.3.6:
на ноутбуке с win vista 32 sp0 сразу после загрузки ОС если запустить OpenDiag - то процесс занимает в памяти около 1500 кб и надо ждать пока загрузятся службы (у меня установлен скайп, йота) - пока службы не загрузятся - программа не запускается, но процесс в памяти висит. Для сравнения: в этот же момент запускаю stevaz - он моментально загружается. Нельзя ли как-то повысить приоритет?
win 7 64-bit програма запускается без проблем. делал диагностику контролеров М154 , в797, м73. всепрошло замечательно
Добрый день. Хотел попробовать эту программу и ромокабель. Установил версию 1,3,4 запустил, выбрал k-line адаптер. Так же в настройках сделал авто определение, нашел. Пробую диагностировать, не подключается. Пишет что не удается соединиться. http://clip2net.com/s/2S7JX
Хотя, закрываю эту программу, открываю А2, тут же подключается и все показывает. Пробовал и более новые версии, вплоть до 1,3,7, тоже самое. В настройках адаптер видит, а подключаться не хочет. Адаптер подключен к диагностической колодке. Авто ГАЗ 3110, дв 406,20Д, МИКАС 7,1 под нитку. Диагностика с ноута Виндовс 7 максимальная 64 бит. Ромокабель USB.
Win 8 x86 вылетает программа при диагностике АПС6, диагностика ЭБУ работает нормально.У кого такое было? Это только под восмеркой такой прикол или на других тоже вылетает? Кто сталкивался?
